Amicale BMW E36, la suite...
+48
marc1360
drivenbye30
bm man 67
yogui59
$yl/20
JPM
texx
boris_da
joujs
j'///M BM
Texawa
dr jack
brijer
Bm17
Icemoule
kyzdra
Nurburgring
bobkiffeur
cefoube
silver31arrow
LPDC318IS
frakas
sclaux
328CiE46
Romeodup
funboy2b
Bleuavus
ced-46
52 participants
Page 5 sur 40
Page 5 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Re: Amicale BMW E36, la suite...
Depuis que j'ai acheté ma voiture , je me demande a quoi sert cette chose sur le volant !
Je pense que c'est un capteur pour la telecommande de centralisation mais le vendeur n en a pas fourni ! Est ce que vous pouvez me comfirmez que c'est bien ceci !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Je ne vois pas ce que ça pourrait être.
Peut-être une caméra espion pour te filmer quand tu conduits ? :hyp:
Sky'- Membre d'honneur
Sky' a écrit:Je ne vois pas ce que ça pourrait être.
J'aimerais bien voir la video parce que ca doit etre marrant parfois !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Ce week end remise en forme de ma titine si il fait beau
parce que ca fait 3 mois que j ai acheter les pieces mais avec le temps pourri qu il a fait c etait pas du tout gerable! voici le programme (avec l aide de mon papounet et de mon cono de frangin): vidange moteur(huile 5 30 )et filtre a huile;vidange radiateur (ldr jaune) ; vidange boite (75 80) et pont(80 90);remplacement du filtre a essence;6 bougies;filtre de clim;plaquette avant;liquide de freins;nettoyage kn! et remise a zero "inspection 2!
Lex- Membre d'honneur
lex81 a écrit:remplacement du filtre a essence
Je veux bien a petit reportage photo si possible !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
pas de probleme si ca peut te rendre service!
frakas a écrit:Depuis que j'ai acheté ma voiture , je me demande a quoi sert cette chose sur le volant !
Un collegue a un 325i coupé et c'est son temoin d'airbag, il s'allume au demarrage puis s'eteint ensuite
K'n@rdo63- Super Modo
Crotte, loupé pour le coup de la caméra. :hyp:
Sky' a écrit:Crotte, loupé pour le coup de la caméra. :hyp:
Dommage , j'aurais préféré une camera moa ! :sad:
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Ca y est j'ai recu mes put*** de jantes mais grosses deception il se sont plantés de pneu, ils m'ont mis du 205/40x17 donc il faut que je les renvois ca me soule je vais pas y arriver avec cette merde
J'en ai monté une a l'avant pour voir ca donne bien mais on se rend pas compte ca fait 4X4 avec les petits pneus. En plus vu qu'elle venait d'etre levée c'est encore pire mais sinon c'est sympa.
Il faurt juste que je trouve un moyen de nettoyer mon disque et mon etrier c'est degueulasse et on voit que ca après :oops:
On veut des photos !!
Juste pour qu'on ait une idée..????
ced-46- Fan
c'est hallucinant , je n'avais jamais entendu ça. Mais c'est pas con en fait, le voyant est tout prés de l'airbag...
Si jamais y'a un défaut il pourra s'allumer vachement plus vite....Bé oui il est juste à côté
:hors:
ced-46- Fan
ced-46 a écrit:On veut des photos !!
Pas possible elle sont ré-emballées et prete a repartir desolé :oops:
:evil: pu...tin je me met a ta place :x a la vente "par correspondance" c'est la mer...de ...
j'espere pour toi qu'ils vont pas repinailler 1mois ou plus avec le renvoi , changement , et renvoi
:evil:
ber- Membre d'honneur
J'espere aussi que tu ne dois pas payer les frais de retour !!!
Pour repondre a ta question Frakas, c'est le voyant de controle de l'air bag, normalement si tu regarde bien tu peut lire " airbag ", j'ai le meme volant sur la mienne, si il ne s'allume pas quand tu met le contact, verifie l'ampoule ou assure toi que le volant es d'origine et que ta voiture es equipé du systeme de declenchement de l'airbag :study:
LPDC318IS- Banni
LPDC318IS a écrit:Pour repondre a ta question Frakas, c'est le voyant de controle de l'air bag, normalement si tu regarde bien tu peut lire " airbag ", j'ai le meme volant sur la mienne, si il ne s'allume pas quand tu met le contact, verifie l'ampoule ou assure toi que le volant es d'origine et que ta voiture es equipé du systeme de declenchement de l'airbag :study:
Ok merci ! Ca fait produit une lumiere assez forte ? ou ca reste discret car ca m as choquer !
Je vais verfier l'ampoule ! Il suffit de souvler le cache rouge ?
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
C'est effectivement le check de l'airbag qui doit s'allumer qques secondes a la mise en route et se couper ensuite .
Pour le retirer , tu dois d'abord retirer l'air bag (3 vis derriere le volant) et ensuite il se glisse de bas en haut et s'ouvre
enfin je croi que c'est comme ca :geek:
sinon, la lumiere es bien voyante, tu l'aurrai deja remarquer
LPDC318IS- Banni
Bah si tu veux on te nomme animateur pricipal du topic.
Nous on post aussi sur les 200 autres, alors forcement on ne peux pas être partout à la fois. Happy
tchoovax a écrit:Petit HS, y'a t-il un topic concerant la sortie pour le 14/07 ???
Oui, vas dans la rubrique rencontres, tu y trouveras le topic concernant la rencontre du 14 juillet ...
LPDC318IS a écrit:Aujourd'hui j'ai acheter un ampli et un caisson pour ecouter ma compile electro de VITALIC a fond les loulou !
Il m'aurra fallu 1h pour cacher mon cable RCA sous la moquette, 30 minute pour fixer mon ampli, et 3h pour ne pas reussir a passer ce PUT***de cable "+" de l'habitacle au compartimen moteur pour le banchement sur batterie.
Question : Ya t-il une sortie + dans le coffre, si non comment passer un cable de 6 mm de l'habitacle au compartiment moteur sans demonter tout le tableau de bord ????????
J'espere que quelqu'un a la solution car j'etait au bord de la crise de nerf :grrr1: :grrr1: :grrr1:
Tu dois avoir un passage sous le tableau de bord
Regardes au niveau des pédales :scratch:
PS : met la batterie dans le coffre :roulrire:
Non,
ced-46- Fan
LPDC318IS a écrit:Bon ben jvais prendre mes responsabilité fraichement acquise avec le plus de professionalisme possible alors pour commencer, je voudrai que chacune des personne inscrite sur ce site nous envoi une petite photo de sa E36cherie meme si cela a deja etait fait pour certain histoire que l'on franchisse le cap des 10 pages![]()
Faut que ca vive merde !!!!!
Y'a une section "trombinoscope"
Nan, sérieusement, tu devrais aller visiter un peu tout le forum, tu verras qu'il est bien plus complet que tu ne le penses.
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=82
jette un oeil ici ou là :
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?p=2058#2058
ou encore là :
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=105&postdays=0&postorder=asc&start=30
:cheers:
ou encore là :
:cheers:
Burn- Membre d'honneur
Hello à tous,
Je crois que je vous ai enfin retrouvé, c'est ici que vous vous cachez tous depuis le changement sur FA !
:twisted:
:twisted:
cefoube- Newbie
» amicale e34
» Amicale BMW Série 3 E46
» [BMW M3 3.0 L E36] Panne moteur
» [BMW 320 i E46] Question suite à rabaissement
» [BMW 330 d E46] Problèmes suite au changement de batterie
Page 5 sur 40
