[BMW 325 i E36] Vis de vidange du LDR
Message par RuyBlaster le Sam 5 Aoû 2006 - 16:15
J'ai une question tres importante, car je voudrais me lancer dans la vidange du liquide de refroidissement mais je ne vois qu'une seule vis de purge, sur le radiateur, hors, comme j'ai pas envie de faire des conneries, je voudrais etre sur qu'il n'y en a pas d'autre.
Donc avis au connaisseurs, il suffit de purger sur cette simple vis de purge radiateur ou il y en a une autre caché? Si il y en a une autre de caché, pouvais vous me dire ou elle est ?
Je vous remrcie d'avance
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Re: [BMW 325 i E36] Vis de vidange du LDR
Message par steph45 le Sam 5 Aoû 2006 - 16:21
pas d'autre vis normalement mais pense à mettre ton chauffage à fond.
Message par RuyBlaster le Sam 5 Aoû 2006 - 16:36
Yes merci, parce que j'ai vu que sur le m51 (Diesel je crois) il y en a une autre coté moteur.
Voiture(s) : 323ti
Message par gec191 le Dim 6 Aoû 2006 - 8:22
tu parles de vis de purge ou de point de vidange ? :scratch:
parce que pour la purge, après remplissage, il devrait y en avoir aussi une sur le boitier calorstat au dessus de la pompe à eau.
gec191
Message par Nävis le Mer 9 Aoû 2006 - 19:35
Non, cote echappement, tu a la vis de purge culasse aussi. Il faut la vider aussi.
Message par gec191 le Ven 11 Aoû 2006 - 13:12
on ne parle pas de la même chose... :0:
vidanger un circuit : c'est faire couler le liquide qu'il y a dedans à l'extérieur en ouvrant des bouchons de vidange, :bah:
purger un circuit : c'est enlever ce que l'on ne veut pas qu'il reste dedans, dans le cas d'une purge de circuit de refroidissement c'est l'air que l'on veut retirer, :bah:
c'est pour cela que je lui pose cette question... ;)
gec191
Message par RuyBlaster le Ven 11 Aoû 2006 - 13:23
Bon ben de toute facon, c'est fait. Je n'ai purgé que sur le radiateur, on a bien regardé avec un pote mecano (de chez peugeot) et on a pas trouvé d'autre vis de purge. Donc on a purgé a sa maniere et je pense qu'il y a plus d'air dans le circuit car on a bien regarder au niveau du calorstat et au niveau de l'echappement, on a rien vu non plus mais c'est carrement inaccessible en plus!
Voiture(s) : 323ti
Message par Kaiv le Sam 12 Aoû 2006 - 6:31
RuyBlaster a écrit:Bon ben de toute facon, c'est fait. Je n'ai purgé que sur le radiateur, on a bien regardé avec un pote mecano (de chez peugeot) et on a pas trouvé d'autre vis de purge. Donc on a purgé a sa maniere et je pense qu'il y a plus d'air dans le circuit car on a bien regarder au niveau du calorstat et au niveau de l'echappement, on a rien vu non plus mais c'est carrement inaccessible en plus!
oups, si tu t'es occupé seulement du radiateur tu n'as pas vidé tout le liquide :!:
Navis à raison, il y'a une vis de purge sur le moteur coté échappement, juste à coté/ dessous des collecteurs d'échappement
C'est pas super accessible mais en gigotant on trouve toujours une bonne position ;)
Message par DarkGyver le Sam 12 Aoû 2006 - 8:27
A tchao bonjour;
:+1: pour gec navis et kaiv.....
Pour remplacer le liquide de refroidissement:
Vidange du LDR
Enlever la durite inférieure du radiateur (c'est le plus simple!)
et
la vis qui se trouve sur le bloc moteur
Cette vis se trouve:
    derrière le collecteur d'échappement pour les 6 cylindres
    pres du volant moteur pour les 4 cylindres
Vis de purge:
Au niveau radiateur:
    Pour les E34 M51 pas de vis de purge!
    Pour les véhicules ayant un vase d'expension séparé du radiateur, pas de vis de purge suplémentaire. La purge se fait par le petit tuyau qui retourne en haut du radiateur près du bouchon.
    Pour les véhicules ayant le vase d'expension sur le radiateur
    Une vis de purge en plastique (grosse croix!) en haut du radiateur
Particularités vis de purge:
    Moteurs M52: Vis de purge supplémentaire sur le tuyau qui part du boitier de thermostat (au dessus!) dans le prolongement de la durite qui va en haut du radiateur!
    Moteurs M40: Vis de purge supplémentaire sur le boitier de thermostat tout près de la fixation du boitier!
Purge:
Tous les moteurs:
    Mettre le contact:
    Mettre les manettes de chauffage au maximum
    Mettre la ventilation en position 1
    Ceci force la pompe auxiliaire de LDR destinée au chauffage à tourner!
    Remplir le LDR par le vase d'expension
    Remplir le vase jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bules d'air qui sortent des vis de purges et/ou des tuyaux de retour
    ne pas refermer le couvercle
    Faire tourner le moteur jusqu'à ce que le ventilateur et/ ou visco coupleur s'enclenche en surveillant la température
    Une fois la température atteinte, remplir à ras bord (ou presque), remettre le couvercle et couper le moteur
    Faire le niveau moteur froid 20° pour cela remplir jusqu'à la marque qui se trouve sur le vase d'expension!
C'est tout....
@+ DarkGyver[/b]
DarkGyver
Message par gec191 le Sam 12 Aoû 2006 - 9:29
Bonjour DarkGyver,
bon retour de vacance ?
ton explication est claire, :lol:
je crois qu'ils confondent vidange et purge, :scratch:
gec191
Message par RuyBlaster le Sam 12 Aoû 2006 - 10:53
Donc en fait j'ai bien fait la purge mais je n'ai pas enlevé tout le LDR car je n'ai pas vidangé celui du bloc moteur.
Bon tant pis c'est pas bien grave car le LDR n'etait vraiment pas sale.
En fait j'ai mis du temps a comprendre mais sur le moteur ce n'est pas une vis de purge mais de vidange.
Voiture(s) : 323ti
Message par DarkGyver le Dim 13 Aoû 2006 - 6:11
Re;
(En fait je ne suis de retour que pour quelques jours! Après je m'absente à nouveau...)
Pour ce qui est du remplacement Ruyblaster.
En effet, tu n'as pas tout vidé, mais ce n'est pas bien grave....
En fait en retirant la durite du bas, la plus grosse partie coule si tu y laisse le temps....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par RuyBlaster le Dim 13 Aoû 2006 - 8:59
D'accord, merci pour l'info, je ferais une vidange complete la prochaine fois.
Thanks U :jap:
Voiture(s) : 323ti
