[BMW 520 i E34] Voyants de freins
[BMW 520 i E34] Voyants de freins Empty [BMW 520 i E34] Voyants de freins
Message par SGWRZ Mer 24 Juin 2009 - 17:03
Salut!!
sur le tableau de bord de ma 520I E34, il y a 4 voyants pour les freins sous le compte-tour.
1) ABS : pour l'ABS...
2) un cercle avec un point d'interrogation à l'intérieur et des parenthèses de chaque côté du cercle.
3) un cercle avec des parenthèses de chaque côté (elles sont chacune découpées en 3 morceaux).
4) un cercle avec des parenthèses de chaque côté et un P à l'intérieur.
C'est le 3e qui s'allume. Au premier coup d'oeil, je pensais aux plaquettes : j'ai vérifié les 8, et la pire est à la moitié. Donc pas ça :??:
J'ai vérifié le niveau de loockeed : OK :??:
Le 1er voyant sert pour un problème d'ABS et le 4e si le frein à main reste serré, mais les 2 autres : c'est quoi leur différence? :???:
Et donc, c'est quoi mon problème?????????? :L
Ronan
SGWRZ
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 520I E34
[BMW 520 i E34] Voyants de freins Empty Re: [BMW 520 i E34] Voyants de freins
Message par K'n@rdo63 Mer 24 Juin 2009 - 17:09
le n°2 c'est le niveau de liquide de frein et le n°3 c'est les plaquettes, sans doute un fil coupé ;)
Message par SGWRZ Mer 24 Juin 2009 - 17:56
Ok, merci de ta réponse rapide :salut:
Mais il y a un truc que j'ai oublié de préciser : il s'allume juste par moments. C'est ça en fait qui est bizarre.
Y a t il moyen de débrancher ce fil ( et faire gaffe en sachant qu'il n'y aura plus de moyen de connaître l'usure des plaquettes)?
SGWRZ
Message par K'n@rdo63 Mer 24 Juin 2009 - 22:09
Tu peux débrancher mais il faut faire un pont je pense :??:
Je ne sais plus comment ils marchent exactement ces foutus témoins :gene:
Message par 320i67 Jeu 25 Juin 2009 - 6:12
Si tu ne vaux pas remplacer pour le moment ton câble abimé, tu enlèves l'ampoule du combiné d'instruments...
