[BMW 525 tds E34] Problème de climatisation
Message par joel91 le Dim 14 Juin 2009 - 8:34
bonjour a tous et a toute voila j'ai acheté une bmw 525 tds de 1994 mais j'ai un probleme avec ma clim le voyant s'allume mais pas d'air frais qui sort je voulais savoir si il y avait un reglage a faire au niveau du boitier de commande.merci
joel91
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s) : bmw 525 tds
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de climatisation
Message par Le Baron Rouge le Dim 14 Juin 2009 - 9:03
Dans quel état est ton filtre d'habitacle ?
Est-ce que le compresseur se déclenche ?
Message par joel91 le Dim 14 Juin 2009 - 9:05
bonjour le baron rouge oui mon filtre est propre et j'entend le compresseur qui fait clac
joel91
Message par bmvorld le Lun 15 Juin 2009 - 19:56
est ce que ta clim est bien rechargée ?
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par Grogaz le Mar 16 Juin 2009 - 6:44
joel91 a écrit:bonjour le baron rouge oui mon filtre est propre et j'entend le compresseur qui fait clac
Ca sent la fuite sur le circuit de clim... :L
Va voir un frigoriste et demande une détection de fuite. :jap:
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Juin 2009 - 8:01
Et la molette au niveau des bouches est bien sur froid ?
Message par joel91 le Mar 16 Juin 2009 - 8:06
bonjour le baron rouge je connais pas grand chose en bmw tu me parle de molette ou se trouve t'elle
joel91
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Juin 2009 - 8:43
Au niveau des bouches centrales, tu n'as pas une molette ? :oui:
Message par joel91 le Mar 16 Juin 2009 - 8:44
oui j'en ai unela clim marche que a cette endroit donc
joel91
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Juin 2009 - 23:55
La clim marche à cet endroit ?
Sans doute un problème de sonde alors...
