[Moteur M43] Vidange du Liquide de Refroidissement
Un moteur M43, 4 Cylindres contient environ 6,5L de liquide de refroidissement.
Pour commencer ouvrir le bouchon du radiateur, pous créer une prise d'air afin de vider plus rapidement le circuit
Dévisser la vis de vidange du radiateur, celle ci se trouve en bas a droite sous le vase d'expansion
le liquide sort par le petit coude perpendiculaire à la vis de vidange, il faut mettre un tuyau pour diriger le fluide dans une bassine sinon tout va se barrer par terre et dans le carter :affraid:
Ensuite il reste plus qu'a remplir avec le nouveau liquide de refroidissement, fermer la vis de vidange du radiateur, ouvrir la vis de purge "Entlüftung" remplir jusqu'au repère cold, démarrer le moteur et au fur et a mesure faite l'appoint en ldr lorsque qu'il n'y a plus que du ldr qui sort par la vis de purger fermer la et faite l'appoint jusqu'au niveau cold puis areter le moteur...
Vérifier lorsque le moteur est de nouveau froid que le ldr est au bon niveau pour etre sur, un petit tour avec la bm pour vérifier que ca chauffe pas et voilà Happy
$yl/20- Fidèle
Voiture(s) : Bmw 320 Ci
Re: [Moteur M43] Vidange du Liquide de Refroidissement
Voilà j'ai fini mon 1er petit photo reportage :d
$yl/20- Fidèle
Il n'y a qu'une seule vis de purge?
Sur le m50 au hasard il n'y a que cette vis de purge? Ou il y en a une aussi du coté moteur?
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
Bha écoute j'ai bcp chercher la vis de purge sur le bloc moteur mais je l'ai pas trouver et j'ai pas la rta, tout ce que je peux te dire c'est qu'il y a 6,5l de liquide et c'est ce que j'ai retirer a peu de chose pres dans la bassine
$yl/20- Fidèle
Okay.
Ton reportage photo tombe bien car demain je m'attaque a la mienne.
Tu as mis du LDR jaune fluo?
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
Ouais un liquide pas cher jaune fluo -25°c universel, bon courage
$yl/20- Fidèle
et Merci pour le reportage, il aura au moins servi a quelqu'un !
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
A tchao bonjour;
Je suis en train de faire les fiches concernant le remplacement du LDR.
Est ce que je peux utiliser tes ton post et tes photos.
Si en plus de celles ci tu pouvais me faire les photos suivantes
Vue d'ensemble moteur
du radiateur (côté de la durite inférieure)
Si tu y arrive la vis de vidange du bloc (cachée....)
Pour ce qui est du texte, je vais le compléter....
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Pas de souci tu peux réutiliser les images
je vais essayer de te faire les photos bientot
$yl/20- Fidèle
Alors moi je viens de le faire et j'ai eu a peu pres 4l qui sont descendu et non les 6,5l, est ce normal?
De plus l'eau n'arrive pas au purgeur et j'ai du faire l'appoint 3 fois en faisant des trajet.
Macmim- Poto(te)
Voiture(s) : 320Ci E46 2001 / 518i E34 1992
Macmim a écrit:salut,
Oui c'est normal car du LDR est resté dans la culasse sûrement.
Pour la purge, tu n'as pas dû attendre que le thermostat s'ouvre, si ?
Le Baron Rouge- Big Boss
Ben je pense car la temperature depasse pas le milieu du cadran, mais en verite je sais pas.
Comment je peux le voir?
Macmim- Poto(te)
Roule un petit moment. Ensuite, regarde si les 2 grosses durits qui arrivent au radiateur sont chaudes et sous pression. Si c'est le cas, le thermostat fonctionne bien et la purge est bien faite.
Il peut y avoir 2 vis de purges (1 pour le bloc moteur et une autre situé prés du bouchon du vase d'expansion) si tu possede un m40.
Comme le dit baron, roule un petit moment et en mettant le chauffage a fond.
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
Et puis quand le calorstat s'ouvre ton niveau dans le radiateur diminue a vitesse grand V donc tu est sur que la le circuit est ouvert:
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
Macmim- Poto(te)
Il n'y a pas de vis de purge pour le chauffage interieur?
-nico-- Membre
Voiture(s) : E36 318i / E30 325i touring
Ah ben voilà, il y avait déjà un topic
Non, tout se fait à partir du radiateur (sur la mienne en tout cas).
Je suis habitué au 3 vis de purge! La pompe a eau, mis a part les trois vis (j'ai vu) il y a un joint entre vendu a part?
-nico-- Membre
Achète tous les joints (PAE et thermostat) directement chez BMW
En fait c'est fourni avec!
-nico-- Membre
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
