[BMW 325 i E36] ABS non fonctionnel
Message par lauryckx le Sam 13 Juin 2009 - 5:47
Salut à tous, j'aurais besoin de vos lumières. En effet je viens d'acquérir une 325 e36 coupe et je me suis rendu compte que l'abs ne fonctionnait pas (en testant les freins les roues se sont bloquées et pas de tremblements dans la pédale). Mon voyant d'abs n'est pas allumé mais il ne s'allume pas non plus avec le contact tout comme les voyants asc et check moteur. Je n'ai que les voyants d'usure de plaquettes et de problème de freins. Quand je roule aucun voyant n'est allumé mais si ils ne s'allument pas au contact ce doit être normal.
Qu'est-ce qui fait que mes voyants ne s'allument pas ? un fusible défectueux pourrait en être la cause ?
Merci de m'aider car je n'aime pas trop rouler sans abs et sans anti patinage.
lauryckx
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i e36 coupe
Re: [BMW 325 i E36] ABS non fonctionnel
Message par Benoit le Sam 13 Juin 2009 - 6:28
certains escrocs n'hésitent pas à retirer les ampoules dans le tableau de bord.
voici donc la première chose à vérifier
Message par steph45 le Sam 13 Juin 2009 - 7:05
vérifie tes fusibles et en les testant avec un testeur ou une pile et une ampoule.
car un fusible grillé n'est pas forcement visible.
Message par Lex le Sam 13 Juin 2009 - 15:30
Benoit a écrit:certains escrocs n'hésitent pas à retirer les ampoules dans le tableau de bord.
:+1:
Message par lauryckx le Sam 13 Juin 2009 - 18:40
Merci pour vos réponses :)
En fait je me suis aperçu qu'aucun de mes témoins ne s'allument mis à part les témoins qui se situent dans la barette de droite (avec les freins et frein à main). Donc dans la barette de gauche et la barette du milieu je n'ai pas de témoin qui s'allume avec le contact.
Or je me rappelle très bien lors de l'essai de la voiture que les témoins s'allumaient, j'avais même mis l'ordinateur de bord en français car il était en allemand.
Hormis les ampoules défectueuses ce sont bien les fusibles qui seraient foutus et que donc les ampoules ne s'allument pas ou il peut y avoir autre chose ?
lauryckx
Message par lauryckx le Sam 13 Juin 2009 - 21:19
Bon, après vérification, il me manque effectivement des ampoules. En gros j'avais l'usure des plaquettes et le check engine :|
Donc ça répond à ma question de l'ampoule qui ne fonctionne pas. j'ai placé l'ampoule de frein à main sur le témoin abs et effectivement il reste allumé.
Je vérifierai les fusibles demain...
lauryckx
Message par DIAMANT69 le Sam 13 Juin 2009 - 21:26
Check engine? tu avais une ampoule à cet endroit?
Message par lauryckx le Dim 14 Juin 2009 - 7:39
Oui, sur la photo c'est le soquet noir au milieu. Par contre elle ne s'allume pas avec le contact, il faudra que je vérifie si c'est l'ampoule ou bien autre chose.
lauryckx
Message par DIAMANT69 le Dim 14 Juin 2009 - 8:45
Le voyant check engine sur les E36 est pour les USA,car las bas les E36 323/328 sont en OBD2,en Europe c'est à partir de la E46,donc normal que ce voyant ne s'allume pas.
Message par lauryckx le Dim 14 Juin 2009 - 9:37
Excuse moi je me suis trompé, je voulais parler du voyant check pour l'ordinateur de bord ;)
Après vérification ce n'est pas l'ampoule le problème. Je vais créer pas mal de topics pour cette voiture je le sent :F
Au vu du temps qu'il fait dehors je n'ai pas encore pris le temps de vérifier les fusibles. J'ai vu qu'il y avait 2 relais abs dans la boite à fusible. Quelqu'un aurait les valeurs des résistances pour que je puisse les tester ? Merci ;)
lauryckx
Message par Benoit le Dim 14 Juin 2009 - 11:42
je te conseille de commencer par vérifier l'état de tes capteurs de roue :)
Message par lauryckx le Dim 14 Juin 2009 - 11:49
Ok, j'avais lu qu'ils étaient situés derrière le moyeu. Il suffit qu'un capteur ait rendu l'âme pour que le système ne fonctionne pas je suppose.
Merci du conseil ;)
lauryckx
Message par GrO® le Mar 16 Juin 2009 - 8:27
Essaye de passer ta voiture au diagnostique, ca te dira quel capteur est HS.
Ensuite il faut remplacer le capteur et bon courage pour le demonter...
Je viens de passer par la et je suis bien content que ce soit termine!
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
