[BMW 330 d E46] Problème de climatisation
Message par aerius320d le Jeu 11 Juin 2009 - 23:51
Je viens d'avoir un problème un peut bizard sur mon (330d-E46 de 2002) !
Il s'agit de ma clim, qui ne marche plus !! Coté ventilat° tout marche nickel, quand je met le bouton Auto, avec même 16°C aucune réaction l'aire circule mais pas de refroidissement ! idem pour le réchauffement !
clim allumée ou éteinte la température du l'aire entrant ne change pas !
un ami m'avais dis qu'il fallait faire refroidir le compresseur ! du coup je me suis précipité a laver le moteur => Résultat après 10min ca marche sans problème !!!!!!!! :??: le gars qui m'as dis ca m'a expliqué que ce problème proviens quand la caisse passe bcp de temps sous le soleil ou si le compresseur est trop chaud a cause du régime 16° que je lui exige tout le temps (j'aime bien le froid :D)
Aujourd'hui, je viens de ramener ma caisse de chez BMW, pour une révision et un problème de silon-blocs ! (Déjà une mauvaise expérience avec eux je raconterais après) et re-boulote !! le problème est là !
aerius320d
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 320d model 2001 (enfin je cherches)
Re: [BMW 330 d E46] Problème de climatisation
Message par Nävis le Ven 12 Juin 2009 - 5:52
Normalement pour une clim, il conseille 10° d'écart entre la temp intérieur et extérieur.
Message par aerius320d le Ven 12 Juin 2009 - 11:39
Hmmm okeay ^^
Donc vous suggérez que c juste la sur-chauffe du compresseur qu'est en cause ??
aerius320d
Message par Lex le Ven 12 Juin 2009 - 17:48
bizarre qu il fasse chaud ou froid ta clim doit fonctionner sinon je vois pas l interet de l avoir :bah: et encore on est pas dans les grosses chaleurs!!!!!!
Message par aerius320d le Ven 12 Juin 2009 - 19:12
Euh !
Grosses chaleurs !!
Là ou je vis au maroc (khénifra actuellement ca fait 30° C)
par contre aujourd'hui je viens de vérifier le compresseur de la clim je vois qu'il marche plus !
je vais demain la ramener chez un électriciens pour vérifier le courant du compresseur ....
aerius320d
Message par aerius320d le Jeu 18 Juin 2009 - 8:30
Re bonjour,
alors je suis passé chez la maison BMW au Maroc, et on m'a sortis un très bon devis pour remplacement de compresseur et le tableau de commandes de la clim a leur croire l'ordinateur de diagnostiques qu'ils utilisent ne permet pas l'accès aux commandes de la clim.
Je me suis dis que peut être le mécano du coin aura une autre vision sur les choses ... effectivement ! c'était le câble du tableau de commande qui a été mal branché :) aprés avoir installé mon kit parrot Mki9200.
Devise : Le mecano du coin c'est plus compétant que les équipes de la maison bmw, et c'est surtout moins cher.
aerius320d
