318 is en 6 cylindres??
+17
jonath91
niko
larios
Lionel57
Jiem
E36_KILLER
21 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonjour voila je post car je vien d'acquérir un 318 is et en ouvrant le capot je suis tombé sur le 6 cylindres et a ma connaissance le 318 n'es sorti qu'en 4 cylindres et je me pose des questions, mis a part un SWAP je ne vois rien d'autre, mais il n as pas l air d'avoir été SWAPE!!!!!! si quelqu'un peu m eclairer sur ce probléme merci d avance!!!!!!!!!
E36_KILLER- Membre
Voiture(s) : 318 is E36, 324 TD E30 Worldline
Re: 318 is en 6 cylindres??
C'est la blague de la journée.....
"pas l'air d'avoir été swapé":je ne vois pas pourquoi ça se verrait
éric 181- Super Modo
Ben, clair et net qu'il y a pas 50 solutions...
- soit c'est une 318is qui a été swappée
- soit c'est pas une 318is
Tu regardes pas sous le capot, toi, avant d'acheter une caisse?
Et à l'oreille, ou même à la conduite, rien ne t'a interpellé?
T'avais pas l'impression que ça réagissait pas comme un 4 pattes?
Il serait peut être bon de vérifier les numéros de chassis avec ceux de la carte grise..............[/i]
- Soit elle a été swapée => illégal
- Soit ce n'est pas une 318 i => vérifie ta carte grise et les numéros de chassis
Dans tous les cas, ça ne sent pas bon cette histoire...
Le Baron Rouge- Big Boss
re
alors tt d'abord les mec merci de me repondre mais il etant nouveau sur ce forum il serait kan meme plus sympa de repondre correctement au lieux de vouloir se payer ma tete!!!! je ne suis pas con je sais trés bien reconnaitre un 4 cylindres d'un 6 cylindres!!!!!!!!!! de plus les numeros de chassis sont en concordance avec ceux de la carte grise!!!!!! encore merci mais je ne suis pas con au point d acheter une voiture avec des numeros de chassis differents de ceux de la carte grise!!!!
J avais posé cette question juste pour savoir si au cas ou il existé une serie de 318 en 6 cylindres (pack m etc...) mais bon vu l amabilité de certaines personnes qui ont repondu.
Merci a ceux qui ont repondu correctement a cette question et les autres a l avenir soyez plus aimables!!!
E36_KILLER- Membre
Salut!
Une photo du bourrin stp??
Déja rien que le son du 6 en ligne en essayant on vois direct ce qu'on a sans ouvrir le capot...
Sinon commme les autres , sa n'existe pas un 318i ou s en 6 cylindre... le 6L commence a partir du 320i.
ber- Membre d'honneur
re
oui je te remerci pour ta reponse mais je savais que le 6 cyl commencé qu'a partir du 320, mais je pensé qu il avait pu sortir en 318 en serie limité. pour le moulin les photos vont venir j en mettrai trés vite .
E36_KILLER- Membre
Normalement, au CT, ils vérifient pas les numéros de moteur?
E36_KILLER a écrit:alors tt d'abord les mec merci de me repondre mais il etant nouveau sur ce forum il serait kan meme plus sympa de repondre correctement au lieux de vouloir se payer ma tete!!!! je ne suis pas con je sais trés bien reconnaitre un 4 cylindres d'un 6 cylindres!!!!!!!!!! de plus les numeros de chassis sont en concordance avec ceux de la carte grise!!!!!! encore merci mais je ne suis pas con au point d acheter une voiture avec des numeros de chassis differents de ceux de la carte grise!!!!
C'est dommage d'être succeptible comme ça avec des personnes que tu ne connaît pas
Mais si tu préfère, à l'avenir, pour éviter de te froisser, on peut éviter de te répondre, mais vu la masse de conseils, réponses intelligentes et dépannages qu'on trouve ici
A toi de voir mais malgrés ça
Jiem- Habitué(e)
vu la masse de conseils, réponses intelligentes et dépannages qu'on trouve ici![]()
C'est clair
re
Il est clair que sur ce forum certains sont des AS et qui pouuaient prendre la place de certains de chez BM, je ne remet pas sa en cause ne t'inquiéte pas , c'est juste que certains ont une maniére de tourner leur phrase , on diré qu'il se fouttent de toi ou t agresse, mais bon passons....
Si je suis venu sur ce forum c'est parske il me fallé eclaircir mes questions, mais voila c'est fait. et merci..
Par contre si quelqun possede le fonctionnement de l odb 18 touches, je lui en serait reconnaissant car je bloque un peu de ce coté la. MERCI d avance
E36_KILLER- Membre
http://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36fonctions-cachees-et-programmation-odb-11-18-tutoriel-t9091.htm
ok je te remerci beaucoup!!!! super sympa
E36_KILLER- Membre
Bizarre cette histoire, j'attends les photo du moteur.
Peut etre a t elle simplement été rebadget, y a marqué quoi pour la cylindré sur le carte grise ? Les chevaux fiscaux c'est combien ?
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
On se calme
Bein faut dire que tu as un peux tendus le bâton pour te faire battreE36_KILLER a écrit:Il est clair que sur ce forum certains sont des AS et qui pouuaient prendre la place de certains de chez BM, je ne remet pas sa en cause ne t'inquiéte pas , c'est juste que certains ont une maniére de tourner leur phrase , on diré qu'il se fouttent de toi ou t agresse, mais bon passons....
larios- Partenaire
Voiture(s) : 635CSI E24, 320 E21 ,Mini R56S
petite question pour moi
la série 3 e30 318is était bien motorisé par un 6 cylindres M20?
Benoit- Acharné(e) du forum
nonBenoit a écrit:petite question pour moi![]()
larios- Partenaire
alors là par contre je pensais que la e30 318is était en L
Merci pour ta réponse
je croi que le 318 e 30 etais en l6 il me semble etres monter dans une mais c etait il y a longtemp ... mais pour ce probleme de 318is avec un l6 c est soit un echange moteur ou une mergeze et si c est bien fais tu le vois pas . moi j ai toujours dit mon moteur lache je met un 328 dans mont 320
niko- Habitué(e)
Voiture(s) : 320 i e36
niko a écrit:je croi que le 318 e 30 etais en l6 il me semble etres monter dans une mais c etait il y a longtemp ... mais pour ce probleme de 318is avec un l6 c est soit un echange moteur ou une mergeze et si c est bien fais tu le vois pas . moi j ai toujours dit mon moteur lache je met un 328 dans mont 320
larios- Partenaire
C'est toujours le méme M42 en 4 cylindres qui a équipait les e30 318is et e36 318is... Corrigez moi si je me trompe?!
donc c etait un 320
niko- Habitué(e)
Lionel57 a écrit:Bizarre cette histoire, j'attends les photo du moteur.
avec cette solution, tu le saura très vite a quoi correspond ta voiture
je pense plutôt a un swap, car si c'est juste un resiglage, pourquoi le vendeur ne l'aurai pas préciser?
si c'est un swap, en cas d'accident, tant qu'il n'y a pas de dommages corporel, tu ne risque pas grand chose.
jonath91- Fidèle
Voiture(s) : 320D E46
» GPL et 6 cylindres...
» le 3 cylindres de BMW à l'essai
» Raté et 5 cylindres sur E36 328
» [BMW 525 td E34] Déglaçage des cylindres
» nb de tours/mm sur un 6 cylindres.........
Page 1 sur 7
