[BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours
+10
BehemeV
cedric.R
Lionel57
redjio
14 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours - Page 2 Empty Re: [BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours
Message par redjio Mer 10 Juin 2009 - 19:10
elle force que quand elle rupte , en dessous de 3000 tours elle tourne impect j'ai fais 400km comme sa est sa tourne nikel il fo juste pas dépaser les 3000 , ok pas de probleme je refer des video demin
redjio
redjio
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : bmw 318i e36
Message par ber Mer 10 Juin 2009 - 19:22
J'aurais pas osé faire 400km vu comment sa claque méchant :peur:
Message par Nävis Mer 10 Juin 2009 - 19:29
idem
Message par redjio Mer 10 Juin 2009 - 22:23
^^ oé mais en dessous des 3000 a fait aucun bruit donc moi je roule
redjio
redjio
Message par cedric.R Mer 10 Juin 2009 - 22:27
Tu as un grave problème d'allumage !
Regarde tes files de bougie,
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par redjio Mer 10 Juin 2009 - 22:28
es ce que sa pourait etre des fils de bougie inverser?? :??: ou une bougie de claquer? car fils + bougies sont neuf
redjio
redjio
Message par cedric.R Mer 10 Juin 2009 - 22:29
Et je dirai une bièlle, et pas un rupteur ! mais pas faciel avec si peut de temps de video !
cedric.R
Message par redjio Mer 10 Juin 2009 - 22:31
je mais demin plusieur video montrant tous , car en dessou de 3000 tour elle tourne impecable je roule avec comme sa , je mais le pied de dans a pousse mais a 3000 tours elle rupte et cale
redjio
redjio
Message par cedric.R Mer 10 Juin 2009 - 22:34
redjio a écrit:es ce que sa pourait etre des fils de bougie inverser??
oui...
elle pète, sa pourrais être problème d'allumage ! mais pas facile à dire comme sa .
Regarde tes file de bougie !
Mais sa peut être un mauvais calage aussi, ce qui explique le clac clac mais la tu as une souppape qui est morte et un piston qui tape sur ta soupape .
ne roule plus comme sa !
et ne joue pas trop avec le moteur !
si ton moteur pète, sa va te couter un pont
cedric.R
Message par cedric.R Mer 10 Juin 2009 - 22:35
elle va pas au dessu des 3000 ?
ta fait le teste ?
cedric.R
Message par redjio Mer 10 Juin 2009 - 22:38
bas des fois a va a 3500 / 4000 tous dépent comment tu accélére , depuis que j'ai changer les fils de bougis a froid elle accélére seul entre 1000 et 2000 tour puis cale si j'accélere pas mais aprés elle se stabilise
redjio
redjio
Message par Nävis Jeu 11 Juin 2009 - 6:05
Fait une photo de ton moteur déjà. Allumage inversé j'y crois pas mais pas du tout.
Message par Benoit Jeu 11 Juin 2009 - 6:42
Nävis a écrit:Fait une photo de ton moteur déjà. Allumage inversé j'y crois pas mais pas du tout.
:roule:
Message par BehemeV Jeu 11 Juin 2009 - 8:41
400 kms avec un moteur qui tourne comme ca??? LUL ^^ Si tu veux la garder ta voiture, bèh tu prends le temps de passer chez un Garagiste qui te diagnostiquera plus facilement que nous la cause de ton problème. ¨Perso ....j'aurais plus pensé à la distribution mal calée....Et si c'est le cas...à mon avis tu es bon pour rouvrir le moteur...Bon courage
BehemeV
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 330 CD 2004
Message par redjio Jeu 11 Juin 2009 - 9:47
jaimerais bien la metre chez une garagiste mais en ce moment pas de boulot donc j'ai pu d'euro :L , mais si qulqu'un connais un moteur type M40 a vendre avec pas tro de km et en bonne état je serait preneur :oui: car la je ne c'est pu qu'oi faire
redjio
redjio
Message par redjio Jeu 11 Juin 2009 - 9:51
qul q'un aurait le plan des fils d'allumage? pour vérifier si tout est bien au bonne endroit?
redjio
redjio
Message par Nävis Jeu 11 Juin 2009 - 10:31
redjio a écrit:qul q'un aurait le plan des fils d'allumage? pour vérifier si tout est bien au bonne endroit?
Tu as des numéro sur la tête d'allumeur, et le fil 1 commence vers l'avant. A part l'inversion sur la tête, tu ne peux pas l'inverser.
Message par redjio Jeu 11 Juin 2009 - 16:40
bon j'ai pris rendez vous mardi a 14h pour un diagnostique dans un garage , jesper que la valise me dira
redjio
redjio
Message par Nävis Jeu 11 Juin 2009 - 16:42
redjio a écrit:bon j'ai pris rendez vous mardi a 14h pour un diagnostique dans un garage , jesper que la valise me dira
La valise ne te dira pas grand chose à mon avis. La c'est bien plus mécanique qu'électronique.
Message par BehemeV Jeu 11 Juin 2009 - 19:14
Oui, un connaisseur BM te dira presque instantanément la cause....Ca te coutera normalement pas plus de 100 euros...voir meme 0 euros si le gars trouve direct sans mettre les mains dedans...mais au moins tu seras fixé... ;-)
BehemeV
Message par Le Baron Rouge Jeu 11 Juin 2009 - 19:39
La valise enlèvera au moins toute hypothèse électronique :oui:
Message par redjio Ven 19 Juin 2009 - 14:02
coucou , bon alor sa y est elle et passer a la valise , le garage ma dit que le capteur pmh été mauvais il me l'on changer est c'est toujour pareil , je ne c'est plus quoi faire
redjio
redjio
Message par Le Baron Rouge Ven 19 Juin 2009 - 14:11
Il n'y avait que ça comme défaut ?
Message par redjio Ven 19 Juin 2009 - 16:55
oui il y avait que sa comme défault , mais se qui est bizard c'est que avec le nouvo capteur elle rupter a 1500 tour est tourner mal , obliger de remonter l'ancien pour rentré , le garagiste vois que quelque possibiliter a sa , couroi de distri mal callé , volant moteur déséré , pompe a injection , je vais essayer de faire regarder ma couroi de distri quand j'aurais des euro , car la il ma pris 174 euro pour me dire des choce que je s'avais déja
redjio
redjio
Message par K'n@rdo63 Sam 20 Juin 2009 - 9:25
Pompe a injection, sur une essence :??:
