[BMW Tous Modèles] Problème de carrossage négatif train AR
Message par Izays808 le Dim 7 Juin 2009 - 2:12
Salut à tous! :salut:
Quelque chose m'embête en ce moment... :??:
J'ai un problème de carrossage négatif sur mon E39 530d Touring de 99', recurrent à tous les modèles et génération de BMW d'après mes constatations sur place (divers parkings) et forums. :bah:
Je viens de changer les silent-blocs et biellettes sur le train arrière (les 2 cotés) car bien fatigué, nouveaux pneus car complètement mort sur l'intérieur, et une géométrie complète pour finaliser le tout. :oui:
Seulement problème: après le réglage de la géométrie, les roues arrières présentent un carrossage négatif idem qu'avant les réparations, alors que les cotes de réglages sont soit disant dans les valeurs selon le mécano. :bah:
Je n'ai pas de photos sous la main de mon Touring, mais c'est identique à ces schémas.
(je vous ferai un scan du compte-rendu du contrôle géométrie demain ;) )
Je suis actuellement monté en 255/40/17, mais même en 225/60/15 (jantes d'origine), le problème est identique: l'incidence d'un déport ne change rien le problème, j'ai environ 30mm de décalage entre le bas et le sommet du pneu! :choc:
La voiture n'est pas rabaissée.
Je ne vous cache pas que ma curiosité m'a permis de me rendre compte sur différents parkings et routes que d'autres E39/E46 Touring, Berline, X-3, etc... souffraient du même problème. :suspect:
Y a t-il un moyen de régler ce problème? Ce serait dommage de rebouffer des pneus neuf à répétition... :??:
Je sais que chez certains constructeurs, il existe des cotes classiques de réglage de géométrie, et d'autre "taxi" en changeant certaines valeurs pour éviter de bouffer du pneu, un rappel non-officiel en quelque sorte...
Y a t-il la même chose chez BMW?
J'ai parcouru le forum et pour le moment, j'ai trouvé que cela:
http://www.forum-bmwfans.fr/amortissement-et-essieux-f29/bmw-318-i-e36-reglage-du-carrossage-a-l-arriere-t6509.htm
http://www.forum-bmwfans.fr/amortissement-et-essieux-f29/bmw-x5-30-d-e53-probleme-de-geometrie-des-essieux-t9318.htm
http://www.forum-bmwfans.fr/amortissement-et-essieux-f29/bmw-m3-30-l-e36-valeurs-de-geometrie-t314.htm
Je vous remercie d'avance du coup de main, avant d'aller gueuler comme un poissonnier chez le mécano mardi, ou de lâcher encore 100€ pour du vent ailleurs... ;)
++! :P
Izays808
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Re: [BMW Tous Modèles] Problème de carrossage négatif train AR
Message par Izays808 le Dim 7 Juin 2009 - 18:20
Je viens de trouver cela:
http://mercedes-benz.forumactif.com/annonces-f29/cg-kit-de-reglage-de-carrossage-arriere-pour-diff-mb-t27145.htm
Serait-ce la seule alternative? :??:
Il doit bien y avoir sur ce forum quelqu'un avec le même problème que moi, ou bien allez tous voir vos BMW de dos d'urgence! :lol:
Izays808
Message par Izays808 le Dim 7 Juin 2009 - 18:36
Izays808
Message par Izays808 le Lun 8 Juin 2009 - 16:39
Bon, pour revenir au problème, voici une liste de photos plus éloquentes pour ceux qui ne voient pas où est le problème, et qu'ils ont (grandes chances... :L ) sur leur BM:
Et là, c'est avec les jantes en 15 d'origine, imaginez avec les 17"... :bah:
++! ;) (je me sens un peu seul au passage... :roll: )
Izays808
Message par ianik le Sam 4 Juil 2009 - 13:07
Il faut pas faire n importe quoi avec le carrossage, surtout sur une propulsion.
Le carrossage est la également pour une meilleure motricité en courbe. Si ton carrossage etait quasi nul, il deviendrait positif en appui sur la roue extérieure ( deformation des silent blocs etc ).
ianik
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : M3 3L2
Message par Izays808 le Sam 4 Juil 2009 - 13:59
Après vérification, le carrossage est bien dans les valeurs et négatif, que ce soit avec les jantes en 15" ou celle-ci en 17".
Je pense simplement que la taille monstrueuse des jantes amplifie l'effet d'optique. :F
Faut juste s'habituer, mais il est vrai que toutes les BMW présentent cet effet, j'en croise tous les jours sur la route ou parking, et l'angle est idem.
C'est ma 1ère BMW, pardonnez mon ignorance et ma surprise... :P
Izays808
Message par ianik le Sam 4 Juil 2009 - 14:00
Ok.
Apres de toute facon il est clair que sur des BMW qui voient principalement de la conduite souple ou de l autoroute, l usure est assez prononcée sur l'interieur des pneus.
ianik
Voiture(s) : M3 3L2
Message par stef0 le Sam 22 Aoû 2009 - 0:03
:coucou: salut, moi aussi c'est ma première BMW à l'arrière je suis chaussée en 265/35 zr 18 , a l'avant 235/40 zr18 donc mes roues partent un peu en biais comme tu peux le voir sur la photo, mon garagiste qui est un pro de BM m'a dis heureusement tes roues sont un peu écartées sinon cela ne tiendrait pas la route, le carrossage a été fait, mais si je ne me trompe pas c'est bien typique à BM les mercédes aussi je crois
stef0
Féminin Gémeaux Chat
Voiture(s) :
Message par Benoit le Dim 23 Aoû 2009 - 10:38
Izays808 ton carrossage à besoin d'être réglé, avec un carrossage aussi accentué, la tenue de route doit être très mauvaise
le problème est de tomber sur un vrai professionnel qui sait régler le para arrières, et pas un escroc :tactac:
Message par Izays808 le Dim 23 Aoû 2009 - 11:03
Non non, le carrossage est parfait.
Il a été réglé x2 pour à chaque fois le même résultat et la tenue de route est excellente sur sec comme mouillé, en courbe ou ligne droite, en montagne comme autoroute. 8)
Aucune usure des pneus arrières depuis le changement il y a près de 10000km. :oui:
Il est vrai que le déport des jantes accentue l'effet visuel, mais mon train arrière est normal. ;)
Izays808
Message par Benoit le Dim 23 Aoû 2009 - 16:21
autant pour moi alors :oui: désolé
Message par Izays808 le Dim 23 Aoû 2009 - 17:03
No problem, j'ai été le 1er surpris, ça change totalement des réglages de mes anciennes jap! :oui:
Izays808
Message par Nävis le Mar 25 Aoû 2009 - 8:13
+1, carrossage négatif normal chez bmw, pour la tenue de route.
Message par stef0 le Mar 25 Aoû 2009 - 9:19
Nävis a écrit:+1, carrossage négatif normal chez bmw, pour la tenue de route.
:+1:
stef0
Voiture(s) :
