[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV
+4
cedric.R
Fred
8 participants
[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV Empty [BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV
Message par Fred Mer 27 Mai 2009 - 16:45
[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV 20090520
[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV 20090521
J'ai remarqué aujourd'hui que mes 2 pneus AV avait une usure importante à l'intérieur, cela peut-être à cause de quoi ?
Sachant que je ne fais pas l'imbécile avec, que les rotules inf ont déjà été changées en début d'année et qu'en levant la roue il n'y avait pas de jeux, que ce soit droite gauche ou haut bas. Es ce que ce serais une histoire avec des coupelles d'amortisseurs, que je ne sais pas ce que s'est d'ailleurs :???:
Fred
Fred
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 540IA E34
[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV Empty Re: [BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV
Message par Lex Mer 27 Mai 2009 - 17:12
peut etre un bon parralellisme lui ferais pas de mal ;)
Message par Fred Mer 27 Mai 2009 - 17:17
c'est ce que je pensais aussi, mais je voulais être sûr, avant de changer les pneus. :merci:
Fred
Fred
Message par cedric.R Mer 27 Mai 2009 - 17:54
Bonsoir,
je confirme aussi, fait faire une géomètrie !
Quand ont change des rotules, amortisseur, triangle etc etc, faut faire une géomètrie à chaque fois ;)
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par Fred Mer 27 Mai 2009 - 18:36
Donc à mon avis quand l'ancien proprio à changer les rotules la géométrie n'a sûrement pas été faîtes.
Fred
Fred
Message par Le Baron Rouge Mer 27 Mai 2009 - 23:10
:+1:
Message par Benoit Jeu 28 Mai 2009 - 11:12
autre point, tu n'as pas une voiture rabaissé?
il s'agit du pincement
Message par K'n@rdo63 Jeu 28 Mai 2009 - 11:25
Benoit a écrit:autre point, tu n'as pas une voiture rabaissé?
Quand tu rabaisse, tu mets du carrossage négatif, tu met tes roues comme cela : / \
Le pincement c'est quand vue d'au dessus, tes roues se rejoignent vers l'avant.
Message par ber Jeu 28 Mai 2009 - 11:41
Si sa te parle mieux avec les shémas
La chasse
C'est l'angle que fait le pivot de direction vers l'arrière, par rapport à une droite perpendiculaire au chassis lorsque l'on regarde la voiture de côté; en général, ce réglage se fait en faisant basculer l'avant vers l'arrière.
Augmenter la châsse :
- Améliore la stabilité à l'accélération
- Améliore la directivité à haute vitesse
- Empêche l'avant de planter à la décélération [BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV Chasse10
Diminuer la châsse :
- Améliore la directivité à basse vitesse
- Pour moins sous-virer à l'accélération
Le carrossage
C'est l'angle que forme la roue perpendiculaire à la piste. Cet angle est positif lorsque le haut de la roue est incliné vers l'extérieur de la voiture et négatif lorsqu'il est incliné vers l'intérieur.
Train avant
Moins il y a de carrossage, plus le train avant est efficace, quelle que soit la vitesse.
Vérifier qu'il n'y a pas de prise de carrossage à l'enfoncement des suspensions !
Train arrière
ATTENTION ! => Trop de carrossage négatif fait glisser le train arrière.
[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV Carros10
[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV Carros11
Pincement, ouverture
C'est l'angle que forment les roues avant lorsqu'on regarde la voiture du dessus. On imagine deux droites passant par les roues. Si elles se rejoingnent vers l'avant de l'auto, il y a du pincement; si c'est vers l'arrière, on parle d'ouverture.
Train avant
- Train avant ouvert = voiture plus vive et braque à basse vitesse.
- Train avant pincé = voiture vive autour du neutre à haute vitesse.
Train arrière
- Le pincement stabilise la voiture à l'accélération et apporte de la motricité
[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV Pincem10[BMW 730 ia E38] Usure intérieure des pneus AV Pincem11
Message par ber Jeu 28 Mai 2009 - 11:49
Vu l'usure , tu as trop de carrossage négatif , un para s'imposerait!
Message par K'n@rdo63 Jeu 28 Mai 2009 - 12:03
Le para ne règle pas le carrossage, mais l'ouverture/pincement.
Le seule moyen de régler le carrossage est de monter des paliers déportés ;)
Message par ber Jeu 28 Mai 2009 - 12:11
oui effectivement :gene: :ddr:
ou de remonter la voiture ... mais bon la solution des paliers déporté sera celle adopté je pense :W
Message par cedric.R Jeu 28 Mai 2009 - 13:19
Pour être sûr de ce que c'est :
Carrossage = usure intérieur ou extérieur mais visible à l'oeil ! ( roue qui rentre sur le haut, et qui sort dans le bas ! ( et vice vers çà )
cause : défaut à l'usine, ou choc ( accident ) !
Géometrie = usure intérieur, ou extérieur mais le volant n'est pas droit, + chimie en roulent !
cause : changement d'amortisseur, de rotule, de bièlette de direction, de triangle, ( suppérieur ou inférieur, selon modele ) !
Chimie en roulent : roue non équilibrer ou mauvaise géometrie, ou pneu de très mauvaise qualiter ( mauvaise usure ) !
Usure interieur et exterieur ( en même temps ) pneu sous gonflé !
usure interieur et pas exterieur, pneu trop gonflè !
Jeux dans les silent blocs, ou jeux dans le train , etc etc !
Voila tous ce qui pourrais avoir avec une usure de pneus . ( si je n'ai rien oublier ) :F
cedric.R
Message par Fred Jeu 28 Mai 2009 - 15:52
:merci: pour toutes vos réponses cela me permet d'en apprendre un peu plus sur les termes techniques c'est trés intérréssant.
et benoît pour répondre à ta question non elle n'ai pas rabaissée...... :??: enfin je crois.......car je la trouve basse.
Fred
Fred
Message par Benoit Jeu 28 Mai 2009 - 17:33
merci les gars pour ce cours magistrale :) :) :)
Message par steph45 Jeu 28 Mai 2009 - 18:50
K'n@rdo63 a écrit:Le para ne règle pas le carrossage, mais l'ouverture/pincement.
sur E38 et E39, le carrossage se règle avec un exentrique sur le bras supérieur.
Message par K'n@rdo63 Ven 29 Mai 2009 - 8:47
Ça c'est le bonheur :oui:
Il y en a à l'arrière sur les E36 aussi ;)
Message par Le Baron Rouge Ven 29 Mai 2009 - 9:58
Mon père a un problème de carrossage à l'arrière qur la 7. Comment faire pour calculer les degrés à vue de pif en agissant sur les excentriques ?
Message par cedric.R Ven 29 Mai 2009 - 10:06
Bonjour baron,
Faire un carrossage au pif, est pas vraiment top !
Il y à des normes du constructeur établie, ci tu veut être dans le bon faut demander à un garage ou chez BMW ou prendre la même voiture que s'elle de ton père et prendre des mesures !
Mais ce problème de carrossage, est du à quoi ?
cedric.R
Message par Le Baron Rouge Ven 29 Mai 2009 - 10:14
Changement des bras AR et géométrie mal faite :L
Message par cedric.R Ven 29 Mai 2009 - 10:27
Changement de quel bras AR ?
Et géométrie AV ?
cedric.R
Message par Le Baron Rouge Ven 29 Mai 2009 - 11:24
Pièce 17 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF11&mospid=47511&btnr=33_0444&hg=33&fg=30
Non, le carrossage arrière a été mal fait :L
