[BMW 316 i E30] Modifs pour mettre un intérieur de E36 ?
est ce que vous savez si il y a des modifs pour faire ca:
parce que ca pete grave!!!!!
secoum.63- Poto(te)
Re: [BMW 316 i E30] Modifs pour mettre un intérieur de E36 ?
Je n'en suis pas sur mais a mon avis c'est pas plus dur que de monter des baquets de compete et peut etre même moins dur
K'n@rdo63- Super Modo
Faut regarder au niveau des assises de siège. (empattement, emplacement des vis)
La team 63 est bardé d'E36, va donc faire quelques mesures sur la caisse à Canardo
sonic99- Poto(te)
Pas de probleme on regardera ca de plus pres un de ces quatre
Mais dis moi t'en a un interieur comme ca?
Le gros soucis, c'est que les E36 sont beaucoup plus larges que les E30 et par conséquent les selleries aussi...
Y a gros de boulot pour réussir à rentrer proprement un intérieur d'E36 dans une E30, un peu comme pour y loger celui d'une E34.
J'y avais pensé, à loger celui de ma 525 dans la 316, mais c'est trop compliqué... Dommage, parce que ça aurait été terrible!
Et bah voila, t'as ta réponse
Merci grogaz
Merci grogaz
sonic99- Poto(te)
bien sur kanardo!!!!!j en ai une pleine semi!!!!a mon avis c est le genre de truc impossible a trouver mais rien qu un interieur de e36 ca le ferai bien!!un petit cuir pas m3 parce que moi pas cresus!!!! :pleur:
secoum.63- Poto(te)
ben en Fait ça passe mais il faut adapter les pattes de fixations pour les sièges avant et pour la banquette arrière...
(sur la photo que tu as mise, il s'agit d'une 325is avec intérieur e36 m3..je l'a connait celle là...)
Donc à l'époque du montage, on en était resté là :
:roul:
3 solutions :
la premiere consiste a modifier le siège,trop long,trop chiant donc j'explique pas
la deuxieme le U couché ou section rectangulaire:
tu fixe la partie inferieure du U contre la caisse au fix d'origine,puis perçage et fixation du U supérieure pour fixer le siège
(la meilleur en fait)
la troisième est plus barbare,tu perce ton plancher au bon endroit sachant que tu pourra reprendre une des fixes
pour la banquette arrière 2 solutions : :grrr1:
la première est de reprendre le systeme d'accroche d'un e36 et de le greffer sur la caisse E30 facile et efficace a condition de pouvoir les récuperer (encore une fois la meilleure...)
la 2eme est de greffer les accroches de banquette du E30 sur les banquette M3 c'est pas difficile non plus par contre faut obligatoirement saccager une banquette (pourrave de preférence) de E30
Donc c'est bien possible....
Sinon beaucoup plus simple encore...la 325is de la photo est à vendre...
:roul:
3 solutions :
jeep- Habitué(e)
merci beaucoup !!!faut trouver un interieur maintenant!!
secoum.63- Poto(te)
» pour mettre de bonne humeur le matin!
» MTB bricolé pour mettre un moteur
» Canne fil intérieur pour la truite
» Tapis synthétique pour revêtment intérieur
» Notre jeu intérieur (version 2)
