[BMW 520 i E34] Démonter les sièges avants et arrières
Message par SGWRZ le Mer 22 Avr 2009 - 16:11
Salut!!
je vais samedi chercher 2 sièges avants avec accoudoirs et une banquette arrière en cuir.
Je viens de regarder et je pense qu'il faut d'abord dévisser la ceinture des sieges avants par derrière puis dévisser les 2 boulons qui sont à l'arrière des rails, le tout avec un clef de 11.
Pour la banquette arrière, virer l'assise et dévisser les 2 petits écrous pour virer le dossier.
Mais je ne vois pas comment sont fixées les ceintures arrières :???: :???: :???:
Comme je dois faire 80 km pour aller les chercher, je voudrais rester comme un con devant ou casser quelque chose sur ma future banquette ou sur celle que j'ai maintenant, car je compte la vendre.
Ronan
SGWRZ
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 520I E34
Re: [BMW 520 i E34] Démonter les sièges avants et arrières
Message par Benoit le Mer 22 Avr 2009 - 17:32
:salut: :salut:
pour tes sièges avant oui il faut en premier déboulonner la ceinture du siège.
puis retirer le clips métallique du câble, qui ajuste automatique la hauteur de la ceinture par raport aux réglages du siège.
ensuite les deux boulons à l'arrière des rails
une fois que c'est fait tu incline le dossier du siège à environ mi hauteur
puis tu dois en même temps le basculer vers l'avant et le tirer
pour la banquette
l'assise se déboite tout simplement en tirant sur le devant
une fois retiré
tu as accès sur le dessous du dossier, là avec une clé de 10 pipe/cliquet
il te faut retirer les écrous en nylon de maintien. (4 ou 6 je ne sais jamais :F)
puis déboulonner avec une clé de 17 pipe/cliquet les amarrages de ceinture sur la tôle
après tu remonte les appuies têtes au maximum, puis tu déboite les deux caches en plastique
ou passent les ceintures en haut du dossier.
il faut tirer doucement dessus vers le haut
(il est aussi possible de retirer complètement les appuies têtes pour enlever les caches du dosser)
une fois que c'est effectué
tu passe les deux grandes ceintures au travers de ces caches, pour les dégager, pose les sur la plage arrière.
ensuite tu ouvre en grand les deux portes, puis tu déboite les joints de porte uniquement au niveau des montant
maintenant il te faut déboiter les panneaux de garniture qui se trouvent sur les montant ar
il s'agit de ceux ou sont logés les lampes d'éclairages.
déboite les en tirant doucement, soit par l'endroit ou tu as retiré le joint de porte
soit par la liaison entre la garniture et le ciel de toit. (tu vas sentir se déboiter 4 clips)
une foi déboité, il ne te reste plus qu'a déconnecter le fil de la lampe, le connecteur est en général englué a l'ar de la garniture.
après tu les vire de l'habitacle
maintenant vient le moment pour sortir le dossier
tu monte dans la voiture face a la banquette, tu décolle le bas du dossier de quelques centimètre de la tôle
pour éloigner les ancrages des tiges ou été visé les écrous noir en nylon.
tu maintient cette angle et tu "pousse' le dossier vers le haut.
ca va sortir, ce n'est pas toujours évident.
une fois déboité tu n'as plus qu'a enlever le dossier du véhicule.
si tu veux enlever les prétenssioneurs de ceinture
il t'es nécessaire de démonter la plage, pour ce faire,
il faut à l'aide d'un tournevis plat
déboiter la ligne de clips en plastique, qui se trouve sur la tranche de la plage.
une fois effectué, tu peux l'enlever en tirant vers toi
il me semble que pour tout faire
il te faut
du Torx T14 femelle
tournevis plat
clé de 10 & 17 cliquet ou à pipe
j'espère que c'est compréhensible
Message par SGWRZ le Mer 22 Avr 2009 - 18:18
PARFAIT! ;)
MERCI! :coucou:
SGWRZ
Message par SGWRZ le Mer 22 Avr 2009 - 18:47
Je viens de tenter de desserer les 4 vis torx de derrière les sièges avants.
N'ayant pas de torx femelle de 14, j'ai essayé avec une douille de 11 en 6 pans et j'ai facilement réussi à avoir les 4 vis :oui:
Je ferai comme ça samedi pour démonter l'intérieur cuir ;)
SGWRZ
Message par Benoit le Mer 22 Avr 2009 - 18:48
oui tu peux te dépanner comme ça pour le torx ;)
Message par Benoit le Mar 28 Avr 2009 - 18:08
alors c'est bon? tu as changé ton intérieur? :)
Message par SGWRZ le Mer 29 Avr 2009 - 15:15
Je l'ai changé samedi soir et c'est nickel 8) Merci!
J'ai donc mis mon ancien interieur http://www.leboncoin.fr/vi/48249195.htm?ca=6_s et un gars m'a téléphoné parce qu'il est interessé.
Mais il a une 524TD et il n'est pas sûr que ce soit compatible avec ma 520I. Je pense que c'est compatible. Vous confirmez?
SGWRZ
Message par 320i67 le Mer 29 Avr 2009 - 15:17
Ca m'étonnerait qu'il y ait eu des changements de fixation de sièges selon les motorisation d'un même modèle...
Message par SGWRZ le Mer 29 Avr 2009 - 17:24
Je pense pareil, mais le mec habite à 150 km de chez moi, donc ce serait con qu'il vienne pour rien... :L
SGWRZ
Message par Benoit le Jeu 30 Avr 2009 - 18:22
génial si tu as réussi à le faire :)
t'inquiète pas ton intérieur est parfaitement compatible avec sa voiture :oui:
