[BMW 323 i E36] Jeu dans la boîte à gant
Message par chteug le Dim 23 Juil 2006 - 21:36
bonsoir,
est ce que quelqu'un aurait trouvé un moyen d'atténuer le jeu à la fermeture de la boite à gant des e36 ( probleme connu apparement) et qui est fort disgracieux!!
Re: [BMW 323 i E36] Jeu dans la boîte à gant
Message par Lex le Dim 23 Juil 2006 - 21:44
moi j ai un petit jeu aussi mais tres infime! je sais pas si on peut regler la fermeture!
Message par steph45 le Dim 23 Juil 2006 - 22:47
mettre un bout de joint pour fenètre en mousse là ou la boite à gants vient en contact avec le tableau de bord.
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Juil 2006 - 11:07
C'est un peu le défaut sur ces voitures... :(
Message par drivenbye30 le Mar 1 Aoû 2006 - 15:14
Comme LEX a dit, y doit avoir moyen de pouvoir regler la fermeture et de pouvoir eliminer le jeu, c'est a dire soit par la boucle de la porte qui bascule , soit par le croche de la serrure??... >>> Faire en sorte que les deux se rapproche de l'un lautre lorsqu'en position de fermeture...
Quelqu'un s'est il renseigne au pres dun concessionnaire BMW, il doivent le savoir non ??
drivenbye30
drivenbye30
Voiture(s) : e30 320i (Paris), e36 328i (Abandonee), f30 335i (Californie)
Message par antoons le Mer 2 Aoû 2006 - 22:23
moi j'avais déjà démonté ma boite a gants sur ma e36 320i, et j'arrivais plus a la refermer...lol
en fait j'ai plus ou moins dévisser les vis qui sont dans les grilles d'aération (au dessus de la boite a gants) et apres ca l'a fait nikel.
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par chteug le Ven 4 Aoû 2006 - 9:32
je reviens de la concession , où j'ai posé la question sur cette fameuse boite à gant.
c'est apparement un coin oublié de la galaxie BMW. personne n'est au courrant, rien n'a été fait pour combler le jeu, et la boite à gant n'est pas réglable.
donc en gros, le conseil que j'ai reçu est de trouver une solution perso en bricolant.
voila.
Message par DIAMANT69 le Lun 18 Sep 2006 - 17:18
Cette satanée boite à gants je l'ai dressé :fessee: voici comment
http://www.understeer.com/glovebox.shtml
Message par antoons le Lun 18 Sep 2006 - 18:50
DIAMANT69 a écrit:Cette satanée boite à gants je l'ai dressé :fessee: voici comment
Si tu veux bien tout traduire, j'suis pas un as en anglais :0:
antoons
antoons
Message par DIAMANT69 le Lun 18 Sep 2006 - 20:07
Alors il dit de prendre 2 petites vis parker de faire un trou de chaque coté de la femeture à 2 centimetres environ,attention faire des trous bien plus petit que les vis,puis viser le tout et la boite à gant va se plaquer et le jour va disparaitre.
ils faut 2 vis noir de ce genre maxi 15mm de long comme la 2eme en partant de la gauche à peu près,et tu perce comme indiqué sur la photos tu mesure de chaque coté de la fermeture de boite à gants
Message par antoons le Mar 19 Sep 2006 - 17:59
Merci bien! super!!!
antoons
antoons
Message par 149231 le Sam 3 Fév 2007 - 2:18
DIAMANT69 a écrit:
Salut Diamant, c'est possible de me remettre les photos qui n'apparaissent pas ? Merci beaucoup
149231
149231
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 318d touring luxe
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Mai 2007 - 9:46
Je me permets un petit déterrage de ce sujet gene
Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ou a fait ce qui est indiqué sur le lien ?
Message par chteug le Lun 7 Mai 2007 - 12:39
non, j'ai même acheté un nouveau locket pour bidouiller en ragrandissant, ben ca va pas..........
la bidouille des vis parker, ben si tu sert trop ca veut plus se fermer.......
enfin y a pas grand chose a faire à part prendre une E46........
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Mai 2007 - 12:41
chteug a écrit::(
Et si tu serres moins, ça va mieux ou pas ?
Message par chteug le Lun 7 Mai 2007 - 12:48
ben ca ferme, mais le jeu est toujour la............
le mieux que j'ai fait pour gagner sensiblement , sans pour autant regler le probleme, c'est mettre des entretoise sur les deux vis qui se trouve dans les aerateur passager.....cela permet que les deux aerateur s'enfonce moins dans le tableau de bord et ainsi limite un peu le jeu. mais bon on va dire sur 1cm de jeu, avec ca il en reste 5mm.
avec les vis parker, serer fort il ne reste plus de jeu, mais il devient impossible de fermer la boite a gant..........sinon en serrant moin, c'est même pas 1mm de gagné.
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Mai 2007 - 12:51
Ok, merci pour ces infos ;)
Message par Sky' le Lun 7 Mai 2007 - 16:58
Le mienne commence à prendre du jeu, et le bruit qui l'accompagne commence sérieusement aussi à m'agacer (a vitesse stabilisée hein, sinon je ne peux pas l'entendre :) )
Je vais chercher une solution. :hyp:
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Mai 2007 - 10:43
Mets le reste de mastic que tu as utilisé pour les portes arrières :hyp:
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 13:53
Bon, suite au changement du filtre à habitacle il y a quelques semaines, j'avais l'impression que ma boîte à gant jointait moins bien. J'ai donc pris le taureau par les cornes :)
J'ai calculé mon coup et je me suis rendu compte que si je démontais la gâche et qu'avec un petit marteau je tapais un peu dessus de manière à la tordre, je risquais de diminuer le jeu. Chose que j'ai faite et réussi ! Plus du tout de jeu dans la boîte à gant. Par contre, il faut taper sur le milieu de la gâche et faire attention de ne pas trop la tordre. L'idéal est de la tordre en plusieurs fois en la remontant pour voir si le réglage est satisfaisant.
:fier:
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 15:42
Voici le résultat :
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 15:45
IMPORTANT : Faire attention de ne pas trop tordre la gâche, sinon la boîte à gant ne fermera plus...
Message par Lex le Mer 20 Juin 2007 - 15:46
nikel :super: maintenant t est pret a le faire sur la mienne :0:
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 15:48
Pas de problème ;)
Message par Lex le Mer 20 Juin 2007 - 15:51
:coolfuck: :coolfuck:
