[Moteurs M50/M52] Test de contrôle des résistances
5 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Moteurs M50/M52] Test de contrôle des résistances - Page 2 Empty Re: [Moteurs M50/M52] Test de contrôle des résistances
Message par DIAMANT69 Mer 15 Avr 2009 - 18:43
Ah ok,comme j'ai vu le mot actuateur :O j'ai pas du faire attention :roll:
Mais je suppose que c'est ça :oui:
Si les fils ne se touche que de temps en temps alors c'est vicieux,car si on passe un diagnostic et que il se touche pas à ce moment la,quel en est l'issue du diag?
Message par eMJiDé Mer 15 Avr 2009 - 18:57
En tout cas ça expliquerait le caractère aléatoire de la panne ;)
Message par DIAMANT69 Mer 15 Avr 2009 - 19:42
:oui: c'est sure .
On voit souvent ce genre de panne sur le M52,d'où l'intérêt de ce topic ,afin de pouvoir comparer des valeurs,et savoir quoi controler.
Message par eMJiDé Lun 20 Avr 2009 - 15:44
Mesures sur capteur PMH neuf
__I_I__
[ 1 2 3]
IaaaaaI
(Désolé pour le dessin plus qu'approximatif de la cosse)
entre 1&2: 0 ohms
entre 1&3: 4.957 Mega Ohms
entre 2&3: 4.377 Mega Ohms
A priori problème réglé pour moi :chut:
Message par DIAMANT69 Lun 20 Avr 2009 - 17:10
Les mesures d'un neuf :fleur: ,très intéressant,thanks ;)
cool alors c'était bien ton capteur alors ? elle remarche bien?
Message par eMJiDé Lun 20 Avr 2009 - 17:39
Sur celui que j'avais entre 1 & 3 j'avais 0 Ohms (en plus des fils dénudés)
A priori c'est ok, je l'ai faite roulée un peu quand elle était chaude j'ai pas rencontré le soucis mais vu qu'ici il pleut l'asc se déclenche souvent donc j'attend qu'il refasse soleil pour me prononcer
En tout cas ça m'aura permis de refaire une petite révis' puisqu'ont été changés depuis le début de l'année:
- amortos
- paliers d'amortos ar
- SB av
- capteur PMH
- filtre essence
- filtre air
- bougies
- + vidange et filtre
Message par DIAMANT69 Lun 20 Avr 2009 - 17:50
Ok ;) ,ça lui fait une bonne révision c'est sure :oui:
Message par DIAMANT69 Dim 14 Juin 2009 - 19:45
J'ajoute dans ce topic des tests le relevé de mes tensions de débitmètre.
J'ai ma conso qui augmente,et ça sent le composant qui a surchauffé au niveau du débitmètre.
Voila ce que je trouve:
pin 1 et 3 Contact mis =Tension de la batterie
pin 2 et 4 Moteur au ralenti = 0,5-1,0 V
pin 2 et 4 Moteur à3000 tr/mn=1,8 V environ
Donc tous semble ok pour l'alimentation,si la conso ne monte plus,je pense que je suis bon pour trouvé un débitmètre,si ça augmente encore,alors je contrôlerai les sondes lambda.
Message par Le Baron Rouge Ven 19 Juin 2009 - 9:18
Est-ce que vous avez les valeurs de l'électrovanne du système d'aération du réservoir (pièce n°1) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=13_0372&hg=13&fg=15
:jap:
Message par DIAMANT69 Ven 19 Juin 2009 - 16:28
Je ne les ai pas,je peu regarder sur la mienne,mais je crois qu'elle est différente sur M52,on l'entend de loin,elle donne entre 6 et 8 impulsions par seconde.
Message par Le Baron Rouge Ven 19 Juin 2009 - 20:55
Ah bon ? :??:
Message par DIAMANT69 Ven 19 Juin 2009 - 21:14
oui,on l'entend tellement de loin,quelle a été déplacé courant 97,avant elle était sur le passage de roue,et créait une importante résonance,sur la mienne elle est sur le collecteur ADM,mais on l'entend quand meme.
Message par Le Baron Rouge Ven 19 Juin 2009 - 21:15
Moi elle est au niveau de la tête d'amortisseur et je ne l'ai jamais entendue :non:
