[BMW 320 i E36] Température élevée de l'eau
Message par frakas le Dim 23 Juil 2006 - 11:07
Salut ,
Voila depuis hier soir apres quelques petit "rond" dans un parking en sable vide , la temperature de l eau est dans le rouge et ne descend pas je n arrive pas a comprendre ! Pouvez vous m aider ! Je sais pas par quoi commencer !
Je crois qu il n y a pas de fuite et l eau a l air de s evacuer par le bouchon de remplissage ! Est ce que de l air dans le circuit peut provoquer ca ? A l aide ! :affraid:
frakas
frakas
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320d
Re: [BMW 320 i E36] Température élevée de l'eau
Message par secoum.63 le Dim 23 Juil 2006 - 11:39
peut etre de l air dans le circuit!ou alors verifie ton visco et nettoie le,du cote radiateur je l ai fait hier et ca change tout!!ou tate la grosse durite du haut car prut etre ton calorstat qui merdouille?
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par Lex le Dim 23 Juil 2006 - 11:42
je pense au carlostat qui reste fermé!
Message par Nävis le Dim 23 Juil 2006 - 12:00
Pompe a eau? Tu l'as changé?
Sinon si elle est morte, risque de jdc par la suite.
Message par frakas le Dim 23 Juil 2006 - 12:29
Merci pour reponses ! Je viens d essayer la purge du circuit mais aucun effet !
Quand je laisse la voiture au ralenti la temperature reste au milieu mais quand je roule et surtout quand j augmente ma vitesse ca va dans le rouge !
Donc je m arrete , j ouvre le capot et il y a un cable qui va vers le clapet d admission d air qui bouge tout seul toute les 10 secondes ! Je ne comprend pas !
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par Lex le Dim 23 Juil 2006 - 12:32
elle as combien de kms ta bm?
EDIT: t est :grille: bm man 67
Message par bm man 67 le Dim 23 Juil 2006 - 12:33
Salut frakas elle a combien de kilomètres ta voiture?
bm man 67
bm man 67
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : EX bmw 325I E36 coupé
Message par frakas le Dim 23 Juil 2006 - 12:34
188000 et je ne sais pas si la pompe a été changé par l ancien proprietaire !
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par Lex le Dim 23 Juil 2006 - 12:37
pour proceder par elimination je te conseillerais d enlever ton carlostat et de faire un essai sans! si ta voiture ne chauffe plus c est lui qui est mort! sinon prevois une pompe a eau!
edit: ou alors de faire bouillir de l eau et d y plonger ton carlostat tu verra il s ouvre ou si il reste fermé
Message par gec191 le Dim 23 Juil 2006 - 13:11
il faut mettre le calorstat dans la casserole pleine d'eau et faire chauffer. Il doit commencer à s'ouvrir quand l'eau arrive à frissonner (80°) parce que s'il ne s'ouvre qu'à l'ébulition (100°), c'est trop tard et le moteur chauffe...
gec191
gec191
Message par Lex le Dim 23 Juil 2006 - 13:15
merci pour la precision gec191 ;)
Message par frakas le Dim 23 Juil 2006 - 13:27
OK merci
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par bm man 67 le Dim 23 Juil 2006 - 13:36
lex81 a écrit:pour proceder par elimination je te conseillerais d enlever ton carlostat et de faire un essai sans! si ta voiture ne chauffe plus c est lui qui est mort! sinon prevois une pompe a eau!
tout a fait d'accord soit c'est ton carlostat ou ta pompe a eau(si elle n'as pas encore été changer je te conseil de la changer vue le kilomètrage de ta voiture!) ou peu etre ton radiateur qui est boucher!!!!
il faut vidanger ton LDR tout les 2 ans et fait aussi attention au viscosoupleur (c'est une pièce d'usure )
sur ma 325I j'ai payer :
pompe a eau environ 85 euros chez BM
thermostat et joint environ 35 euros chez BM
et le viscocoupleur environ 160 euros chez BM
bm man 67
bm man 67
Message par Sky' le Dim 23 Juil 2006 - 13:58
Frakas, pour faire simple, ils ont raisons, il y a de grandes chances que ça vienne de ta pompe à eau ou de ton calorstat, voir de présence d'air dans ta culasse.
Fait un test à froid.
Ouvre ton capot, puis le bouchon de remplissage du vase d'expansion.
Démarre ton moteur , et maintiens un ralenti accélérer en ouvrant le papillon des gaz tout en surveillant l'intérieur de ton vase d'expansion.
Tu dois avoir un filet de LDR qui sort par un petit trou tout en haut du vase.
Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas/trop peu de circulation d'eau.
PS : Vu le kilométrage, je changerais par précaution la pompe à eau ainsi que le calorstat de toute façon.
Il vaut mieux ça que de claquer un joint de culasse, ou pire de vriller une culasse.
Message par secoum.63 le Dim 23 Juil 2006 - 14:49
pour le visco je le touche a 99 euros si ca te dis et la pompe a eau je sais pas mais beaucoup - cher que chez bmw!!!!ca c est certain!!et c est de la bonne came qui vient d allemagne d ailleurs j ai fait hier courroie de distrib+ poussoirs et nikel je te met le liens:
http://www.mhmtuning.fr/
y a un peu de delais mais c est de la bonne came si t es interesse pour la pompe a eau je te file son numero en MP
a+ Happy
secoum.63
secoum.63
Message par frakas le Dim 23 Juil 2006 - 15:17
Bon ok je vais l amener dans le garage de mon village car j ai pas le temps en ce moment de bricoler !
Merci ! En ce moment je suis maudit avec ma voiture :(
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Juil 2006 - 10:46
Je pense à la pompe à eau :lol:
Message par Grogaz le Lun 24 Juil 2006 - 15:05
secoum.63 a écrit:pour le visco je le touche a 99 euros si ca te dis et la pompe a eau je sais pas mais beaucoup - cher que chez bmw!!!!ca c est certain!!et c est de la bonne came qui vient d allemagne d ailleurs j ai fait hier courroie de distrib+ poussoirs et nikel je te met le liens:
a+ Happy
En même temps, une pompe à eau neuve vaut dans les 70€ chez BMW, si je me souviens bien, alors beaucoup moins cher, c'est combien? :bah:
Message par frakas le Mar 25 Juil 2006 - 16:30
Bon c etait bien la pompe a eau ! La partie en plastique fissurée !
Merci pour vos reponses !
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par Le Baron Rouge le Mer 26 Juil 2006 - 13:01
:jap:
Message par kiara00 le Jeu 3 Aoû 2006 - 11:24
j'ai le meme soucis et on ma dit que sa venez du ventilateur a changer car il ne se met pas en route qu'en pensez vous?
Féminin Poissons Rat
Voiture(s) : bmw 525i E34
Message par Sky' le Jeu 3 Aoû 2006 - 11:31
Si le visco-coupleur est défaillant, ta voiture ne surchauffe (dans ce cas l'aiguille de température se décalle dans la partie droite de l'indiquateur) qu'en montée ou dans les bouchons par forte chaleur.
Si elle chauffe dans toutes les conditions sans redescendre en température, on peut suspecter soit un calorstat/thermostat à remplacer, soit une défaillance de la pompe à eau.
Celle-ci sont connues pour lacher entre 150000 et 200000 km.
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Sais-tu si ces pièces ont déja été remplacées ?
Message par mick71 le Ven 8 Sep 2006 - 9:27
salut
Pompe a eau hs change les deux carlostat et pompe a eau ,par contre assure toi que la pompe que tu achete et la turbine en métale et non en plastique comme d'origine (de la daube ) je viens de le faire sur la mienne elle a lacher a 200mk la turbine en plastique avait complétement casser en deux :x
mick71
Verseau Singe
Message par santino le Mer 4 Oct 2006 - 20:44
c n est pas la pompe a eau car j ai eu le meme problem c la pression qui augment trop alors l eau s evapore moi j ai enleve le thermostat pour que le ventilateur marche simultanement avec le moteur et depuis ca va
santino
Invité
Message par Sky' le Mer 4 Oct 2006 - 20:56
santino a écrit:c n est pas la pompe a eau car j ai eu le meme problem c la pression qui augment trop alors l eau s evapore moi j ai enleve le thermostat pour que le ventilateur marche simultanement avec le moteur et depuis ca va
1- Merci de te présenter dans la section "présentation des membres" avant de poster :merci:
2- De quel modèle parles-tu ? :suspect:
3- Le ventilateur dont tu parles est accouplé à l'arbre de la pompe à eau, et tourne donc avec le moteur, le thermostat ne l'influence en rien
4- Si ton liquide "s'évapore", c'est que ton circuit n'est plus étanche et que tu as une fuite quelque part, si la pression monte trop c'est que ton liquide chauffe trop et que tu as donc un problême de circulation (donc de refroidissement) de ton LDR, il se peut aussi que le bouchon de ton vase d'expansion taré pour relacher du liquide à uen certaine pression soit défaillant.
5- Je ne donne pas cher de ton moteur avec cette solution (plus que) temporaire.
