[BMW 540 ia E39] Problème de vitesse sur clim automatique
Message par pascal93420 le Sam 4 Avr 2009 - 20:18
bonjour a tous,
j'ai un probleme sur la clim automatique.
lorsqu'elle est en mode automatique, les barrettes de reglage ne bougent pas mais d'un seul coup elle se met en vitesse maxi.
lorsque le la met en manuel, que je change la vitesse (boutons + et -), l'indicateur bouge mais la vitesse est toujours la meme.
cela doit venir d'un capteur, mais lequel et ou est il ??
merci de vos reponses.
pascal93420
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 535d pack M (E60); clio 2 1.6 initiale (pour madame)
Re: [BMW 540 ia E39] Problème de vitesse sur clim automatique
Message par Nävis le Sam 4 Avr 2009 - 22:03
Resistance de clim HS (relai de soufflante)
Message par pascal93420 le Dim 5 Avr 2009 - 6:14
ok super et il est ou cette resistance a la noix ?
si quelqu'un pouvait me dire snifff....
pascal93420
Message par Nävis le Dim 5 Avr 2009 - 6:37
Donne moi ton code vin (2 lettre et 5 chiffre, les dernier de ton N° de série), et je te dirais.
Message par pascal93420 le Dim 5 Avr 2009 - 6:56
merci a toi
alors sur la carte grise tu as l'embarra du choix
bu86019 ca doit etre ca
merci par avance
pascal93420
Message par Nävis le Dim 5 Avr 2009 - 7:18
Oui c'est ca
Pièce 2 apparement. Le mieux serais de trouver le schéma électrique du E39 (j'ai pas) pour prendre les mesures, mais y'a de grandes chances que ca soit elle.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE61&mospid=47548&btnr=64_0702&hg=64&fg=99
Message par Nävis le Dim 5 Avr 2009 - 7:20
Elle à l'air de se trouver vers la bouche d'air centrale, à confirmer par les possesseur d'E39
Message par Benoit le Dim 5 Avr 2009 - 9:47
pascal93420 a écrit:ok super et il est ou cette resistance a la noix ?
craque pas craque pas :P
Message par pascal93420 le Dim 5 Avr 2009 - 12:14
t'inquiete pas je craque pas ....... encore .......
c'est simplement que ca c'est mis a deconner hier, et heureusement qu'il fait chaud car ca fonctionne 30 secondes, et que d'un seul coup la soufflerie se met a fond sans que tu saches pourquoi et c'est chiant mais heureusement le reste fonctionne
pascal93420
Message par pascal93420 le Jeu 16 Avr 2009 - 19:41
voila c'est fait
la resistance a ete changé, coté passager une trappe d'acces et 10 minutes
merci a tous
pascal93420
Message par Nävis le Jeu 16 Avr 2009 - 20:25
cool, c'étais bien elle?
Message par pascal93420 le Ven 8 Mai 2009 - 5:11
oui oui nickel
maintenant tout refonctionne normalement
merci pour les infos
pascal93420
