[BMW 325 tds E36] Problème de climatisation
Message par kat le Dim 22 Mar 2009 - 10:40
bonjour , sur un 325tds e 36 de 97 j'ai un petit soucis , j'ai recharge la clim tout recemment , ca fonctionne bien pendant une petite semaine puis plus de froid par la suite .J'ai pense a une fuite sur le circuit , mais apres test d'etancheite il s'est avere qu'il n'y avait pas de fuite sur le moment chez BMW .Est ce possible qu'il est des pieces fragile , sur le circuit , ou une piece qui revient souvent pas fiable , merci pour les reponses :oui:
kat
Masculin Vierge Rat
Voiture(s) : 330i E90
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de climatisation
Message par éric 181 le Dim 22 Mar 2009 - 10:57
Le compresseur s'enclenche quand tu mets la clim en route?
Message par kat le Dim 22 Mar 2009 - 10:59
Je crois pas , au moment ou tu demande du froid , le regime moteur ne baisse pas sensiblement . Sinon comment fait on pour remarquer le demarrage du compresseur
kat
Masculin Vierge Rat
Message par Lex le Dim 22 Mar 2009 - 11:32
le ventilo electrique doit s enclencher quand tu met la clim ;)
Message par kat le Dim 22 Mar 2009 - 11:38
Salut , quel ventilo celui habitacle ; ou celui du moteur ?
si c'est celui du moteur il tourne en permanence . :|
kat
Masculin Vierge Rat
Message par Lex le Dim 22 Mar 2009 - 11:43
tu doit avoir deux ventilos un coté moteur (visco coupleur) et l autre pour la clim coté calandre qui lui est electrique
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Mar 2009 - 11:57
Pour le compresseur, tu dois entendre un clic dans le moteur lorsque tu mets la clim :oui:
Pour info, il se trouve sous le bocal de liquide de lave-glace.
Message par kat le Dim 22 Mar 2009 - 12:00
En vous remerciant messieurs , je vais voir ca et je vous tiens au jus :oui:
kat
Masculin Vierge Rat
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Mar 2009 - 12:08
Aussi, il faudrait regarder l'état du filtre à habitacle :oui:
http://www.forum-bmwfans.fr/chauffage-et-climatisation-f28/bmw-tous-modeles-lien-pour-remplacement-filtre-a-habitacle-t615.htm
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Mar 2009 - 12:09
Et ça aussi, si tu as ce montage :
http://www.forum-bmwfans.fr/chauffage-et-climatisation-f28/bmw-e36-remplacement-du-filtre-a-habitacle-t333.htm
A savoir qu'un filtre obstrué peut réduire considérablement l'effet de la climatisation :oui:
Message par éric 181 le Dim 22 Mar 2009 - 12:31
En bout de compresseur de clim,tu as un électro-aimant qui s'actionne quand tu appuies sur le bouton.Ca permet de ne pas entraîner inutilement le compresseur quand tu n'enclenches pas la clim.
C'est ce cli(a)c que tu devrais entendre au moment où tu mets la clim en route.
Message par kat le Dim 22 Mar 2009 - 12:51
le filtre a air habitacle a ete recement change . le ventilo demarre bien , l'air pulse sort froid mais sans plus , pas veritablement tres frais , la clim je l'ai recharge avant l'ete dernier , apres 5000 km plus de froid , apres je l'ai recharge a nouveau et c'etait bon , donc je pense que le circuit n'est pas etanche . comment detecter la fuite , y a t-il une piece qui casse plus souvent ou une soudure plus faible quelque part sur le circuit ;) en vous remerciant
kat
Masculin Vierge Rat
Message par éric 181 le Dim 22 Mar 2009 - 13:07
Il faut mettre un traceur quand tu fais le plein de gaz.
Les fuites se détectent ensuite.
Message par manu57520 le Dim 22 Mar 2009 - 17:06
le gros probleme sur nos voitures c'est que l'on a pas une grosse quantitée de gaz alors la moindre ptite fuite on a la securité compresseur qui s'enclenche et le compresseur ne ce met plus en route, moi en principe avant les etes je refait une recharge parce que le reste de l'année la clim je ne la met pas en route.Il faudrait aussi que ces garagiste nous change la bouteille de clim c'est la ou les fuites ce trouve le plus souvent
Message par kat le Dim 22 Mar 2009 - 18:32
salut , Qu'est ce qu'un traceur , ou peut on s'en procurer . Ou se trouve la bouteille de gaz , merci bien :(
kat
Masculin Vierge Rat
Message par manu57520 le Lun 23 Mar 2009 - 6:17
Un traceur tout personne qui recharge la clim mette normalement un traceur dans leur gaz. Pour la bouteille de clim elle ce trouve derriere le par-choc avant droit tu peut la voir aussi part en desous en enlevent le cache.
Message par kat le Lun 23 Mar 2009 - 11:21
salut , je te remercie , je vais jeter un coup d'oeil la dessous :oui:
kat
Masculin Vierge Rat
