[BMW 525 tds E34] Changement des silent-blocs
Message par djodjo2000 le Jeu 19 Mar 2009 - 17:58
bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre forum.
Voila je dois changer des silent blocs qui sont très fatigués ( d'après le gars du controle technique). Le probleme c'est que je ne sais pas de quoi il s'agit. En fait, il s'agit des silent bloc de suspension du train avant mais il y en a 2.
D'après le gars (en fait je ne le vois plus car j'ai déménagé de ville) c'est une "maladie" sur ces voiture c'est pour cela que je vous demande des informations.
ici la photo revue technique, j'ai mis en rouge et vert les 2 silents blocs douteux.
L'autre probleme c'est que chez mon fournisseur de pièce (AD) m'a dit que cette pièce ne se fait plus chez eux mais je l'ai trouvé chez OSCARO à cette adresse
Comment savoir lequel est ce exactement afin de ne pas avoir de surprise au montage ?
et enfin comment les changer, dois je les enlever à la presse, puis pour le montage du silent bloc neuf, comment dois je procéder ?
Merci à tous pour vos réponses
Cordialement
Djo
djodjo2000
Voiture(s) : bmw 525tds E34 1995
Re: [BMW 525 tds E34] Changement des silent-blocs
Message par 320i67 le Ven 20 Mar 2009 - 12:51
Le plus simple est d'aller chez BM avec ta carte grise et de les acheter chez eux, ça te coutera pas beaucoup plus cher et le risque d'erreur est moins grand.
Pour le montage, c'est à la presse. ;)
Message par djodjo2000 le Ven 20 Mar 2009 - 16:01
bonjour le probleme c'est que la pièce seule ( le silent bloc) ne se fait plus chez BMW et ils n'ont même pas une référence à me donner. Par contre, Ils vendent le bras complet ( hors de prix).
Sinon, le silent bloc il se fait chez oscaro, mais lequel est ce ? J'ai mesuré 58 mm de diam ext, 48 mm de longueur et environ 12 mm de diamètre intérieur.
Avez vous une idée svp ? Merci
Djo
djodjo2000
Message par tof56 le Jeu 16 Avr 2009 - 7:28
a ta place j irai dans une autre concession bmw
pour mon touring 525tds de 92, j ai reussi a avoir des silents blocs
chez bmw
a+
tof56
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : 525 tds touring 1992
