[BMW 325 tds E36] Tremblements répercutés sur l'arrière
2 participants
bonjour voila je possede une 325 tds de 94 avec 262 mil km(je les depuis 1 an environ parcourus 10mille km environ).voila mon probleme,quand je demare le matin est que je passe ma 1ere la voiture tremble au niveau de l arriere puis je roule je passe ma 2 eme ma 3 est 4 est je retrograde en 3 puis 2 est la il faut que je relache la pedale d embrayage pour ne pas que sa tremble forts .mais apres quelque km 15 environ je nes plus rien sauf toujour la premiere est la marche arriere ou il faut que j accelere a environ 1100 tour pour ne pas que sa tremble.c un probleme que g depuis le debut mais qui etait plus forts sous tout regime et tout rapport de vitesse, quand je les acheter donc le probleme diminu .mais depuit quelque temp sa ne change plus.g deja changer supports moteur,flectror,roulement millieu arbre de transmition.voila amis bmiste a vous de trouvais mon probleme je l espere.cordialement ludo
ludo59- Newbie
Voiture(s) : bmw e 36 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] Tremblements répercutés sur l'arrière
peut etre embrayage voilée
Lex- Membre d'honneur
ok merci a toi c se que je penser aussi g deja acheter mon volant moteur est l ambrayage je le monte dans la semaine prochaine je vous tient au courant.
ludo59- Newbie
si tu change ton volant moteur il est preferable de faire l embrayage dans la foulée
ok oui c se que je v faire.merci
ludo59- Newbie
ok salut a vous voila j ai changer mon volant moteur est embrayage par un occas qui avais 150 km .l embrayage etait celui orrigine.g remonter est changer mon recepteur embrayage ( a savoir que quand on change le recepteur il faut que le recepteur soit dur a mettre dans son logement aussi non il vous en coutera la redepose de la boite pour en sourtir la tige qui c barer dedans quand g appuyer sur la pedale d embrayage.)pour purger le recepteur c tres simple une fois qu il est dans son logement ouvir la vise de purge est attendre que le liquide coule est refermer.il ny a pas a appuyer sur la pedale. quand vous avais refermer appuyer plusieur fois sur la pedale embrayage est c nikel.apprer tou avoir remonter je suis aller faire un tour est la quelle plaisir de retrouvais les plaisir de conduite.plus aucune vibration.en resumer c le disque de l embrayage qui etait deformer est poutant il etait tout neuf.defaut de fabrication. probleme resolu
ludo59- Newbie
» [BMW 523 i E39] Ralenti bas et tremblements
» [BMW 730 i E32] Tremblements violents à l'avant
» [BMW 523 i E39] Tremblements moteur
» [BMW 525 tds E34] Tremblements au freinage
» [BMW 330 xd E46] Tremblements liés au couple
