[BMW 320 i E36] Problème à chaud
+4
VladRooster
poto25
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 320 i E36] Problème à chaud - Page 2 Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème à chaud
Message par VladRooster Mer 15 Avr 2009 - 20:41
poto25 a écrit:la sonde de temperature n est pas en cause....rien n a changé!!!
arf ! :hum:
Bon maintenant il faut que tu test ton capteur de position papillon. je vais te donner les conseil et les valeur que j'ai donné à Emjidé, sa pourrais te servire:
borne 1 et 3 = résistance 4000-5000 Hom
borne 1 et 2 papillon fermé= 1000-2000 Hom
borne 1 et 2 papillon fermé = 3500-5000 Hom
vérifie que le contact est coupé, débranche le connecteur du capteur, contrôle la résistance entre les bornesdu capteur, actionne le papillon pendant le controle de la résistance entre les bornes 1 et 2 et la résistance doit varier régulièrement !
Controle de la tension:
borne 3et 1 environ 5V. Vérifie que le contact est coupé débrnache le connecteur puis met le contact controle la tension en tre les borne du conncteur de faisceau.
[BMW 320 i E36] Problème à chaud - Page 2 Sans_t10
VladRooster
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
Message par poto25 Mer 15 Avr 2009 - 20:43
changé les bougies et le joint de cache culbu il y a 1mois..un mécano de chez bm remet en cause le capteur pmh...
poto25
poto25
Voiture(s) : bmw 316i e36 et 320ia e36 coupé
Message par VladRooster Mer 15 Avr 2009 - 20:53
poto25 a écrit:un mécano de chez bm remet en cause le capteur pmh...
Oui c'est tout à fait possible également mais ce qui est bizarre c'est que la valise le dirait.. :??:
pour le capteur PMH:
borne 1 et 3 5v environ. contact coupé, débranche le connecteur, accede au borne du connecteur, met le contact contre la tension (5v environ..)
ensuite
borne 2 et 3 moteur tournant: 0-5V (variable)
borene 2 et 3 moteur lancé : led clignote
Pour éviter d'endommager ton cata débranche les connecteur des injecteurs avant le test que je vais t'expliquer:
contact coupé, ne débranche pas le connecteur accede au borne du capteur PMH branche un oscilloscope ( fait toi en prété un...)
démarrele moteur controle la tension entre les borne du connecteur, si le moteur ne démarre pas coupe le contact, debranche le connecteurs de la bobine d'allumage et branche le testeur à LED entre les bornes du capteur PMH met le contact fait tourner lentement le villebrequin et vérifie que la led clignote !
TU AURA LA REPONCE ! ;)
[BMW 320 i E36] Problème à chaud - Page 2 Sans_t11
VladRooster
VladRooster
Message par poto25 Mer 15 Avr 2009 - 20:55
c est diificile d acceder au capteur pmh?
poto25
poto25
Message par poto25 Jeu 16 Avr 2009 - 10:51
ouf ca y ai enfin un défaut est apparu au diag!!!!c est inscrit signal vitesse qui correspond bien au capteur pmh si je me trompe pas???
poto25
poto25
Message par VladRooster Jeu 16 Avr 2009 - 11:34
poto25 a écrit:c est diificile d acceder au capteur pmh?
Non sur BMW il sont pas trop mal placer... ;)
poto25 a écrit:ouf ca y ai enfin un défaut est apparu au diag!!!!c est inscrit signal vitesse qui correspond bien au capteur pmh si je me trompe pas???
Arf c'est un peux vague "signal de vitesse" mais ça peux être le capteur PMH tu n'as pas le détail du code défaut ?
VladRooster
VladRooster
Message par Nävis Jeu 16 Avr 2009 - 12:00
Signal vitesse, c'est le compte tour non?
Message par eMJiDé Jeu 16 Avr 2009 - 12:25
le capteur pmh sert aussi a prendre l'info de régime moteur pour le boitier DME il me semble
Message par VladRooster Jeu 16 Avr 2009 - 17:58
eMJiDé a écrit:le capteur pmh sert aussi a prendre l'info de régime moteur pour le boitier DME il me semble
oui c'est pour ça que j'aurais voulu en savoir plus sur le code défaut... :??: :bah:
VladRooster
VladRooster
Message par poto25 Jeu 16 Avr 2009 - 20:33
ce n est pas un diag de chez bmw du coup les code d erreur ne sont peut etre pas identique..je vous tiens au courrant
poto25
poto25
Message par loukisteak Ven 8 Mai 2009 - 18:30
salut change ton capteur pmh et tout rentrera dans l ordre j vais les memes sympthomes que toi a chaud et ensuite lors du changement de celui ci j ai interverti les capteur aac et pmh et la voiture ne voulais plus demarree. sinon pour ma par c etait des capteur siemens identiques visuellemnt mais pas la meme ref et sache 145 ttc chez bmw .
mes sympthomes accous a l acceleration presque jusqu au calage du moteur demarrage difficile voir impossible .
tiens nous au courant pour la suite*
loukisteak
loukisteak
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : bmw 320 i cab
Message par poto25 Lun 11 Mai 2009 - 8:50
capteur pmh changé et tout est rentré dans l ordre merci a tous pour vos reponses...
poto25
poto25
Message par Le Baron Rouge Lun 11 Mai 2009 - 9:04
Message par loukisteak Lun 11 Mai 2009 - 14:18
Super content pour toi .
loukisteak
loukisteak
