[BMW 323 ci E46] Problème de ralenti et de broutage
+3
59injection
7 participants
[BMW 323 ci E46] Problème de ralenti et de broutage Empty [BMW 323 ci E46] Problème de ralenti et de broutage
Message par 59injection Sam 14 Mar 2009 - 15:41
Bonjour à tous!!
59injection
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 318
[BMW 323 ci E46] Problème de ralenti et de broutage Empty Re: [BMW 323 ci E46] Problème de ralenti et de broutage
Message par Lex Dim 15 Mar 2009 - 12:00
je pense plutot a un probleme de capteur , a confirmer ;)
Message par 59injection Dim 15 Mar 2009 - 19:36
Bonjour Lex,
Problème de capteur, mais lequel??
Est que le capteur, la sonde de température moteur peut en être la cause?
Je suis sur cette piste, si quelqu'un peux m'aider ou a une idée, il est le bienvenu!!
Merci!
59injection
Voiture(s) : 318
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Mar 2009 - 21:44
Peut-être le capteur AAC ou vilebrequin effectivement :oui:
Message par teureuteuteu Dim 22 Mar 2009 - 23:06
ca peut venir du capteur villebrequin mais pas aac
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par jayajord Mar 2 Juin 2009 - 13:46
Salut
La mienne faisais pareil
59injection : Si tu peu, enleve l'actuateur de ralentie, démarre la voiture (normalement elle doit démarrer sans)
si ça démarre, et que ton moteur ronfle tout seul et monte dans les tours (sans accelerer), ralentie très instable avec calage, c'est que ton actuateur est HS
Au passage, vérifie le capteur de sonde lambda, et nettoie le si besoin est ainsi que tout le système d'admission
A plus
jayajord
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW E36 318i
Message par cedric.R Mar 2 Juin 2009 - 15:19
jayajord a écrit:Salut
A plus
Capteur de sonde lambda ?
Tu veut dire quoi par là ?
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par jayajord Mer 3 Juin 2009 - 10:58
salut
Cedric.R : toi et moi on a le meme moteur (M20B25), le mien est de 88
Tu trouve ce capteur sous le papillon de gaz ou papillon d'admission (l'accélérateur dans le compartiment moteur relié à la pédale par un cable).
Pour le dénicher, il faut démonter la durite d'admission, le papillon (clé à pipe de 10) tenu par 4 vis.
regarde le lien ci-dessous, le papillon de gaz est numéroté "L", et ce fameux capteur est juste en dessous.
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=210
Veloma mandra-pihaona
jayajord
Message par cedric.R Mer 3 Juin 2009 - 11:27
Ok, mais ce n'est pas le capteur de sonde lambda sa !
c'est le capteur de position du papillon, c'est pour sa que je te demandeais ce que tu voulais dire pas ( capteur de sonde lambda ) !
cedric.R
Message par JIM Jeu 4 Juin 2009 - 20:30
Salut.
Je pense que ton problème vient du capteur PMH que tu trouveras au niveau de la poulie de villebrequin.
A plus.
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par teureuteuteu Jeu 4 Juin 2009 - 21:14
+1 pour le capteur pmh
teureuteuteu
