[BMW 325 tds E36] Butée élastique
Message par hub55 le Lun 9 Mar 2009 - 10:25
Bonjour a tous
j'ai acheter des amortisseurs cour bilstein pour ma 325 tds ( -60devant ; -410derriere )
je voudrais savoir si je remet les butées elastique d'origine ? telle que :
http://www.webdealauto.com/ButAe_Alastique,_suspension/c1182/index.html
ou bien si il me faut en mettre d'autre + courte
ou bien encore si je peu ne pas en mettre du tout ( ca m'etonnerai mais bon ! )
merci d'avance pour vos reponses
hub55
Masculin Taureau Tigre
Voiture(s) : 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] Butée élastique
Message par steph45 le Lun 9 Mar 2009 - 11:10
si tes butées sont en bonne état, recoupe les de 2 cm à la base pour l'avant et 1 cm pour l'arrière.
Message par hub55 le Lun 9 Mar 2009 - 11:34
ok super :super:
merci !!!
en fait elle st pas en super état , je vais en profiter pour les changer
encore merci pour la réponse
hub55
hub55
Message par Benoit le Lun 9 Mar 2009 - 13:26
je ne sais pas si j'ai bien fait
mais sur la e38 je les ai enlevé a l'avant quand j'ai monté mes bilstein-hartge et les ressort court
le débatement est assez faible, et je ne pouvais plus mettre les butées élastiques, ca ne passait pas avec le souflet (ensemble souflet + butée trop haut :roule: )
Message par steph45 le Lun 9 Mar 2009 - 17:03
il faut impérativement des butées au risque sinon de tout exploser.
Message par hub55 le Lun 9 Mar 2009 - 19:08
steph45 a écrit:il faut impérativement des butées au risque sinon de tout exploser.
salut
c'est bien ce qu'il me semble aussi !
je vais en commander et les raccourcir .
a +
hub55
Message par steph45 le Lun 9 Mar 2009 - 19:35
commande des courtes directement dans ces cas là.
