[BMW 325 tds E36] Comment contrôler la pression du turbo ?
2 participants
[BMW 325 tds E36] Comment contrôler la pression du turbo ? Empty [BMW 325 tds E36] Comment contrôler la pression du turbo ?
Message par K'n@rdo63 Mer 19 Juil 2006 - 15:12
Salut a tous ;) .
Sur mon Tds de 95 (sans debimetre) j'aimerais savoir comment faire pour prendre la pression de Turbo.
J'avais pensé sur le tuyeau de capteur de pression d'admission mais Y a t'il une autre solution?? 😕
[BMW 325 tds E36] Comment contrôler la pression du turbo ? Empty Re: [BMW 325 tds E36] Comment contrôler la pression du turbo ?
Message par gec191 Mer 19 Juil 2006 - 15:22
Bonsoir,
tu peux le brancher sur le tuyau de la westgate mais ça doit être plus ch**** bien que plus juste...
sinon, à la place du mano de t° d'air (qui ne sert à rien) sur la pipe d'admission,
gec191
gec191
Message par K'n@rdo63 Mer 19 Juil 2006 - 15:36
gec191 a écrit:Bonsoir,
Est tu sur qu'elle ne sert a rien cette sonde 😕
Ca m'arangerait a ce compte la je la debranche (je sais plus ou elle va gene ) et je me demerde pour trouver un raccord avec le meme pas ;) .
Et quit a repiquer quelque chose sur la wastegate ce sera un robinet :roll:
Message par gec191 Jeu 20 Juil 2006 - 13:02
Re,
j'avais pas vu ta réponse, Sky' a du te renseigner depuis... n'hésites pas a utiliser les MP, entre Gaulois ça se fait...
les fils de la sonde de t° d'air vont sur le boitier de gestion moteur,
gec191
gec191
Message par K'n@rdo63 Dim 23 Juil 2006 - 10:23
Re,
Merci mon grand, je vais essayer de rouler avec la prise debranchée et si ca ne change rien je la vire completement :bien:
