[BMW 530 d E39] Changement du module ABS/ASC
5 participants
Bonsoir
je suis sur le point d'acheter une BMW 530 D de 99 à un colegue, par contre le module ABS/ASC est a changé ce qui entraine aussi une panne du gps.
Il me garantit quand changent ce module tout redeviendra dans l'ordre (il y a vraiment un lien entre le gps et ce module?)
Donc je voudrait savoir si il possible de l'acheter d'occasion (son prix environ) et si c'est facile changer.
Merci d'avances.
Merci d'avances.
babou- Newbie
Re: [BMW 530 d E39] Changement du module ABS/ASC
Elle est baleze ta question... gene
On a un specialiste qui a reponse a tout: darkgyver, mais il est pas conecté pour le moment...
L6_24V- Passionné(e)
ouai vaut mieux attendre notre grand specialiste :lovve: tu devrait etre fixé d ici demain!
Lex- Membre d'honneur
A tchao bonjour tout le monde!!
En effet il y a un rapport entre les trois!!!
En fait les capteurs ABS servent aussi à L'ASC et comme indicateur de vitesse (déplacement!) :shock: . Cette info est transmise par le boitier ABS au bloc compteur et à l'ODB, peut être avec la DDE comme intermédiaire, mais pour cela je ne suis pas sûr! :scratch:
Il remplace l'ancien système de capteur qui se trouvait sur le pont arrière....
Probablement, le compteur ne fonctionne plus non plus .... :evil:
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Merci pour l'info donc c'est "normal que le Gps de fonctionne pas.
"en faite il fonctionne seulement a l'arret ou a tres faible vitesse.
On peut trouver ce boitier sur la marché de l'occasion ?
babou- Newbie
Re;
Probablement que ça se trouve...
Mais je le déconseille,
car celui qui le revend, l'a changé pour une raison ou une autre!
Dernièrement j'ai donné le même conseil à une personne qui s'est obstinée
.... Elle a acheté moitié prix une commande de clim qui ....était HS!!!
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Ok Merci pour l'info j'y vois plus claire maintenant (quand on ma dit que le boitier abs ne fontionnait pas et que le gps aussi j'ai cru a une grosse arnaque.)
Et a ton avis E39 de 99 210 000 km boite auto toutes options entretenue avec ce fameu boitier a changé. 9500 euro
Est ce corect ?
Est ce corect ?
babou- Newbie
Ca dépent pour combien il y en a pour le boîtier...tu devrais demandé à Steph45 il a une e39 avec pas mal de bornes. Pour avoir une idée de prix je pense que c'est la bonne personne
BMWMAX59- Membre d'honneur
babou- Newbie
» recherche casse auto serieuse pour module ccc
» [BMW E60]Probleme module ccc
» [BMW 530 da E60] Problème sur module CCC ?
» [BMW 740 i E38] Problème avec module TV
» [BMW 530 d E39] Amplificateur module BM54
