[BMW 320 d E46] Odeur d'échappement dans l'habitacle
[BMW 320 d E46] Odeur d'échappement dans l'habitacle Empty [BMW 320 d E46] Odeur d'échappement dans l'habitacle
Message par bibih59 le Mar 24 Fév 2009 - 11:28
Bonjour
tout d'abord merci de bien vouloir m'excuser de pas m'etre conformer aux regle du forum j'etais perdu avec mon probleme que j'ai un peu zapper la regle alors PARDON
ma question est la suivante
j'ai effectuer un changement moteur,turbo,durites,kit d'embrayage etc...et le précataliseur
cependant je sens encore une odeur de gaz d'echappement dans l'habitacle qui me fait peur surtout quand je sort avec ma fille de 23mois
sachant que mon pot est hs est ce de la que viens ces odeurs
en combien de partie se compose la ligne d'echappement
en 3 partie :precata+cata+silencieu
ou
2 partie: precata+silencieu
merci de bien vouloir me filer un coup de pouce
bibih59
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d
[BMW 320 d E46] Odeur d'échappement dans l'habitacle Empty Re: [BMW 320 d E46] Odeur d'échappement dans l'habitacle
Message par bibih59 le Mar 24 Fév 2009 - 14:14
Apres quelques lecture sur d'autre forum il semblerait que le problème proviendrais du précataliseur
Pourtant il vient d'etre changé par le mecano (occasion) a moins qu'il est naze ou mauvais
Je precise les syptômes sont les suivant
odeur de gaz et bruit dans l'habitacle
odeur egalement à l'exterieur
bibih59
Message par bibih59 le Jeu 26 Fév 2009 - 10:49
toujours pas d'âme charitable pour venir à mon aide
Sniiiiiiiiiiiiiiiif
bibih59
Message par steph45 le Jeu 26 Fév 2009 - 16:52
regarde au niveau du collecteur d'echapement et du turbo si il n'y a pas de fuite.
quand cela sent trés fort dans la voiture, arrèt toi et ouvre le capot moteur pour voir si le compartiment moteur n'est pas complétement "gazé".
si c'est le cas, tu as une fuite d'échappement au niveau moteur et ça passe par la ventillation.
Message par bibih59 le Ven 27 Fév 2009 - 9:52
Ok mercio beaucoup pour ces rensseignement steph45
je vais essayer de faire ce que tu ma conseillé[/u]
bibih59
Message par bibih59 le Mar 3 Mar 2009 - 11:12
Bonjour
j'ai bien verifié mes durite il se trouve que sa provenait
de la petite durite qui est relier a celle qui sort de la turbine de turbo vers le debitmetre d'air massique
qui est meme responssable je pensse de la perte de puissance
mais je me demande a quoi sert cette durite ??
bibih59
Message par Thefrogster le Mer 17 Oct 2012 - 10:37
Nouveau dans la famille des BMW (320d E46), j'ai l'impression qu'il y a une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle. Je ne l'avais pas senti à l'achat... Comment en avoir le coeur net pour faire un bon diagnostique?
Voir un garagiste?
Elle a plus la pêche depuis que j'ai décrassé les injecteurs.
Merci de vos conseils
Thefrogster
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : 320d_E46_2000
