E38 Family........
+7
11 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
E38 Family........ - Page 3 Empty Re: E38 Family........
Message par Lex Mer 4 Mar 2009 - 16:00
moi je tourne autour des 13l de moyenne tout trajets confondus, difficile d avoir le pied leger avec presque 300 bourrins sous le capot!
sinon combien pese vos cheries a vide? la mienne 1t800!
Message par Benoit Mer 4 Mar 2009 - 19:50
hum la mienne doit se situer à environ 1850/1870 kgs
et Peer rar la tienne doit se situer au delà des 1900 non?
Message par Lex Jeu 5 Mar 2009 - 15:36
Benoit , tu est rabaissé de combien sur la tienne? -4/-2 c est bien ca?
Message par pee rar Jeu 5 Mar 2009 - 19:38
Exact, pour le poids c'est écris dans la notice : POIDS DE LA VOITURE A VIDE/ en ordre de marche, réservoir plein, sans équipement optionnels 2.070 kg :) :W et 5.124 métres de longueur
La tienne Mr Pince c'est: 2.035 :bah: pour 4.984 M
Lex, la tienne à 2 poids, 1.865 kg et 1.915 kg pour 4.984 M, je pense boite auto et manuel la différence
C'est du lourd.
J'ai vu vos conso, dans l'ensemble c'est correct, à part Lex 13L.......c'est bon le son du V8 hein !!! :roule:
Message par Benoit Jeu 5 Mar 2009 - 20:07
la vache quand même le poids de nos titines.... :P :P
"c'est bon le son du V8 hein !!! ' :content:
Message par Lex Ven 6 Mar 2009 - 14:38
Lex a écrit:Benoit , tu est rabaissé de combien sur la tienne? -4/-2 c est bien ca?
:O
Message par Lex Ven 6 Mar 2009 - 15:23
question con!!! comment on demonte les clignos sur e38? j arrive pas a trouver comment :??:
Message par 320i67 Ven 6 Mar 2009 - 15:33
A cout de marteau... :sil:
Message par pee rar Ven 6 Mar 2009 - 15:41
Lex a écrit:question con!!! comment on demonte les clignos sur e38? j arrive pas a trouver comment :??:
C'est pas clipsé d'arriére en avant ou le contraire :??:
Message par pee rar Ven 6 Mar 2009 - 15:42
Oups!!!! je confonds avec les répétiteurs :gene:
Message par Lex Ven 6 Mar 2009 - 17:59
je pense que benoit auras la solution :oui:
Message par Benoit Ven 6 Mar 2009 - 19:47
:O
excuse moi ma chérie :love: :fleur: :fleur: :fleur:
mon rabaissement pour l'instant
est pour
l'avant -45 mm
arrière 0 je suis encore d'origine
j'ai commandé mes butées pour les changer justement, je pense faire un rabaissement entre - 15 et - 25mm pour l'arrière.
Message par Benoit Ven 6 Mar 2009 - 19:56
Lex a écrit:je pense que benoit auras la solution :oui:
va falloir que tu soit gentil :pig:
les clignos avant sont tenu par une vis cruciforme
ouvre ton capot, puis regarde dans la rainure des ailes au dessus d'un cligno
tu vas appercevoir un tout petit bouchon bombé en cahoutchou (il est de la couleur de la carrosserie en principe)
il suffit de le retirer, puis a l'aide d'un tournevis cruciforme, tu désserre d'une dizaine de tour la vis, qui se trouve a la verticale environ 10/15 cm plus bas dans l'aile
ensuite c'est bon! bravo :super:
tu tire doucement le cligno vers l'avant, du débranche et voilà! :)
Message par Lex Sam 7 Mar 2009 - 8:36
ok merci de ta precision ;) je vais essayé ca!
j ai passé titine au controle technnique hier ( suite a un probleme de carte grise j ai du le repasser)
donc resultat elle est passée et 2 ou 3 trucs sans contre visite
-plaquettes av
-defaut d etancheitée direction assistée
par contre j ai les 2 bras superieur arrieres hs il m as montré en ayant la voiture sur le pont, les roues arrieres ont beaucoup de jeu, quelqu un aurait il un bon site ou une bonne adresse car sur l etk c est 150 roros chacuns :choc: pour 2 bout de ferraille de rien du tout ca fait beaucoup :oui:
Message par eMJiDé Sam 7 Mar 2009 - 11:04
Je suis pas sûr que ce soit ces pièces :
http://cgi.ebay.de/Rep-Satz-Querlenker-der-grosse-Hinterachse-BMW-alle-E38_W0QQitemZ370120221416QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item370120221416&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1307
Message par Benoit Sam 7 Mar 2009 - 13:39
hum pour ces bras là, même si c'est chère j'ai envie de te dire de les prendres chez bmw
je me rends compte petit à petit que les bras adaptable ne sont pas de si bonne qualité que ca
ils sont plus facilement déformable, mais c'est surtout les cahoutchou qui posent problème, au bout d'environ 1 an et demi/ 2 ans
je vois des craquelures aparaitre :[ (idem sur les souflets de rotule)
a mon avis pour le train avant on peut prendre des adaptables, sauf biellettes de direction que j'évite perso, je n'ai pas confiance.
enfin bon voilà ca me fait réfléchir, surtout avec des pneus tailles basse, il y a plus d'effort sur les trains
Message par Lex Dim 8 Mar 2009 - 10:10
j en ai trouvé sur ebay .de , je vais commander en adaptable tant pis, c est pas avec mes 2000kms annuel que je vais les usés :F , j ai monté mes nouveaux feux et je n ai plus le message d erreur "verif anibrouillard" ca m etonne pas puisque dans le feux droit j avais de quoi faire un elevage de poissons :F
Message par pee rar Dim 8 Mar 2009 - 12:42
Lex a écrit:, j ai monté mes nouveaux feux et je n ai plus le message d erreur "verif anibrouillard" ca m etonne pas puisque dans le feux droit j avais de quoi faire un elevage de poissons :F
:bien: :W , cool.
Ca c'est bien passé ?
Message par Lex Dim 8 Mar 2009 - 13:16
ouai nikel un jeu d enfant , a part pour le feux arriere gauche qui pas trop accessible, mais avec mes petits doigts j y suis arrivé :bien:
Message par pee rar Dim 8 Mar 2009 - 16:30
Lex a écrit:ouai nikel un jeu d enfant , a part pour le feux arriere gauche qui pas trop accessible, mais avec mes petits doigts j y suis arrivé :bien:
C'est clair, rien que de changer une ampoule c'est galére, beaucoup plus de place coté batterie ;)
Message par Benoit Dim 8 Mar 2009 - 18:34
ah oui il faut que je me trouve une paire d'anti brouillard avant moi aussi :|
effectivement si tu fais 2000 par an, ca va aller ;)
avec la e38 j'ai déjà fais plus de 20 000
bon sang je roule beaucoup
Message par pee rar Lun 9 Mar 2009 - 20:07
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:
avec la e38 j'ai déjà fais plus de 20 000bon sang je roule beaucoup
:choc: Ca fait beaucoup, tu l'as eu quand déja ?
Message par Benoit Lun 9 Mar 2009 - 20:16
en janvier 2008
au total j'ai du faire plus de 30 000 depuis ce temps
je roule beaucoup en une année, mon max a été presque 60 000 :roule:
Message par pee rar Lun 9 Mar 2009 - 20:24
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:en janvier 2008
Ca fait pas mal, en clio ok mais là en 750 :loving:
T'es VRP !!!
Message par Benoit Mar 10 Mar 2009 - 12:40
j'avais encore la punto D quand même
60 000 que en v12 ca doit faire mal l'essence 8)
