[BMW 316 i E36] Problème pour brancher une alarme
2 participants
[BMW 316 i E36] Problème pour brancher une alarme Empty [BMW 316 i E36] Problème pour brancher une alarme
Message par TONY.69 Sam 14 Fév 2009 - 11:24
bonjour a ts bmiste,je vien d accequerir une alarme de marque flauraud et apres avoir lu plusieur topic sur ce forum et different autre je toujour un probleme pour le cablage de celle ci en fait je deja cabler tous les fils alimentation,masse,capteur volumetrique,capteur coffre,capteur capot,etc,il ne me reste que 2fils ceux de l ouverture et de la fermeture apres plusieur jour de recherche je sais quil se branche sur le zke au niveaux de la pin 4 et 17,sur ma pin 4 un fil est deja brancher sur la 17 il ni en avait pas dons jen est acheter une pour tirer un fil mais cependant sur ma voiture sa ne marche pas aucune impulsion n est donner par ces fils je les est tester et retester avec une ampoule j ai quand meme essayer en raccordant les fils de l alarme et rien ne se passe je tous essayer et je n arrive pas a comprendre pourquoi si vous avez plus d info sur ce probleme amis bmiste je serais preneur merci a tous de vos reponse
TONY.69
TONY.69
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 318iCOMPACT(e36).BMW 318TDS COMPACT(e36).BMWM5(e60)
[BMW 316 i E36] Problème pour brancher une alarme Empty Re: [BMW 316 i E36] Problème pour brancher une alarme
Message par DIAMANT69 Sam 14 Fév 2009 - 11:48
Salut
ça dépend du modèle et de l'année,combien de pin au total as tu sur la prise de ton boitier de centralisation?
si c'est 26 pin:
sur pin 24, fermeture
sur pin 25, ouverture
Message par TONY.69 Sam 14 Fév 2009 - 12:14
salut ma voiture est une 316I-5(compact)DE 1999 et s est un connecteur a 26 exact
TU ME DIT QUE S EST LA PIN 24 et 25 sur les fiche de darkgyver s est indiquer que s est sur la pin 17 et 4 pourquoi????
TONY.69
TONY.69
Message par DIAMANT69 Sam 14 Fév 2009 - 12:20
ça dépend de ce que l'on a:
ZVM:pin 24 et 25
ZKE:pin 17 et 4 en effet.
Je ne connais pas les Compact,si tu es bien en ZKE,alors tu es sur les bon pin,ton courant arrive bien?
Message par TONY.69 Sam 14 Fév 2009 - 12:31
se sur s est un boitier zke dc pin 17 et 4 justement je n est aucune impulsion au niveau de ces pins la est le bleme pourtant ma centralisation fonctionne tres bien
TONY.69
TONY.69
Message par DIAMANT69 Sam 14 Fév 2009 - 12:44
Je viens de lire la fiche de Dark,il est écrit une chose importante:
"impérativement choisir un modèle de centrale capable de fournir des impulsions positives"
Qu'en penses tu?
Message par TONY.69 Dim 15 Fév 2009 - 17:56
salut oui je lu cette remarque mais comment savoir si la centrale fournis des impulsion positive je vais essayer avec la zke de ma 318TDS COMPACT voir ce que sa donne.je vous tiendrais au courant du resultas
TONY.69
TONY.69
