[BMW M3 E46] Surchauffe moteur
Re: [BMW M3 E46] Surchauffe moteur
Message par eMJiDé le Sam 14 Fév 2009 - 11:38
La couleur du LDR peut être due à un dépôt dans le bloc avec les années. C'est tout le mal que je te souhaites ;)
Message par Kaiv le Dim 15 Fév 2009 - 0:32
320i67 a écrit:
Kaiv a écrit: J'ai pas remarque de mayo mais je vois un joint de culasse dans mon future :cry: :grrr:
Je ne te le souhaite pas... Courage. ;)
eMJiDé a écrit:La couleur du LDR peut être due à un dépôt dans le bloc avec les années. C'est tout le mal que je te souhaites ;)
Merci les potos, je "prie" pour que ca soit une fausse alerte mais je suis parre pour le pire :sil:
Diamant (et les autres ^^):
Ca me paraissait une bonne idee aussi de faire une purge manuelle (il y'a bien une bleed/vent screw le coude de la upper radiator hose) donc j'ai suivis tes conseils mais j'ai rapidement arrette car je n'ai pas vu une bulle d'air; just du coolant sortait.
Si je ne m'abuse le systeme est theoriquement "self-bleeding" (le vase d'expansion est le plus haut point du systeme, comme sur E36 M3 Euro par exemple) donc j'imagine que ceci fonctionne correctement.
A part ca j'ai aussi ete tater la lower radiator hose dont on parlait. En pressant dessus j'ai bien senti que ca remuait le coolant jusqu'a l'autre cote (upper radiator hose) et au vase d'expansion.
J'ai laisse tourner le moteur au ralenti pendant au moins une demi heure. La durite du haut a ete chaude bien plus rapidement que celle du bas. Puis eventuellement la durite du bas est devenue chaude aussi (j'imagine que cela occure quand le thermostat s'ouvre?)
Donc si je me fis a tout ca le coolant circule correctement.
Autre chose, apres avoir laisser tourner la voiture un certain temps le ventilo auxiliaire s'est mis en route. Donc ceci a l'air de fonctionner correctement aussi. Tout ce que j'ai fait c'est enlever/remettre la prise/de la sonde etc :bah:
Le visco coupleur lui en revanche parait/est toujours HS. Il ne tourne pas vite et je peux l'arreter avec un doigt.
Apres cette demi heure au ralenti sans surchauffe j'ai decide de faire chauffer le moteur. J'ai maintenu les RPM a 3500 tours. et assez rapidement l'aiguille a commence a depasser 12 heures :hum:
At this point je pense que le visco coupleur est en cause car il ne brasse pas d'air et comme je suis immobile le ventilo electrique ne fait pas l'affaire par lui meme.
Qu'en penses tu?
(Encore) autre chose, j'ai renifle l'echappement et ca n'a pas l'air de sentir le LDR. Apres je ne sais pas si mon nez est tres fiable :ninja:
J'ai aussi regarde le haut moteur via le bouchon de remplissage d'huile; et en bas via le oil dipstick et le niveau d'huile est inchange et ne semble pas etre contamine. La voiture tourne au poil mais il se peut qu'il y ait une petite fuite entre les cylindres que je ne puis passe detecter avant de faire un test de compression.
Je n'ai pas non plus regarde les bougies pour des traces de LDR.
Merci encore :)
Message par DIAMANT69 le Dim 15 Fév 2009 - 2:16
ok,si le vase est placé comme sur une M3 E36 euro,alors c'est bon c'est self bleeding.
Donc apparemment oui ton thermostat s'ouvre et tout circule bien.
Si ça chauffe à l'arrêt,ton visco semble bien HS.
Par contre si tu n'as rien de suspect sur le oil dipstick (trace d'eau),il se peut en effet que tu ai une micro fissure,ça gène pas spécialement,à part de l'eau qui sort par l'echappement.(ça m'ai arrivé faut remettre du coolant de temps en temps...c'est un peu comme un moteur qui bouffe de l'huile)
Fais un test compression si tu peux :oui: et tiens nous au courant.
Message par Kaiv le Mer 18 Fév 2009 - 3:43
Bon je suis perdu :bah:
J'ai change le visco et la voiture surchaufe toujours.
J'ai reverifier les durites et celle du bas paraissait a tiede alors que celle du haut etait bien chaude :bah:
Aussi elles etaient molles. J'ai pense a la pompe a eau mais il y'a bien de la pression dans le systeme apparement puisque si j'ouvre la vis de purge le LDR sort pressement :bah:
Toujours a propos de la pompe a eau on m'a dit que si son roulement est HS on entends un bruit (wiiiii). J'ai bien entendu un petit couinement mais va savoir :bah:
A moins qu'elle soit semi HS :suspect:
La pompe a eau vaut $450 donc ca fait mal au derriere. Ca et puis meme apres l'avoir remplacee si la culasse est endomagee je ne pourrai pas garder la voiture :bah:
C'etait peut etre pas l'idee la plus intelligente de claquer toutes mes economies dans une voiture sans en garder de cote en cas de pepin. Enfin on vit qu'une fois. A cet instant present je n'ai aucune idee de quoi faire! :grrr:
Heureusement que les amis sont la pour me preter une voiture. (merci!)
La suite au prochain episode...
(si vous avez des idees je suis preneur)
Message par Lex le Mer 18 Fév 2009 - 6:25
peut etre ton radiateur est bouché :bah:
Message par eMJiDé le Mer 18 Fév 2009 - 7:41
Est ce que ton aiguille de tempé oscille? car dans ce cas ça signifierait une mauvaise purge :??:
Message par Kaiv le Mer 18 Fév 2009 - 7:56
Lex a écrit:peut etre ton radiateur est bouché :bah:
J'ai pense a ca aussi. A voir :oui:
eMJiDé a écrit:Est ce que ton aiguille de tempé oscille? car dans ce cas ça signifierait une mauvaise purge :??:
Oui mais il faut savoir que la sonde/aiguille sur cette voiture est beaucoup plus precise que sur E36 (Sur E36 midi c'est plus une plage de temperature qu'un temperature normale)
Un autre truc, j'ai change la sonde au niveau du coude sur la durite d'en bas du radiateur. Je l'ai fait apres surchauffe donc je m'attendais a avoir du LDR bouillant. Ben non il etait tiede :??:
Message par ber le Mer 18 Fév 2009 - 8:07
Pas cool ce qui t'arrive kaiv :L
Questions con , tu as changé ton bouchon de vase d'expansion au cas ou ? moi sa fesait comme toi sa me saoulé de pas trouvé la panne et en faite c'était la soupape de mon bouchon HS (encore un truc a la con :hum: qui font bien chercher "pour rien" )... essaye des fois que :bah:
Bon courage ;)
Message par DIAMANT69 le Mer 18 Fév 2009 - 18:22
Remove the WP,then check impeller,bearing,gasket(leak)
check the radiator,and the radiator cap.
Message par DIAMANT69 le Mer 18 Fév 2009 - 18:24
ber a écrit:Pas cool ce qui t'arrive kaiv :L
Bon courage ;)
Le bouchon est taré à 2 bar :oui: ,il est important de le changé en même temps que le radiateur,car il ne le fournisse même pas avec un radiateur neuf.
Message par skylight le Jeu 19 Fév 2009 - 11:46
Un truc à la con, mais ça serait pas le mano ou le thermomètre qui seraient HS ?? tout simplement :D
skylight
skylight
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : '02 330Ci SMG
Message par Kaiv le Ven 20 Fév 2009 - 1:51
J'ai pressure-test le systeme de refroidissement et l'aiguille reste intact donc rien ne s'echappe; ce qui me laisse penser (a priori) que le joint de culasse est OK (ou tout du moins s'il est endommage ce serait minime).
Maintenant est-ce possible que la culasse ait morflee sans que le joint saute? J'ai parle avec un pro et il m'a dit que je devrais etre OK d'apres ce que je lui ai dit (rouge allume une fois et j'ai coupe le moteur direct). Esperons.
On a pense a la sonde/mano qui deconne; c'est vrai que je ne vois pas comment la voiture pourrait refroidir du rouge a midi en seulement 10 minutes. :???:
On a aussi remarque un jeu au niveau de la pompe a eau (roulement HS) donc je vais remplacer et je vais remplacer le radiateur aussi pour avoir un refroidissement tout neuf. S'il est bouche tant mieux, s'il ne l'est pas a 160m km il est temp de le remplacer de maniere preventive de toutes facons. (et je prends note pour le bouchon!)
Voila. Donc j'espere toujours que le moteur va bien et que ceci solve my problem.
Je vais bosser dessus demain matin donc je vous tiens au courrant.
Merci a tous :jap: :bien:
Message par eMJiDé le Ven 20 Fév 2009 - 7:32
On croise les doigts pour toi ;)
Message par porsche18 le Ven 20 Fév 2009 - 7:40
:+1: :oui:
porsche18
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
Message par DIAMANT69 le Ven 20 Fév 2009 - 17:20
On peut avoir des fissures sans avoir un blown gasket :oui:
il serait intéressant de savoir si la sonde du mano est bonne :oui: ,j'ai eu une sonde défectueuse sur mon ex 318is,l'aiguille était "joueuse",alors que la voiture ne chauffait pas.
Mucha suerte pour demain.
Message par Kaiv le Ven 20 Fév 2009 - 21:25
Merci les potos :jap: Votre soutien est tres apprecie :)
Voici une photo de ma pompe a eau:
:hallu:
Message par Kaiv le Ven 20 Fév 2009 - 21:28
Deduction: roulement HS = jeu trop important = impeller (pales) qui ont touche la "parroie" de la pompe = 200% kaput
Message par steph45 le Ven 20 Fév 2009 - 21:30
vaut mieux ça qu'un joint de culasse
Message par porsche18 le Ven 20 Fév 2009 - 21:32
a quand meme! :heu: :hallu:
porsche18
porsche18
Message par DIAMANT69 le Ven 20 Fév 2009 - 21:42
Gros malaise en effet :choc:
Message par skylight le Ven 20 Fév 2009 - 21:49
Ouch les morceaux ! La pompe à eau était d'origine ?
skylight
skylight
Message par Kaiv le Ven 20 Fév 2009 - 23:22
steph45 a écrit:vaut mieux ça qu'un joint de culasse
Je ne te le fait pas dire :lol:
Cela dit je crains toujours ceci:
DIAMANT69 a écrit:On peut avoir des fissures sans avoir un blown gasket :oui:
:L
skylight a écrit:Ouch les morceaux ! La pompe à eau était d'origine ?
I think it's safe to say that, yes it was.
Message par Kaiv le Ven 20 Fév 2009 - 23:23
Je vous tiens au courant pour la suite, j'espere l'avoir en etat de marche d'ici ce soir si aucuns autres problemes font surface.
Message par L6_24V le Ven 20 Fév 2009 - 23:26
J'espere que tout ira bien ;)
Masculin Lion Rat
Message par Kaiv le Sam 21 Fév 2009 - 3:05
Thanks L6 :)
Bon la voiture fonctionne, ne surchauffe plus et a toujours la patate :ourah: Ca fait plaisir! Quel soulagement :excite:
Je garderai un oeil sur le niveau du LDR pour voir si j'en brule ou pas.
Ah oui, Ber, le bouchon du vase d'expansion etait bien HS lui aussi :jap:
Un grand merci a vous tous qui m'avez aide et soutenu! :prie: You rock! :jap: :bien:
