[BMW 520 i E34] Fontionnement ventilation et chauffage
Message par SGWRZ le Jeu 5 Fév 2009 - 17:36
J'ai attendu un peu avant de poster cette question, mais là, je sèche, alors voici ma question idiote :
COMMENT MARCHE LE CHAUFFAGE? :gene:
Si je tire le premier des 3 curseurs vers la droite et les 2 autres vers la gauche, ça chauffe ; mais trop.
J'ai essayé avec les 2 boutons de T° (droite et gauche), mais pas de différence. En gros, c'est soit trop chaud, soit trop froid.
Je voudrais savoir, comment régler d'un doigt rapidemment la T°. :L
J'ai cherché des posts sur l'utilisation du chauffage dans la E34, mais rien.
Precision : je n'ai pas de clim
Je suis idiot ou c'est la voiture qui déconne?
Ronan
SGWRZ
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 520I E34
Re: [BMW 520 i E34] Fontionnement ventilation et chauffage
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Fév 2009 - 22:12
La température se règle avec le bouton rond bleu/rouge.
Concernant les 3 curseurs, ils servent juste à ouvrir l'air à la tête, au corps et aux pieds. A gauche = fermé, à droite = ouvert.
Message par SGWRZ le Ven 6 Fév 2009 - 7:10
Oui, c'est bien ce que je pensais.
Je ne comprends pas... :???:
SGWRZ
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Fév 2009 - 10:43
C'est clair que c'est bizarre :??:
Message par SGWRZ le Ven 6 Fév 2009 - 12:46
En fait, je n'ai jamais d'air chaud à sortir des 2 bouches au dessus de l'autoradio. Je pense que c'est ça qui n'est pas normal.
Je me trompe?
En plus, les variances entre le chaud et le froid des autres bouches sont très lentes. Ca met quelques minutes pour passer du chaud au froid ou vice versa.
D'où peut venir le problème?
SGWRZ
