Manque t il quelque chose à mon moteur ?
+3
foxtrot
7 participants
J'aimerai avoir votre avis sur cette photo de mon moteur, une bmw 325i de 94 recemment acheté. Je vous préviens, je suis totalement nul en mécanique
J'ai tout d'abord le grand ventilo derriere la calandre que je n'ai toujours pas appercu tourner (j'ai observé a l'arret, demarrage a froid, et capot ouvert biensur).
Et ensuite j'ai remarqué deux embout de "tuyaux" ou "conduit" qui ne debouchaient sur rien, mais qui donnent l'impression qu'ils devraient être reliés entres-eux...
Voici la photo :
C'est normal selon vous ?
Autre chose, la voiture est censée être équipé d'un "boitier additionnel" augmentant le couple/puissance, voici une photo montrant l'ensemble de mon moteur.
Pouvez vous m'indiquer où est censé se trouver ce boitier ?
Si il n'y en a pas, où doit on brancher ce type de boitier ?
D'avance merci pour votre aide
Voici la photo :
foxtrot- Newbie
Voiture(s) : 325i cab en projet
Re: Manque t il quelque chose à mon moteur ?
Normalement il y a un conduit qui relie la prise d'air coté calandre à l'alternateur.
Le ventilo c'est le viscocoupleur qui se met en marche que si ton moteur est chaud
eMJiDé- Super Modo
Le ventillo tourne moteur allumé. Il tourne en pmermanence. Il te manque une durite entre alternateur et l'avant. Le boitier est normalement avec le calculateur donc non visible.
Nävis- Membre d'honneur
Ce tuyau n'est pas indispensable,la seule chose que cela peut amené à l'alternateur c'est : feuille morte,poussière etc....
DIAMANT69- Membre d'honneur
DIAMANT69 a écrit:Ce tuyau n'est pas indispensable,la seule chose que cela peut amené à l'alternateur c'est : feuille morte,poussière etc....
Ca le refroidit quand même.
Oui mais en ce moment il doit pas chauffer souvent
,ce qu'il faut c'est passer un coup d'aspi de temps en temps,le mien était "plein".
merci pour vos réponses
Et concernant ce fameux boitier additionnel, une idée ?
foxtrot- Newbie
salut quelle boitier additionelle .moi je vois un cone avec la sonde qui est deconecter de l admition .
niko- Habitué(e)
Voiture(s) : 320 i e36
A mon avis le bout de tuyaux qui te manque doit pas couter bien cher, je te conseil de passer chez BM pour en acheter un.
Pour le boitier ca ne serait pas le truc en haut à gauche sur la 2eme photo, on dirait qu'il y a un boitier en plastique noir avec du rouge qui semble bien neuf...
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
non sa c est le plus de la batterie .si il y a un boitier c est derrier la boite a gants
niko- Habitué(e)
par contre personne ne parle de la sonde qui se balade ,celle ci est normalemen vissé dans al boite a air dorigine
au cas ou pour le posteur cest la sonde avec lembout doré qui se situe presque au dessus de lalternateur et deriere ton kit dadmission
jimbo6224- Newbie
Voiture(s) : 325i e36 (1993)
Comme tu le dit pour le filtre à air d'origine, mais elle ne manque pas.
la sonde ne sert a rien moi aussi elle pen avec mon admision
niko- Habitué(e)
» Besoin de quelque explication au sujet de quelque pièces
» [Moteur M41] Remise en état complète du moteur
» [BMW 525 tds E34] Manque de puissance
» [BMW 320 d E46] Manque de puissance
