[BMW 530 xd E60] Du 275/35 au lieu du 245/35 à l'arrière ?
XdrivePower
[BMW 530 xd E60] Du 275/35 au lieu du 245/35 à l'arrière ? Empty [BMW 530 xd E60] Du 275/35 au lieu du 245/35 à l'arrière ?
Message par XdrivePower Ven 23 Jan 2009 - 19:08
J'ai une 530Xd avec 245/30 18" Continental Sport Contact 3 ( sur l'avant et l'arrière )
J'aimerais mettre des 275 à l'arrière est-ce déconseillé ? on m'a dit que je perdrai en perf... est-ce vrais ?
XdrivePower
XdrivePower
Voiture(s) : BMW 530Xd Pack M E60, bientôt une 840ci
[BMW 530 xd E60] Du 275/35 au lieu du 245/35 à l'arrière ? Empty Re: [BMW 530 xd E60] Du 275/35 au lieu du 245/35 à l'arrière ?
Message par Grogaz Lun 26 Jan 2009 - 8:07
Oui, tu perdras en perfs (normal car plus de poids, et plus de frottements au sol). :jap:
Peu probable que tu puisses monter des 275 sur tes jantes actuelles, elles ne seront à mon avis pas assez larges. :L
Message par XdrivePower Lun 26 Jan 2009 - 12:34
non bien sur je vais changer les jantes je vais mettre les modèles 172M.
XdrivePower
XdrivePower
Message par pee rar Ven 30 Jan 2009 - 21:00
Grogaz a écrit:Peu probable que tu puisses monter des 275 sur tes jantes actuelles, elles ne seront à mon avis pas assez larges. :L
Bonne question Gogaz, comment peut'on savoir ?
Je m'explique, j'aimerais savoir aussi, quelle monte maxi, je peux monter sur mes jantes ?
A quoi se reperer ?( j'avais du 265 à l'arriére)
Merci,
Message par jonath91 Ven 30 Jan 2009 - 22:36
il faut avant tout connaitre la largeur de sa jante, ensuite => http://forum-bmwfans.fr/jantes-et-pneus-f27/tableau-de-correspondance-des-largeurs-des-jantes-pneus-t3613.htm#119633 ;)
jonath91
jonath91
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : 320D E46
Message par Le Baron Rouge Sam 31 Jan 2009 - 8:53
Enlève le cache central et regarde la largeur de tes jantes :oui:
C'est sans doute du 8 ou du 8,5 pouces.
Message par pee rar Dim 1 Fév 2009 - 16:40
Donc, j'ai regardé, c'est écrit : 9 J X 18 H2 à l'avant
: 10 1/5 J X 18 H2 à l'arriére
Donc 9 pouces à l'avant et 10.5 à l'arriére.
Je pense que je vais mettre du 245 et 285
Merci,
Message par jonath91 Dim 1 Fév 2009 - 17:10
la vache !! ça fait des sacret boudin !! :choc: :choc: :choc:
jonath91
jonath91
Message par pee rar Dim 1 Fév 2009 - 18:58
jonath91 a écrit:la vache !! ça fait des sacret boudin !! :choc: :choc: :choc:
:oui: non autorisé par le constructeur.
Message par jonath91 Dim 1 Fév 2009 - 19:11
oui oui tinquiète j'avais bien compris, mais en faite je constatai simplement que 285 c'est une taille assez grosse et peu commune ;)
jonath91
jonath91
Message par Le Baron Rouge Dim 1 Fév 2009 - 20:26
Regarde ici et compare avec ce que préconise le constructeur :
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Message par pee rar Lun 2 Fév 2009 - 18:10
Le Baron Rouge a écrit:Regarde ici et compare avec ce que préconise le constructeur :
C'est pour moi Mr Le Baron ?
Sinon oui je sais ce qui est autorisé, je garde mes jantes en 16 d'origine pour le CT, et je prie le bon dieu pour qu'il ne m'arrive rien si je roule avec du 285 et 245 :oui: , j'en ai bien concience !!!
Message par Le Baron Rouge Lun 2 Fév 2009 - 23:18
Oui, c'était pour toi, pour que tu regardes quelle largeur de pneus tu peux mettre suivant la largeur des jantes :oui:
Message par pee rar Dim 8 Fév 2009 - 15:39
Le Baron Rouge a écrit:Oui, c'était pour toi, pour que tu regardes quelle largeur de pneus tu peux mettre suivant la largeur des jantes :oui:
Message par Nävis Dim 8 Fév 2009 - 15:52
315 à l'arrière sur ses BBS de mémoire sur le 850 à Chocmoy lol. Enfin la monte normal, car la les pneu sont dans les 265 ou 275 je ne sais plus.
Message par XdrivePower Mar 10 Mar 2009 - 14:42
Je peux mettre des 265 sans changer mes jantes ?
Je vois pas du tout comment connaitre l'entraxe de la jantes...
XdrivePower
XdrivePower
Message par Grogaz Mer 11 Mar 2009 - 6:59
Je ne crois pas que le 265 soit homologué. A mon avis, c'est en 275/35/18 que tu dois passer... :jap:
Regarde à l'intérieur de tes jantes, leur dimension est probablement notée. Souvent, c'est un truc du genre " 9J x 18 e20" pour signifier " 9" x 18" ET20mm ". :)
