[BMW 316 i E46] Modèles de jantes
[BMW 316 i E46] Modèles de jantes Empty [BMW 316 i E46] Modèles de jantes
Message par vivien Mar 13 Jan 2009 - 17:02
:coucou: bonjour est ce vrai qu on ne peut peut pas monter de jante de serie 5 e39 et e60 sur les e46 ?
vivien
vivien
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : e46 316 i
[BMW 316 i E46] Modèles de jantes Empty BMW
Message par TONY.69 Mar 13 Jan 2009 - 17:18
bonjour tout depand a mon avis;des jante de e60 ne passeront peu etre pas kan tu va braker faut voir la largeur pour les e39 se quil faut regarder s est la bague de centrage de la jante et aussi la largeur se possible que sa passe sinon il faudra l un comme pour l autre voir a acheter des bague de centrage adaptable sinon des vibration peuvent apparaitre ou les pneu peuveut venir toucher ton garde boue kan tu brake,j avais une 520I e34 et des jante de 525TDS e39 je les ai monter dessus sa vibrais dans ts les sens a cause de la bague de centrage faut essyer defoit sa passe defoit nan
TONY.69
TONY.69
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 318iCOMPACT(e36).BMW 318TDS COMPACT(e36).BMWM5(e60)
[BMW 316 i E46] Modèles de jantes Empty Re: [BMW 316 i E46] Modèles de jantes
Message par vivien Mar 13 Jan 2009 - 17:20
oui autant pas se prendre la tete vu que les jantes de serie e46 e90 et serie 1 vont ca fait deja pas mal
vivien
vivien
Message par Grogaz Dim 18 Jan 2009 - 19:20
vivien a écrit::coucou: bonjour est ce vrai qu on ne peut peut pas monter de jante de serie 5 e39 et e60 sur les e46 ?
Les séries 5/6/7/8 sont en ET 20 environ alors que les séries 3 sont en ET45 environ, donc en montant des jantes de série 5 sur une série 3, ça fait comme si tu avais des cales de 25mm avec tout ce que cela engendre... :L
