[BMW 320 d E46] Perte de puissance
Message par coxwen le Mar 13 Jan 2009 - 12:40
bonjour à tous,
J'ai une 320D de 1999, affichant 145000km.
Depuis quelques temps, je m'apercoit d'un phénomène anormal.
En effet, lorsque j'accélere, il y a comme une perte de puissance qui dure une demi seconde.
La voiture accélère, et vers 2000t, il y a un relachement, comme si je levé à peine le pied de la pédale, ca dure une fraction de seconde ( un accout à la baisse) , et sa repart comme si de rien était.
Ca le fait dans les 3 premiers rapports, et pas tout le temp. Et ce phénomène se produit au plus 2 fois sur l'accéleration dans le meme rapport, quelle soit chaude ou non!
Le débimètre a été changer chez bmw à 30000km. Je précise que c'est une boite manuelle.
J' éspère avoir été assez clair. :L
Merci pour vos réponses
COXWEN :roule:
coxwen
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 320d E46
Re: [BMW 320 d E46] Perte de puissance
Message par steph45 le Mar 13 Jan 2009 - 17:43
le débitmètre tiens 100000kmn la dessus.
Message par BMW Service Team le Mar 20 Jan 2009 - 20:24
Une 320D de 1999 cest encore l'ancien moteur en 136 cv sa ?
Je veut pas te faire peur mais on a eu bcp de proiblème de pompe injection la dessus !
Ouvre ton filtre a gaoile et sort la cartouche filtrante, et regarde au fond de la cloche !
si il y a de la limaille mauvais signe pr toi !
BMW Service Team
Voiture(s) : M3 E 36
Message par Lezard le Sam 24 Jan 2009 - 17:11
Change ton filtre a gasoil, encrassement de celui-ci des fois
Lezard
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320td Compact
Message par coxwen le Dim 25 Jan 2009 - 21:55
8) salut, :salut:
Tu ne me fera pas peur "BMW Service Team"!!!! :F lol
La pompe a été changer chez bmw il y a 40.000km.
Donc je suis rassuré, et mon porte feuille avec... :pale:
merci pour ta reponse.
COXWEN :super:
coxwen
Message par coxwen le Dim 25 Jan 2009 - 21:57
salut! :salut:
pour le moment ca n'est pas genant, j'envisagerais de changerais le filtre pour le prochain entretien!! ;)
COXWEN :roule:
coxwen
Message par Lezard le Lun 2 Fév 2009 - 22:09
Je te conseille de changer le filtre a gasoil car mon dernier passage à la concession était pour une cause de manque de puissance, et la voiture donnait des à coups à l'accélération en maintenant l'appui de la pedale constant.
Le diagnostique à révelé une manque de pression dans les injecteurs, et ceci dû au simple fait que le filtre à gasoil était encrassé...(pour cause indéterminée car la voiture avait toujours été suivi par BMW par l'ancien proprio, peut un fond de cuve..)
Enfin bref ca m'a fait une facture de 150euros pour uniquement le changement d'un filtre a gasoil...Mais c'est mieux que de changer son débitmètre d'air pour rien !
Ma caisse est une 320td e46 150cv (qui d'ailleurs je mets en vente s'il y a des intéressés)
Lezard
Message par petipol le Mer 4 Fév 2009 - 14:07
mon fils a ce probleme le debimetre
petipol
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : bmw 525 tds
Message par coxwen le Ven 6 Fév 2009 - 11:56
Merci!!
j'vais changer le filtres, et apres on verra!!
COXWEN
coxwen
