[BMW 325 ix E30] Où est le numéro type du moteur ?
Message par assitiglutama le Dim 4 Jan 2009 - 13:06
salut a tous,ou se trouve le numéro type du moteur car le numéro moteur j'ai trouvé mais pas le numéro type moteur ,c'est pour avoir un certificat de conformité c'est un numéro de 3 a 7 caractère (ils sont gentil il y a des numéro sur chaque pièces).merci :??:(325ix de 1988 pour info )
assitiglutama
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : 325 ix
Re: [BMW 325 ix E30] Où est le numéro type du moteur ?
Message par nico50369 le Dim 4 Jan 2009 - 13:12
il est pas sur la plaque fixé du chassis ?
EDIT :sinon ta voiture a le moteur M20 de chez bmw
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Armelle le Dim 4 Jan 2009 - 14:39
c est m20b25et je sais pas si il y a une autre specification du au fait que ce soit une ix car qq pieces changent comme le carter moteur
Armelle
Armelle
Féminin Cancer Chien
Voiture(s) : BMW E34 520i
Message par assitiglutama le Dim 4 Jan 2009 - 14:53
merci mais j'aurais voulu savoir si quelqu'un sait ou il est exactement sur le moteur pour le relevé .sur le bloque moteur j'ai trouvé se chiffre:1278921 plus loin il y a 247 c gravé sur le bloque moteur je pense que c le numero de la piece .merci de votre aide
assitiglutama
Voiture(s) : 325 ix
Message par assitiglutama le Dim 4 Jan 2009 - 16:15
sur la plaque du numéro moteur gravé sur le bloc moteur "24*****9 numéro moteur "dont je suis sure ,il y a un deuxième numéro qui est celui ci:25 6k 1 est ce le type moteur ?
assitiglutama
Voiture(s) : 325 ix
Message par BMWMAX59 le Dim 4 Jan 2009 - 17:29
Sur la culasse non? Côté échappement ou admission peut-être?
Message par assitiglutama le Dim 4 Jan 2009 - 18:38
j'ai pas parlé de culasse mais de bloc moteur .face au capot en bas avt droite
assitiglutama
Voiture(s) : 325 ix
Message par Benoit le Dim 4 Jan 2009 - 19:38
normalement sur le m20 il est situé près des suports moteur, il faut regarder par en dessous
je me souvient plus si c'est a gauche ou a droite :roll: :bah: ....ce doit être du côté admission
Message par secoum.63 le Dim 4 Jan 2009 - 21:56
assitiglutama a écrit:sur la plaque du numéro moteur gravé sur le bloc moteur "24*****9 numéro moteur "dont je suis sure ,il y a un deuxième numéro qui est celui ci:25 6k 1 est ce le type moteur ?
ca doit en faire partie oui ,d ailleur 25 doit correspondre a la cylindree et"k" veut dire catalisée
elle est bien catalysée?!!
sinon c est une autre lettre
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par assitiglutama le Dim 4 Jan 2009 - 22:06
oui elle est catalysé.merci la je part la semaine je vous répondrait samedi prochain merci a tous :salut:
assitiglutama
Voiture(s) : 325 ix
Message par BMWMAX59 le Lun 5 Jan 2009 - 18:54
D'après la RTA, sur les L6 c'est du côté gauche du moteur (mais pas de photo :/).
EDIT: toujours d'après la RTA=> pour exemple, le code moteur du B20 est 20 6E B, pour le B23 23 6E B ou 23 6E C, donc ton 25 6K 1 ce doit être ça ;). [cylindrée nb de cylindres Katalysiert ou pas :buzz: et le chiffre doit être la variante ]
Message par assitiglutama le Mar 6 Jan 2009 - 10:04
je te remercie c'est ce que je pensais donc le type et le numéro du moteur sur une 325 ix suisse sont :quand tu est face a la calandre a l'avant en bas a droite un petit rectangle bien polie avec deux ligne :le type du moteur(3 a 7 chiffre et lettres ex:"25 6K 1") au dessus du numéros moteur (8 chiffres) , et sur ma voiture le type est marqué sur la plaque constructeur 325 ix suisse.merci a tous de votre aide :oui:
assitiglutama
Voiture(s) : 325 ix
