[BMW 323 i E36] Grincement des suspensions
Message par XPaY le Ven 19 Déc 2008 - 19:51
Bonsoir,
J'ai une petite gene en ce moment. Lorsque je monte dans ma voiture il y a comme un grincement , j'ai pris du poid mais quand meme, et si je prend un dos d'ane un temps soit peu vite, de meme.
Je pense que ça viens des amortisseurs (jusqu'a la ca semble évident).
je viens de faire un petit test, j'ai appuyer fortement plusieur fois sur l'avant et l'arriere de titine et bizarrement ça a grincé au debut puis plus rien.
La voiture a 144.000 km et semble avoir des trains roulant d'origine (pas de facture attestant du contraire).
Avez vous des idéés sur la cause (meme si j'ai une petite idée de la reponse) et y t'il de chose a vérifier et comment ?
XPaY
Voiture(s) : Ex E36 320i coupé et Ex E36 323i coupé
Re: [BMW 323 i E36] Grincement des suspensions
Message par steph45 le Ven 19 Déc 2008 - 20:29
c'est surment le ressort qui grince sur la semelle.
à l'embase du ressort, met de WD40 et tu verra si le grincement disparait
Message par XPaY le Ven 19 Déc 2008 - 20:34
C'est accessible par le dessous ?
Merci je vais essayer ce week end :)
XPaY
Message par Le Baron Rouge le Ven 19 Déc 2008 - 20:41
C'est pas plutôt les silent-blocs de barre stab ?
Message par éric 181 le Ven 19 Déc 2008 - 20:49
Achète une C5.... :O
Message par steph45 le Ven 19 Déc 2008 - 20:57
éric 181 a écrit:Achète une C5.... :O
ça grince tellement de partout qu'il faut chercher ce qui ne grince pas justement :O
Message par éric 181 le Ven 19 Déc 2008 - 21:11
T'es vacciné contre le Tétanos avec ta Fiat?..... :buzz:
Message par steph45 le Ven 19 Déc 2008 - 21:13
éric 181 a écrit:T'es vacciné contre le Tétanos avec ta Fiat?..... :buzz:
ça grince pas les fiat vu que ce n'est que du plastic partout :W
Message par éric 181 le Ven 19 Déc 2008 - 21:22
Pour revenir au sujet,je pense aussi comme Steph.
Message par XPaY le Ven 19 Déc 2008 - 21:24
Mes parent ont eu une C5 ^_^
Et je peux meme dire que depuis que je suis gosse mes parent ont toujours eu des suspension hydro-pneumatique , puisque c'est de ca que tu parle je suppose .
XPaY
Message par éric 181 le Ven 19 Déc 2008 - 21:33
Je viens de voir que nous n'avons pas le même âge....mes parents ont eu ...une CX
Euh,je pourrais être ton père.....lol
Message par XPaY le Ven 19 Déc 2008 - 21:48
Mon pere a eu une DS, mais bon ca date pas d'hier :D
Enfin je prefere mes suspension qui grince a la version vomitoire des BX :[
XPaY
Message par XPaY le Dim 21 Déc 2008 - 13:55
Bon j'ai atomisé tous ca de WD40. Pour le moment pas trop de resultats, mais laissons le faire effet.
Par contre j'ai voulu la mettre sur cale pour avoir plus facilement acces. Question bete (voir tres) , vous les mettez a quel endroit pour ne pas tout bouziller ? oO
XPaY
Message par DIAMANT69 le Dim 21 Déc 2008 - 14:38
Au niveau du trou sur le bas de caisse pour mettre le cric d'origine,si tu passes la main sous le bas de caisse,un peu plus loin,tu as un gros caoutchouc,tu peux mettre une chandelle à ce niveau.
Message par XPaY le Dim 21 Déc 2008 - 16:14
Ah ... C'est le cric que j'ai mis la ~~
XPaY
Message par DIAMANT69 le Dim 21 Déc 2008 - 17:53
:roule: :roule: ,mets le cric ailleurs alors.
Message par XPaY le Dim 21 Déc 2008 - 18:18
Oui, on va arreter les noeuds au cerveau et utilisé le cric BMW :O
Je voulais absolument me servir de ma nouvelle aquisition :roule: , bon ben ca sera sur la C2.
XPaY
Message par DIAMANT69 le Dim 21 Déc 2008 - 18:45
:roule: :roule: ,j'utilise toujours le cric d'origine,il est dangereux,mais tant que tu n'as pas enlever de roue,tu ne risque pas grand chose.
Message par XPaY le Dim 21 Déc 2008 - 19:06
Oui , on a vu plus stable je trouve :s
Pour être tout a fait honnête , j'ai voulu l'utiliser au début et en le sortant du coffre et le posant au sol je me suis dis : "C'est pas possible, il manque une pièce. Ça ne peux pas se posé directement au sol"
A la rigueur faudra que je fasse attention a pas mettre les doigts entre la cale et le châssis, c'est on jamais. :O
XPaY
Message par XPaY le Ven 16 Jan 2009 - 20:25
Bon j'ai donc laissez agir le WD40.
Il me semble qu'il y a eu un mieux, mais une chose est sur, c'est revenu. :/
Je vais peut être mettre une 2eme couche ce week histoire d'être sur que la dernière fois je n'ai pas mis les 3/4 a coté.
XPaY
Message par GrO® le Ven 16 Jan 2009 - 20:59
Ca grince a l'avant ou a l'arriere?
Car j'avais un probleme de grincement similaire sur mon E36 et ca venait des silentblock de bras arriere. Il etait plus ou moins coupe et demis de l'axe, ce qui faisait que le bras etait excentre et venait legerement toucher contre le chassis. Donc ca grincait...
Il y avait eu un poste de cree la dessus (ou alors dans la description de ma voiture), c'etait vers Mars / avril / mai 08 si je me souviens bien.
Il y a des photos donc tu pourrais comparer avec la tienne.
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par GrO® le Ven 16 Jan 2009 - 21:01
GrO®
Message par XPaY le Ven 16 Jan 2009 - 21:37
Merci =)
Je pense que dimanche j'ai gagné le droit d'allez faire un petit tour en dessous :O
XPaY
Message par steph45 le Sam 17 Jan 2009 - 0:42
XPaY a écrit:Merci =)
pourquoi attendre dimanche maintenant que l'idée est lancé :O
Message par Le Baron Rouge le Sam 17 Jan 2009 - 1:23
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
:O
