[BMW 730 i E38] Perte de puissance
5 participants
[BMW 730 i E38] Perte de puissance Empty [BMW 730 i E38] Perte de puissance
Message par Peterpele Jeu 18 Déc 2008 - 8:02
Salut à tous,
Depuis 1 mois ma 7 a du mal à monter dans les tours,à froid elle marche parfaitement mais à chaud ca va plus!Je l'ai donc emmenée chez un garagiste spécialisé en Bmw Station Bosch qui lui a fait le diag:bilan 0 defaut!
Alors il commence par lui faire la vidange avec la meilleure huile(sic) ,change le filtre a air,le filtre a essence ,les bougies ,la grosse durite d'air derriere le filtre a air et me dit qu'il faut remplacer le debitmetre ,ce qu'il fait mais rien n'y change elle marche toujours pas !!!!Bilan plus de 700 euros pour le meme resultat qu'avant,il me dit qu'il ne voit pas ce qu'elle a,encore un bon qui se pretend specialiste ....
Est ce que parmi vous quelqu'un aurait-il- eu un probleme similaire???Merci pour vos reponses.
Peterpele
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : bmw 730i
[BMW 730 i E38] Perte de puissance Empty Re: [BMW 730 i E38] Perte de puissance
Message par Le Baron Rouge Jeu 18 Déc 2008 - 8:47
Combien de kilomètres a ta voiture ?
A partir de quel régime n'a-t-elle plus de puissance ?
Tu aurais dû venir ici avant de dépenser 700 euros !
Je ne veux pas blâmer les mécanos, mais je les trouve de plus en plus malhonnêtes...
Message par Peterpele Jeu 18 Déc 2008 - 8:52
Salut la voiture a 130 000 kms elle est de mars 96 ,elle rame a partir de 3000:3500 tours mais ca le fait uniquement a chaud!
pour les garagistes tu as raison on ne sait plus vers qui se tourner ,meme le concessionnaire bmw ici ne comprend rien!
Peterpele
Message par Le Baron Rouge Jeu 18 Déc 2008 - 8:56
Ca fait combien de temps que tu as le problème ?
Message par Peterpele Jeu 18 Déc 2008 - 8:59
depuis 1 mois environ au debut je pensais a un probleme d'essence de mauvaise qualité ,alors j'ai roulé beaucoup ,mis un nettoyant injecteur et refait le plein ,toujours pareil alors je l'ai emmenée au garage et c'est toujours la meme chose
Peterpele
Message par Le Baron Rouge Jeu 18 Déc 2008 - 9:01
Il ne faudrait pas que ce soit ta pompe à essence qui commence à donner des signes de fatigue...
Message par Peterpele Jeu 18 Déc 2008 - 9:04
comment le verifier?
Peterpele
Message par Le Baron Rouge Jeu 18 Déc 2008 - 11:12
Il faudrait prendre la pression d'essence :oui:
De toute façon, si ça vient d'elle, elle ne va pas tarder à péter :oui:
Message par steph45 Jeu 18 Déc 2008 - 12:01
faut prendre la pression en bout de rampe avec un mano pour vérifier qu'il y a bien 3 bars.
ça te dira déja si la pompe et le régulateur sont bon.
n'importe quel mécano peut faire cette opération, c'est déja par ça qu'il aurait du commencer.
Message par Peterpele Jeu 18 Déc 2008 - 17:17
ouais je suis d'accord mais comme pour moi c'est pas evident a faire ,je n'ai plus qu'a aller voir un vrai mecano pour qu'il verifie!En attendant je conduis une voiture qui rame ,qui fait plus de bruit qu'avant et ca me fout les plombs!
Peterpele
Message par Le Baron Rouge Jeu 18 Déc 2008 - 20:09
Plus de bruit ? Comment ça ?
Message par Nävis Jeu 18 Déc 2008 - 20:37
Il y a pas comme les V12 des problème de vis d'aac qui se déssèrent et qui font claqué? Il faut qu'on le fasse sur le 850 à choco dans pas lgtps.
Message par Jiem Jeu 18 Déc 2008 - 21:07
J'ai eu le même problème sur ma 320, c'était un bouchon à l'échappement, après opération du catalyseur, elle marche nickel.
Suffit d'essayer la voiture sans les casserolles pour voir comment elle va.
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par Peterpele Sam 3 Jan 2009 - 19:00
Salut ,ma voiture a repris de la puissance sans que je fasse quoi que ce soit dessus??? je ne comprends plus rien!Le seul probleme persistant ,c'est a froid au premier demarrage ,le ralenti fait du yoyo pendant 1 mn puis se stabilise,j'ai nettoyé l'actuateur de ralenti mais ca le fait toujours aussi je vous demande si ca pourrait venir du capteur aac?Merci de vos reponses et meilleurs voeux a tous
Peterpele
Message par Le Baron Rouge Sam 3 Jan 2009 - 23:35
Essaie de prendre la résistance de l'actuateur de ralenti :oui:
