[BMW 323 i E36] Problème d'ABS
[BMW 323 i E36] Problème d'ABS Empty [BMW 323 i E36] Problème d'ABS
Message par GrO® le Ven 12 Déc 2008 - 20:54
Depuis que j'ai achete ma 323 (et meme avant) le voyant ABS est constament allume et bien entendu l'ABS ne fonctionne pas.
Il est allume des que je mets le contact, ce qui a priori est un defaut capteur ou ECU plutot qu'un capteur encrasse.
D'autre part, elle est passee au diag recemment et il a ete diagnostique que le capteur avant droit est defectueux.
J'ai vu des capteurs ABS vendus a 20 euros piece sur ebay, ce qui est bon marche, mais avant j'aimerais bien m'assurer que mon capteur est bien HS (ohmetre).
Avez-vous eu le meme probleme?
Quels conseils avez vous a me donner?
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
[BMW 323 i E36] Problème d'ABS Empty Re: [BMW 323 i E36] Problème d'ABS
Message par DIAMANT69 le Ven 12 Déc 2008 - 21:09
Jamais eu de problème d'ABS ni sur E30 ni sur E36,je pense qu'il n'y a pas 50 possibilités,capteur à tester,calculateur (ça doit être super rare),ou la pompe (ça c'est fréquent) à refaire (circuit imprimé HS à refaire avec des fils à la place du circuit imprimé).
Message par GrO® le Ven 12 Déc 2008 - 21:19
:roll: :roll:
C'est quand meme pas cool d'avoir le circuit a refaire.
Pour l'histoire, l'ancien proprio m'avait dit que l'ECU derriere la boite a gants etait HS...
Maintenant, c'est le capteur.
Comme tu dis, il faut tester le capteur et le changer si besoin et voir ensuite si il n'y a pas quelque chose d'autre :bah:
J'en ai pas vraiment besoin de l'ABS, mais les routes sont gelees le matin et dans ces conditions, ca peut servir...
GrO®
GrO®
Message par XPaY le Ven 12 Déc 2008 - 21:55
Le soucis c'est qu'en general c'est seulement apres qu'on se dis que l'ABS ça aurait ete bien d'en avoir un . :/
XPaY
XPaY
Voiture(s) : Ex E36 320i coupé et Ex E36 323i coupé
Message par GrO® le Ven 12 Déc 2008 - 21:59
C'est clair, c'est pour ca que je me penche serieusement sur le probleme,
C'est pas en aout que j'en aurai besoin mais en hiver, maintenant :F
GrO®
GrO®
[BMW 323 i E36] Problème d'ABS Empty bmw
Message par TONY.69 le Mar 13 Jan 2009 - 1:06
salut je u un probleme comme sa sur ma 316i compact e36 de 1999 je changer les capteur abs ar et se repartis comme avant
TONY.69
TONY.69
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 318iCOMPACT(e36).BMW 318TDS COMPACT(e36).BMWM5(e60)
