[BMW 730 i E32] Problème de freinage
[BMW 730 i E32] Problème de freinage Empty [BMW 730 i E32] Problème de freinage
Message par Pierre11 le Ven 12 Déc 2008 - 11:04
Bonjour ,
J'aurais besoin de conseils,
J'ai donc un problème de freinage , un ami, alex 11 en a déjà parlé sur le forum , nous avons essayé les conseils donné, toujours pareil....
En fait , j'ai la pédale dure moteur eteinds, et , dès que l'on démarre , elle s'enfonce au plancher , puis second coup de freins , elle redeviens "normale"; dès que l'on roule elle est dure ,puis de temps en temps s'enfonce complètement sans pour autant freiner... pas glop...
Nous avons déjà changé la sphere , les deux capteur de pression, verifié s'il n'y avait pas de fuite , refait une purge , rien , n'y fais...
Auriez vous des idées???
Merci d'avance. Pierre
Pierre11
Voiture(s) : BMW 730i E32 1989
[BMW 730 i E32] Problème de freinage Empty Re: [BMW 730 i E32] Problème de freinage
Message par steph45 le Ven 12 Déc 2008 - 11:49
maitre cilyndre H-S ou durite de dépression foireuse
Message par Pierre11 le Lun 15 Déc 2008 - 19:08
Je ne pense pas que cela soit le maitre cylindre, le probleme n'est systematique, si c'etait un prbleme de MC, une coupelle retournée ou une fuitre, cela serait en permanence alors que non.et pour une durite de depression , elles sont a priori bonne...
Du coup , je vois toujours pas.
Pierre11
Message par Benoit le Lun 15 Déc 2008 - 19:34
:+1: maitre cylindre/servofrein
ou soucis de purge
si vous n'avez fait qu'une tentative de purge, n'hésitez pas a en refaire une
