[BMW 528 i E39] Voyant ASC allumé
Message par bertin le Ven 12 Déc 2008 - 8:19
J'avais une fuite du liquide de froidissement car un tuyau (réf BMW : 13 54 1 703 885) était percé. Je l'ai chnagé par mon ami qui s'y connait en bricole et depuis, le voyant ASC reste allumé (c'est le bouton n°12 lorsqu'on a la photo du tableau de bord dans le manuel BMW). Même si j'appui sur le bouton ASC, rien fait.
Qu'est ce que cela cache t-il et comment faire pour le faire disparaitre ?
Très cordialemnt
Bertin
bertin
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : BMW 528i
BMW
Message par TONY.69 le Mar 13 Jan 2009 - 0:06
salut cela m etone que le probleme vienne de cet durite percee meme si elle a fuit sur un capteur pour moi cela peut venir d un des capteur abs car l asc fonctionne avec l abs fin les capteur l asc et abs en eu meme non rien a voir
TONY.69
TONY.69
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 318iCOMPACT(e36).BMW 318TDS COMPACT(e36).BMWM5(e60)
Re: [BMW 528 i E39] Voyant ASC allumé
Message par Nävis le Mar 13 Jan 2009 - 6:48
S'il as débranché le débimètre, faire attention que le collier du débimètre ne bloque pas le mécanisme du papillon d'asc.
Message par bertin le Jeu 15 Jan 2009 - 12:16
Que dois-je faire ? Où est se trouve le papillon en question ? Possible d'avoir une photo ?
Nävis a écrit:S'il as débranché le débimètre, faire attention que le collier du débimètre ne bloque pas le mécanisme du papillon d'asc.
bertin
Message par Nävis le Jeu 15 Jan 2009 - 18:03
Plutot fait une photo de ton propre moteur, et on te l'entourera.
Message par Nävis le Ven 16 Jan 2009 - 6:57
BMW Service Team a écrit:"S'il as débranché le débimètre, faire attention que le collier du débimètre ne bloque pas le mécanisme du papillon d'asc."
Je ne sais pas de quoi tu parle Navis mais je suis technicien chez BMW et j'ai jamais entendu parler de papillon ASC !!!
L'ASC ou ESP sur les française est tout simplement l'antipatinage qui est géré par le biais de l'ABS !
Mais ton témoin qui cest allumé n'est en aucun cas lié a ta fuite que tu avait !
Soit un capteur de roue déconne ou alors ton bloc ABS !
Mais seul solution pour le savoir, l'emmener chez ton garagiste pour la passez au banc de diagnostic !
Cordialement
Mdr, et tu te dis technicien. Alors sur les BMW, tu as deux papillons quand tu à l'asc, plus efficace que beaucoup de système français. Un papillon géré électroniquement par ta pédale, et le deuxième, par ton asc qui est en avant, juste après débimètre. J'ai eu se problème de voyant du au collier de débimètre, au démarage, la voiture test si le papillon réagit correctement, snon le voyant reste allumé et le papillon ouvert. Je suis d'accord que les info vienne des capteur abs, mais à mon avis, première chose à faire et facile, voir si le collier ne bloque pas ou si le papillon n'est pas bloqué.
Essais sur la neige avec l'asc, tu verra que ton régime moteur va chuté d'un coup dès que tu va perdre l'adhérence.
Message par Nävis le Ven 16 Jan 2009 - 6:59
Tiens cela pour t'aider, on as été deux dans le même cas.
http://forum-bmwfans.fr/direction-et-transmission-f21/bmw-328-i-e36-asc-bloque-t7880.htm
