[BMW 325 tds E36] Problème de chauffage
Message par Nelson le Mar 2 Déc 2008 - 21:12
bonsoir
je pense avoir un probleme de chauffage sur ma 325 TDS e36 de nov 1995, clim auto.
lorsque je suis dans les bouchons, j'ai du mal a avoir du chauffage, par contre des que je roule ça chauffe.
ceci dit quand je mets le chauffage sur 32° je n'ai pas la sensation d'avoir tres chaud
ma pompe à eau a été changée en avril dernier
je ne constate pas de baisse du niveau de LDR
la temperature de fonctionnement du moteur est normale
bref je ne vois rien de "mecanique"
mes doutes se portent donc sur les volets du bloc chauffage.
Avez vous des idées ?
Nelson
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 205
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de chauffage
Message par steph45 le Mar 2 Déc 2008 - 21:14
la soufflerie marche?
Message par Nelson le Mar 2 Déc 2008 - 21:16
oui
Nelson
Voiture(s) : 205
Message par steph45 le Mar 2 Déc 2008 - 21:22
c'est bizarre ce qu'il t'arrive car normalement c'est le contraire.....
surment un volet de souflerie bloqué fermé et faut rouler pour "pousser" l'air à l'intérieur de l'habitacle
Message par steph45 le Mar 2 Déc 2008 - 21:23
sur mon ex E34, un des moteurs éléctrique était déboité et n'entrainait plus un volet
Message par SanGoten le Lun 8 Déc 2008 - 16:55
j'avais le meme probleme sur ma 318tds,
ca chauffait a peine, presque pas tellement il fait froid maintenant,
mais des que je roulais, autoroute par exemple, là , ca devenait chaud, pas beaucoup, mais bien plus chaud...
c'etait le radiateur de chauffage qui etait bouché...
SanGoten
Masculin Cancer Tigre
Voiture(s) : BMW 318tds Compact
