[BMW 525 td E34] Dysfonctionnement du chauffage
Message par JICI51 le Sam 22 Nov 2008 - 7:02
Sur mon e34 à clim manuelle, je n'ai réellement du chauffage que lorsque je tourne la T° à fond de chauffage (sinon çà chauffe très peu) et encore j'ai l'impression que çà ne chauffe qu'en haut.
je précise qu'il n'y a plus d'éclairage au niveau des commandes de chauffage mais çà n'a surement rien à voir.
J'ai regardé un peu partout dans le forum et sur le site de darkgyver et je n'ai rien trouvé qui ressemble a ce dysfonctionnement.
Merci pour vos réponses
JICI51
Masculin Gémeaux Chat
Voiture(s) : 525 td 1995
Re: [BMW 525 td E34] Dysfonctionnement du chauffage
Message par pee rar le Sam 22 Nov 2008 - 22:11
Salut, peut être tes sondes de températures d'habitacle.
Ta ventile fonctionne bien ?
Message par JICI51 le Dim 23 Nov 2008 - 9:19
Merci pour ta réponse,
Je ne suis pas sur que la ventil tourne à fond pourtant le bouton fonctionne bien
j'ai du mal a désembuer les vitre Av
est ce que la sonde est située sur le panneau de commande car il y a un endroit strié toujours poussièreux (diamètre 1 cm)
Hier j'ai roulé longtemps et la T° a bien montée mais après très difficile a redescendre sans baisser la ventil.
JICI51
Message par steph45 le Dim 23 Nov 2008 - 10:29
JICI51 a écrit:Bonjour,
est ce que la sonde est située sur le panneau de commande car il y a un endroit strié toujours poussièreux (diamètre 1 cm)Hier j'ai roulé longtemps et la T° a bien montée mais après très difficile a redescendre sans baisser la ventil.
:oui: à dépoussièrer
Message par JICI51 le Dim 23 Nov 2008 - 10:42
Merci,
J'essaie tout de suite
JICI51
Message par JICI51 le Sam 29 Aoû 2009 - 7:34
bonjour,
j'ai fait recharger la clim.
donc j'ai du de l'air froid mais je n'ai pas de ventil au pare brise.(dons pas de désembuage)
y a t'il un ventilateur spécial ou est ce des volets ?
Merci.
JICI51
Message par pee rar le Dim 30 Aoû 2009 - 8:23
Ce sont des volets, peut' être grippés :bah:
Message par JICI51 le Dim 30 Aoû 2009 - 12:53
bonjour,
comment y accéder ?
JICI51
Message par pee rar le Lun 31 Aoû 2009 - 18:26
Il faudrait que je regarde sur mon ancienne.
Je pense compartiment moteur :??:
J'essaye de voir ça.
Message par JICI51 le Lun 31 Aoû 2009 - 20:10
merci en attendant
mais aujourd'hui la clim se la joue un coup oui, un coup non, ventil a fond, on entend bien la ventilation et presque rien ne sort.
tu dois avoir raison : les volets doivent se bloquer.
JICI51
Message par JICI51 le Mer 9 Sep 2009 - 19:35
c'était tout simplement le filtre habitacle complétement colmaté !
merci dark giver
merci aussi pee rar : ne cherche plus.
a+
JICI51
Message par pee rar le Ven 11 Sep 2009 - 19:49
JICI51 a écrit:c'était tout simplement le filtre habitacle complétement colmaté !
merci dark giver
a+
;) Cool !!!
Message par rottweiller62 le Jeu 5 Nov 2009 - 12:40
salut enffet sur ma 525i de 90 j ai quasiment le meme probleme que toi l eclairage chauffage ne s allume pas et le chauffage fonctionne tres tres peu je n est pas trouver la cause
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par JICI51 le Ven 6 Nov 2009 - 17:57
l'éclairage chauffage ne s'allume pas non plus mais je n'ai pas encore regardé.
Pour le filtre ça fonctionne impec en chaud et en clim
les conseils de dark gyver sont à suivre et pas de problème.
JICI51
Message par Hakan le Ven 6 Nov 2009 - 20:51
Eclairage voir boitier de selection coté gauche du volant.
Declipser et voir les fils derriere ce qui se passe.
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par JICI51 le Lun 28 Déc 2009 - 9:08
merci,
j'ai regardé mais rien trouvé de particulier
JICI51
Message par frede39 le Lun 4 Jan 2010 - 19:49
Bonjour, sur E34, il y a de petites ampoules a changer mais il faut démonter le boitier de commande de chauffage.Je me rappelle l'avoir fait et ce n'est pas très compliqué.
frede39
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
