[BMW 525 tds E34] Problème de chauffage(résolu)
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de chauffage(résolu)
Message par pee rar le Lun 24 Nov 2008 - 21:43
ghyzmo08 a écrit::???: quoi 40€.
si c'est ce prix là je l'achétes chez oscaro.
pour la golf à ma femme 35€ chez volswagen,15€ chez oscaro en valéo.
c'est incroyable la marge qui peut se faire.
et aprés il vienne pleuré que l'ont va voir ailleur.a+
Chez Bm :oui:
Message par ghyzmo08 le Mer 26 Nov 2008 - 15:28
:coucou: alors néttoyage du radiateur dans ma baignoir,et rien pas bouché.
l'état de la baignoir+intercooler
l'intercooler je l'est néttoyé aussi à la flotte,il n'y a pas de danger?
la c'est le carlostat qui s'ouvre dans la casserole à l'ébulition
reposé il se referme
et sur la photo montage du bitonio en haut.
j'ai démontés ma pompe à eau,et pas d'aillette en plastique cassé.
vous pouvez me donné les couples de sérrage pour la pompe à eau et la pipe du carlostat.
voila donc je voit pas pourquoi la durite du bas reste froide ainsi q'une partie du radiateur.
tout est en bonne état.a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Message par steph45 le Mer 26 Nov 2008 - 15:45
c'est à rien n'y comprendre dans ton problème vu que tout est bon :??:
Message par ghyzmo08 le Mer 26 Nov 2008 - 18:39
:salut: c'est clair.
la sonde n'a rien à voir je croit pas?
je vais attendre demain quand je vais recevoir mon thermométre et voir quand il s'ouvre.
méme pas de feuille sur le devant
et le bordel dans le coffre,remarqué le visco pas à plat.
la suite demain.a+
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Mer 26 Nov 2008 - 18:47
J'avais fait de même dans ma baignoire :roule: :oui: ,mais après ce salop de radiateur était tellement propre qu'il fuyait :roule:
Message par Benoit le Mer 26 Nov 2008 - 18:51
moi celui de la e38 il va falloir que je le souffle à l'air comprimé, il est encrasé entre les rayons de miel
Message par ghyzmo08 le Mer 26 Nov 2008 - 20:34
:salut: au niveau des aillettes que dalle l'eau passé bien à travers.
je le voyait plus crade que cela pour 334.000 kms.
pour diamant69,ne me porte pas malheur.a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Mer 26 Nov 2008 - 20:35
Et une mauvaise purge ?
Message par ghyzmo08 le Mer 26 Nov 2008 - 20:46
:coucou: baron,par rapport à quoi.
la seul chose que je fait pas c'est d'enlevé le boulon du block moteur.
on m'a dit pour la purge que c'était pas la peine de mettre la soufflerie à fond,juste mettre les boutons sur chaud.
c'est vrai ça?
pour la purge il faut juste mettre le liquide,pompé un peu sur les durites pour évacué l'air,refermé le bouchon et attendre que se soit à midi à l'aiguille.
pour le visco pas la peine d'attendre car je l'est jamais vu accéléré,et pourtant accéléré à 2000 t/mn pendant un certain temp et donné de temp en temp des coups de gaz il accélére jamais.a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Mer 26 Nov 2008 - 20:56
Pour la purge, il faut mettre le chauffage à fond et il est préférable aussi de mettre la soufflerie au maxi.
Ensuite, il faut :
- ouvrir la ou les vis de purge
- mettre le niveau au maxi
- mettre le moteur en route
- maintenir un ralenti accéléré
- attendre l'ouverture du thermostat
- faire systématiquement l'appoint jusqu'au maxi
- refermer la ou les vis de purge quand il n'y a plus d'air qui sort
- vérifier le niveau les jours suivants
Concernant l'ouverture du thermostat, elle met du temps à arriver et intervient bien après que l'aiguille se soit stabilisée à midi. Il est même possible qu'il te faille attendre une bonne demie-heure à l'arrêt avec le froid qu'il fait en ce moment. Une baisse significative du niveau de LDR te prouve que le thermostat commence à s'ouvrir.
Message par ghyzmo08 le Mer 26 Nov 2008 - 21:22
:coucou: merci,pour la purge c'est automatique(pas de visse à part celle pour vidangé le radiateur).
je la laisse au ralenti moi quand je l'est fait,donc il faudrait l'accéléré un peu,mais c'est pas bien quand elle est froide.
demain une fois que j'aurais controlé au thermométre l'ouverture à 80 degrés,je remontes le tout et je verrait bien.
mais c'est pas logique que du jour au lendemain ma durite est devenu froide,alors qu'avant nikel.a+ la suite demain si il fait beau.
ghyzmo08
Message par steph45 le Mer 26 Nov 2008 - 21:46
ghyzmo08 a écrit::coucou: baron,par rapport à quoi.
c'est vrai ça?
ta méthode de purge ne me parrait pas génial.
tu fais le plein (sans chauffage), démarre et attend le que termosthat s'ouvre, refait le plein, chauffage à fond avec soufflerie et refaire le plein.
pour éviter d'attendre 45 minutes, accélère le régime.
Message par ghyzmo08 le Mer 26 Nov 2008 - 22:04
:coucou: ok,je vais faire comme cela.a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Nov 2008 - 12:04
Refais bien la purge :oui:
Message par ghyzmo08 le Jeu 27 Nov 2008 - 15:20
:salut: alors le carlostat dans la casserole s'ouvre à partir de 90 degrés,et ouvert complet 100 degrés.
j'ai remontés tout,j'ai rempli mon bocal jusqu'en haut,j'ai démarrés en accélérant un peu et la durite du bas et la moitié du radiateur froid.
j'ai mis le thermométre dans le bocal,en accélérant j'ai 80 degrés,et dés qu'on lache l'accélérateur sa redescent à 76 degrés.
il n'y a plus de bulle d'air.
j'ai mis le thermométre devant mon pare-brise avec chauffage à fond et je suis à 50 degrés.
peut'étre qu'il fait trop froid j'en sais rien en faite.
la je voit plus.
je n'est que la partie coté chauffeur ou le radiateur est chaud ainsi que la durite du haut.
radiateur une moitiée chaude,l'autre froide.
j'ai attendu plus d'une heure et toujour froid.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Jeu 27 Nov 2008 - 16:44
:??: là je viens de faire 20 kms,et pareil froid.
par contre en remontant la poulie de la pompe à eau j'ai cassé un boulon(téte cassé net).
sa craint pas qu'il y en n'est plus que 3,et il faur que je regardes à la durite du haut celle au radiateur sa fuit.
pourtant j'ai ressérrés le collier à fond.
en faite c'est une voiture qu'il faut pas démonté,car aprés c'est la galére.a+
ghyzmo08
Message par pee rar le Jeu 27 Nov 2008 - 19:41
ghyzmo08 a écrit::??: là je viens de faire 20 kms,et pareil froid.
J'avais pété le même boulon moi en vacance, je me suis taper 800 kms avec une fuite de liquide à ce niveau :hum: .
Moi je crois que tu as un autre probléme sinon c'est pas possible autrement :??:
Le probléme c'est que pour accéder au radiateur de chauffage, il faut démonter tout le tableau de bord, une vrai galére,ou les sondes intérieurs HS, ou autres choses lié au chauffage.
Moi je ne suis pas assez calé en la matiére, mais je crois qu'il ne te reste plus que ça à verrifier !!!!
A moins que d'autres membres puissent te venir en aide :roll:
Message par ghyzmo08 le Jeu 27 Nov 2008 - 21:48
:salut: j'avais pensé à la sonde de température d'eau sur la culasse,mais je voit pas le rapport.
j'ai mis le thermométre dans le bocal quand il était à 60 degrés,j'avais déjà mon aiguile à midi.
j'ai trouvés quel allait vite à monté.
pareil pour les persiennes,normallement elle s'ouvre à 80 degrés,j'y était pas encore qu'elle était déjà ouverte.
pour le boulon pété je peut pas avoir de fuite,car c'est le boulon de poulie celle ou va la courroie,pas à la pompe à eau
image fléche rouge.
du chauffage j'en n'est.
le seul soucis c'est la durite froide.
j'avais pensé à un truc,comme la température n'atteint les 90 degrés dans le bocal le carlostat ne peut ouvrir,car le teste dans la casserole avec le thermométre il commencé à s'ouvrir à 90 et complétement ouvert à 100.
donc comme sa n'atteint pas la température dite il peut pas s'ouvrir.
le carlostat est donné pour 80 degrés et c'est pas son cas donc pour moi il est défaillant non?
à votre avis.c'est une piste.
comme je doit racheté la sonde d'air d'admission,j'aurais prit en méme temp celle de température d'eau.a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Nov 2008 - 22:40
Pour le boulon, ce n'est pas trop grave, mais il faudra réparer ça :oui:
Par contre, je trouve que ton thermostat s'ouvre tard...
Message par ghyzmo08 le Jeu 27 Nov 2008 - 23:21
:salut: baron,oui normallement c'est 80 degrés l'ouverture,et comme je les atteind pas il s'ouvre pas.
c'est bizarre que j'arrive pas à plus de 80 degrés dans le bocal avec la voiture en route plus d'une heure.
sa chauffe à combien de degrés logiquement?a+
ghyzmo08
Message par steph45 le Jeu 27 Nov 2008 - 23:23
ton bocal est l'endroit où l'eau est la plus froide
Message par ghyzmo08 le Jeu 27 Nov 2008 - 23:28
:salut: steph,que faut'il faire alors racheté un carlostat.
je voulais éssayé sans pour voir si la durite du bas chauffe.
à votre avis,au moins je serait fixé.
sa me tracasse tellement cette histoire que j'en dort plus.
sa fait 2 jours que je suis deçu et rien de positif.a+
ghyzmo08
Message par steph45 le Jeu 27 Nov 2008 - 23:34
le calorstat n'est pas en cause pour moi car il s'ouvre correctement.
quand tu as 80° dans le bocal, le bloc est au moins à 95°.
Message par ghyzmo08 le Jeu 27 Nov 2008 - 23:43
:salut: quesqu'il faut faire alors?
moi je voit plus.a+
ghyzmo08
Message par Yaz le Ven 28 Nov 2008 - 2:22
Bonsoir a tous,
Je ne veux pas interferer dans ce sujet, mais j'ai le probleme inverse et un peu different.
Inverse parce que trop de chaud en bas et en haut et je trouve que la temperature envoyer par ma clim auto bi zone ne correspond plus a la temperature indiquée sur l'ecran?
Et au milieu la temperature varie du tres froid au tres chaud sans prendre en compte la temperature indiqué en faisant varier le curseur.
C tres bizarre.
Yaz
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : e36 325tds bva
