[BMW 525 tds E34] Problème de chauffage(résolu)
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de chauffage(résolu)
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov 2008 - 17:54
T'es sûr que l'aiguille reste tout le temps au milieu ? Elle me semble un poil basse là...
Concernant le thermostat, le test de la casserole ne sert à rien si tu n'as pas de thermomètre. En effet, il peut s'ouvrir, mais pas à la bonne température :oui:
Message par ghyzmo08 le Dim 23 Nov 2008 - 18:22
:salut:oui moi aussi je l'est vu,avant c'était midi pile.
comment on fait alors si j'ai pas de thermométre,en racheté un quand méme sur oscaro?
ou alors acheté un thermométre?a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Message par pee rar le Dim 23 Nov 2008 - 18:24
J'en reviens à ce que j'ai dit plus haut.
N'oublie pas qu'il y a un sens pour monter le calorstat .
Message par ghyzmo08 le Dim 23 Nov 2008 - 18:29
:salut: donc pour vous il faut un racheté un?
oui je sais pour le sens,le petit bitonio en haut,ce que j'ai fait sur celui là.
j'avais demandé avant pour étre sur vu qu'il n'avait pas de fléche.a+
ghyzmo08
Message par pee rar le Dim 23 Nov 2008 - 18:32
ghyzmo08 a écrit::salut: donc pour vous il faut un racheté un?
Bein écoute c'est un peu bizzard quand même que tu l'ai changé derniérement :bah: , et qu'il soit déja raide.
Message par ghyzmo08 le Dim 23 Nov 2008 - 18:37
oui il à 2000 kms c'est pas beaucoup.
et il fonctionnait car avant du chauffage à en sortir de la voiture,et durite du bas bouillante.
méme moi je comprends pas,peut'étre un défault.
j'éspére que c'est pas un joint de culasse?a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Dim 23 Nov 2008 - 18:53
:salut: voila la facture de oscaro avec se qui à était fait dessus.a+
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Nov 2008 - 18:59
Pour le thermostat je me méfie d'Oscaro,qui m'avait vendu un thermostat censé s'ouvrir à 88°,et qui en faite après control dans une casserole et thermometre,s'ouvrait à 97°....
Donc j'en ai repris un chez BMW,et plus de probleme.
Message par steph45 le Dim 23 Nov 2008 - 19:01
pas de chauffage veut dire un calorstat qui reste ouvert.
aucun risque pour le moteur à part consommer un peut plus et se cailler les coui***s dans la voiture.
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov 2008 - 19:12
Exactement, le moteur ne tourne pas à sa plage de température idéale :oui:
Pour le thermostat, il y a un sens effectivement. Aussi, il faut mettre la flèche ou l'orifice vers le haut dans tous les cas.
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Nov 2008 - 19:18
Sur les TDS il y a une sorte de bille et une flèche,il faut que la bille soit en haut et la flèche en bas,on met la flèche en haut si il n'y a pas de bille.
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov 2008 - 19:24
Exact, la bille est prioritaire sur la flèche :oui:
Message par éric 181 le Dim 23 Nov 2008 - 20:05
L'adresse de facturation est au nom de David Vincent.......ce n'est pas celui qui a vu les extras-terrestres? ....lol
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Nov 2008 - 20:08
:oui: :oui: :roule:
Message par ghyzmo08 le Dim 23 Nov 2008 - 20:48
:super: vous avez trouvé mon secret.
et non toujour pas vu.
pour la bille pas de soucis je l'avait monté au dessus.
oscaro fait de la bonne piéce,toujour commandé chez eux est pas de soucis.
je rappelles que j'ai changés ses piéces à 332.221 kms et j'avais pas de soucis avec le carlostat.
du chauffage,l'aiguille à midi,et durite du bas chaude.
là j'ai du chauffage quand méme,la pompe fonctionne,preuve en photo.
quand j'ai vidangés je n'est pas enlevé le boulon sur le bloc.
j'ai déssérrés le collier du bas + la purge au radiateur pour le vidage c'est tout.
je verrait bien,je vais le démonté.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Lun 24 Nov 2008 - 14:51
:salut: je penses que c'est le carlostat.
aprés-midi je l'est fait chauffé,mais elle est pas à midi pile.
j'ai controlés le radiateur,la seul partie chaude est du coté pompe injection.
la je le démonte pas tout de suite car je doit acheté une bassine pour récupérer le liquide.
en méme temp je vais voir pour un thermométre.
je pensé en n'acheté un à cora mais je sais pas si cela se fait.
ou je peut trouvé cela dans mon coin?charleville.
un thermométre de bain c'est bon ou pas?
voir aussi pour les thermométres digital à cuisson.
donc pour l'instant point mort.a+
ghyzmo08
Message par éric 181 le Lun 24 Nov 2008 - 15:36
Il faut juste que tu regardes la graduation qui doit aller à 100°C en gros.
Il y en a pour mesurer la température quand on fait les confitures.
Tu les trouves au Cora.
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Nov 2008 - 15:59
T'embête pas, change le thermostat :oui:
Même si ça ne vient pas de là, tu auras au moins enlevé cette hypothèse. Puis un thermomètre va te coûter combien ?...
Message par éric 181 le Lun 24 Nov 2008 - 16:00
C'est vrai que si tu déduis le prix du thermomètre.....
Mais je crois qu'il est très récent si je ne me trompe pas.
Message par ghyzmo08 le Lun 24 Nov 2008 - 17:41
:salut: oui il a 2000 kms.
bon faudra le changé.
j'éspére qu'il recommencera pas dans 2000 kms,car j'aurait tombé sur un stock défectueux.
je voulais méme écrire à oscaro,mais sa m'étonnerait qu'il m'en rende un autre surtout qu'il à était utilisé 2000 kms,et je n'est plus l'emballage.a+
au faite il ont plusieur marque,je penses que le valéo est mieux non?
ghyzmo08
Message par éric 181 le Lun 24 Nov 2008 - 18:14
Et si tu achetais juste chez BMW pour être tranquille?
Message par ghyzmo08 le Lun 24 Nov 2008 - 18:18
bonsoir,je téléphonerais demain.a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Nov 2008 - 18:46
éric 181 a écrit:Et si tu achetais juste chez BMW pour être tranquille?
:+1:
Avec la carte grise pour ne pas qu'ils se trompent :oui:
Message par pee rar le Lun 24 Nov 2008 - 21:23
:+1:
De mémoire ça va chercher dans le 40€ :??: chez Bm
Message par ghyzmo08 le Lun 24 Nov 2008 - 21:42
:???: quoi 40€.
si c'est ce prix là je l'achétes chez oscaro.
pour la golf à ma femme 35€ chez volswagen,15€ chez oscaro en valéo.
c'est incroyable la marge qui peut se faire.
et aprés il vienne pleuré que l'ont va voir ailleur.a+
ghyzmo08
