[BMW 328 i E36] ASC bloqué
+4
XPaY
cyberespion
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je ne suis pas sur de poster dans la bonne rubrique, les modos n'hésitez pas à déplacer.
Il y a quelques jours j'arrive dans un virage l'ASC était activé et la voiture s'en est servi. J'ai voulu le déconnecter à ce moment làpour pouvoir finir mon virage avec un petit travers et depuis impossible de le réactiver. Voiture complètement éteinte, je met le contact, le voyant de l'ASC s'allume puis s'éteint, normal. Je démarre, le voyant au tableau de bord s'allume (donc ASC désactivé). Je n'ai pas de souci au niveau du check control.
De quoi celà peut-il venir ?
Merci !
Merci !
cyberespion- Poto(te)
Voiture(s) : Ex 328i Sport M | ex M3 3.0 | Lotus Elise S2
Re: [BMW 328 i E36] ASC bloqué
J'ai envie de dire bouton poussoir HS ou un file relier au bouton poussoir mal maintenu puisque visiblement le defaut est apparu apres une manip.
Mais bon je n'ai jamais eu ce soucis alors
XPaY- Habitué(e)
Voiture(s) : Ex E36 320i coupé et Ex E36 323i coupé
je dirais pareil
vu que c'est tombé en panne après manip du bouton
mais bon rien de sur....
Benoit- Acharné(e) du forum
Ca ne peut pas être le fusible qui a grillé ?
Parce que l'ASC s'active par défaut au démarrage de la voiture hors là il se désactive tout seul dont rien à voir avec le bouton je pense.
et ton voyant abs et allumé?
ton ABS fonctionne?
ton ABS fonctionne?
L'ABS fonctionne oui.
Il y a un lien entre ABS et ASC ?
cyberespion a écrit:L'ABS fonctionne oui.
les capteurs sont les mêmes
steph45- Big Boss
D'accord. Donc déjà ce n'est pas un problème des capteurs.
Il y a un fusible facilement identifiable pour l'ASC ?
J'essairai ça puis sinon je regarderais le câblage du bouton.
oui l'asc utilise le circuit abs pour détecter les pertes d'adérence
si ton abs fonctionne alors ce n'est pas évident de dire comme ça....
jette q même au bouton et a sa connection
faudra peut-être envisagé la valise
tu peux éventuellement essayer de débrancher la batterie....mais je ne pense pas que cela fasse grand chose
Mister Pïnce a écrit:oui l'asc utilise le circuit abs pour détecter les pertes d'adérence![]()
jette q même au bouton et a sa connection![]()
L'ASC et l'ABS travaillent emsemble
DIAMANT69- Membre d'honneur
Ok je vais tenter la batterie. Quand tu dis un bon moment c'est plusieurs heures, plusieurs jours ?
essayes 1 heure pour voir,parce que quelques minutes ça risque de rien faire.
J'essaye ça dès demain et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses
Tu aurais pas eu ce problème avec la mienne
gogodu84- Passionné(e)
Je l'attendais celle là lol
J'aurais peut-être eu d'autres problèmes...
Bon je viens de débrancher ma batterie pendant plus de deux heures :
même problème.
Lorsque j'ai simplement le contact, le voyant s'allume puis s'éteint, normal. Je peux activer ou désactiver l'ASC sans soucis donc ce n'est pas un problème de câblage ou de bouton. Je démarre le moteur, le voyant s'allume et donc l'ASC se désactive.
Je confirme également que l'ASC ne fonctionne pas, il ne s'agit donc pas simplement d'un problème de voyant. L'ABS fonctionne lui aussi parfaitement, donc pas de problème de capteur.
Si la carte électronique qui gère l'ASC était grillée, je ne pense pas que je pourrais l'activer ou le désactiver moteur coupé.
C'est louche...
même problème.
C'est louche...
le voyant s'allume dès que tu démarre le moteur et que tu te trouve a l'arrêt?
ou il s'allume uniquement au moment ou tu commence a rouler?
Au moment ou j'allume le moteur. Ce n'est pas lié au fait que je roule ou non.
je pense qu'un passage valise serait idéal pour déceler le problème
Je vais essayer de passer au garage BM cet aprem pour leur demander ce qu'ils en pensent.
Tu sais combien coute un passage à la valise juste pour savoir ?
je ne sais pas exactement non
je sais par exemple que pour faire effacer un code erreur airabag ca revient a un peu moins de 50 euros
Bon, je verrais bien.
Je vous tiens au courant
entre 40 et 60 euros pour la valise!
Lex- Membre d'honneur
Essais de voir si ton papillon est libre, ca me l'a fait cet aprem. Mon papillon étais resté bloqué, car le collier de la durite d'air le bloquais.
Nävis- Membre d'honneur
Ton papillon ? Késako ? Ca se situe à quel niveau ?
Merci de l'info en tout cas !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» DVD bloqué - CD pas possible
» [BMW X1 1.8 d E84] Boîte de vitesses qui bloque
» [BMW 525 tds E39] Neiman bloqué
» Frein bloqué
» [BMW 318 i E36] Viscocoupleur bloqué
» Frein bloqué
Page 1 sur 2
