[Tuto] Installer l'ETK BMW sur son PC
Message par Orphee le Sam 15 Nov 2008 - 15:06
Bonjour, je ne sais pas trop si le sujet à sa place ici mais bon,
Juste pour vous informer que je viens d'uploader (pendant 16h :D) sur les newsgroups l'ETK BMW Multilangue. Il est sur alt.binaries.cd.image.french
http://binsearch.info/?max=250&adv_age=&server=&q=ETK%20BMW%202010.02
Vous trouverez également la liste des prix à charger dans la partie ETK Admin (mais uniquement en mode client/serveur je crois)
Orphee
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : 330 CI Pack M2 '01
Re: [Tuto] Installer l'ETK BMW sur son PC
Message par Orphee le Lun 17 Nov 2008 - 19:43
S'IL VOUS PLAIT NE DIFFUSEZ PAS CE TUTO SANS MON CONSENTEMENT...
LES PHOTOS SONT HÉBERGÉES SUR MON FTP PERSO ET J'AIMERAI ÉVITER DE LES DIFFUSER N'IMPORTE OU.
DANS UN BUT ÉVIDANT DE SÉCURITÉ
L'installation n'est pas simple du tout... je vais donc tenter de vous expliquer comment l'installer... rien n'est sur, il manque peut-être des étapes...
Il y a 2 solutions pour l'installer :
- Locale (plus simple à installer mais pas les prix)
- Client/Serveur (vous avez accès aux prix une fois chargés)
L'intérêt du client/serveur c'est d'avoir accès à la liste des prix, je n'ai pas réussi à le faire marcher en mode local.
Dans tout les cas, je vous conseille de fermer TOUTES les autres applications qui tournent avant d'installer le programme... parce que c'est long à installer, qu'il est pas très vivant, et qu'on a tendance à ne pas voir les fenêtres s'afficher, donc prudence ! soyez patient, il arrive qu'il mette plusieurs secondes entre l'apparition de chaque menus !
Je ne détaillerai que l'installation du mode Client/Serveur.
Procédure d'installation de l'ETK BMW.
Tous d'abord, si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, je vous conseille de désactiver le contrôle des comptes utilisateurs le temps d'effectuer l'installation (réactivez le une fois l'installation finie) : http://www.pcinpact.com/astuces/windows-vista/8-vista-desactiver-uac-controle-comptes2.html (il faut redémarrer le PC pour que la modification soit prise en compte)
Table des matières :
1. Pré-requis
2. Première installation de l'ETK BMW
3. Mise à jour de l'ETK BMW à partir d'une version antérieure
4. Chargement des prix
5. Lancement du programme.
1. Pré-requis : Java SDK Pour Windows (32 bits impératif) : http://java.sun.com/javase/downloads/widget/jdk6.jsp
1.1 Installez Java SDK(à l'heure ou j'écris ces lignes : JDK 6 Update 18)
1.2 UNIQUEMENT POUR Windows 64 Bits : Si vous utilisez un système d'exploitation 64 bits, ils faut impérativement désinstaller votre version actuelle de Java 64 bits (au moins le temps de l'installation de l'ETK. Une DLL du programme nécéssite Java 32bits pour contrôler l'espace disque disponible). Puis installer Java SDK 32 bits.
Pour contrôler le bon fonctionnement de Java. ouvrez une console DOS :
Démarrer -> Exécuter (raccourci clavier : touche Windows+R) : cmd
tapez la commande suivante : "java -version"
Si vous obtenez ceci, c'est que Java est bien installé. autrement, il faut vérifier que la variable d'environnement de Java est bien positionnée.
A noter que j'ai eu ce problème uniquement sur un Windows 64 bits suite à la désinstallation de Java x64.
Si la commande précédente à répondu une erreur comme celle ci (remplacez toto par java) :
Vérifiez le paramètre suivant dans les propriété système :
Cliquez sur Variables d'environnement :
Dans la case du bas : Variables système. Cherchez la variable "Path" et double cliquez dessus.
Insérez en début de ligne la valeur suivante : C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\; (avec le ; en fin de valeur)
ATTENTION : Il ne faut surtout rien supprimer de la ligne "Path". Faites une sauvegarde de toute la ligne avant toute modification dans un fichier texte.
Validez les changement, et retapez la commande "java -version" dans la console DOS. et contrôlez que Java est bien fonctionnel.
Via l'explorateur Windows, dans le lecteur DVD :
Lancez "install_server.bat" (Si vous avez choisi de ne pas désactiver le contrôle des comptes utilisateurs pour Vista et 7, il faudra lancer la commande en tant qu'administrateur : click droit : exécuter en tant qu'administrateur. Je ne garantie pas que cela fonctionne.)
L'installation ce lance :
Selectionnez la langue souhaitée, et cliquez sur OK.
Sélectionnez le répertoire où vous désirez installer le serveur. Cliquez sur OK.
Installez Tomcat. Cliquez sur OK.
Installation en cours...
Sélectionnez le répertoire Java SDK (JDK) installé au début du tuto (C:\Program Files x86\Java\Jdk... pour Windows x64) (en fonction de la version disponible le jour où vous installez l'ETK). Cliquez sur OK.
Sélection des ports : Laissez les valeurs choisies par le programme. Cliquez sur OK.
L'ordinateur est prêt pour l'installation, cliquez sur OK.
Entrez le nom de l'ordinateur (laissez par défaut). Cliquez sur OK.
Propriétés, laissez les valeurs par défaut. Cliquez sur OK.
L'installation commence. NE TOUCHEZ PLUS A RIEN, laissez l'installation s'exécuter.
ATTENDEZ QUE L'INSTALLATION AFFICHE L'ECRAN SUIVANT :
"Please Click OK to continue the installation."
Cliquez sur OK.
Sélectionner la zone géographique. Cliquez sur OK.
Choisissez ou non d'installer la marque Rolls-Royce (Je ne l'ai pas installé). Cliquez sur OK.
Sélectionnez "Pas de validation des données". Cliquez sur OK.
Renseignez un nom pour "l'entreprise" ainsi qu'un ID partenaire :
Cliquez sur enregistrer :
La case "enregistrer" est maintenant grisée. cliquez sur OK.
Cliquez sur Quitter, et patientez. Un nouvel écran apparait :
Cliquez sur Editer.
Selectionnez un répertoire où installer le "client" et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Continuer. Une boite de dialogue apparait pour sélectionner le lecteur DVD :
Le lecteur est sélectionnné. Cliquez sur OK.
La copie des données d'l'ETK est en cours..
Cliquez sur OK.
L'installation est terminée.
3. Mise à jour de l'ETK BMW à partir d'une version antérieure.
Sélectionnez la langue d'installation. Cliquez sur OK.
Sélectionnez "Actualisez le serveur ETK". Cliquez sur OK.
La copie des fichiers est en cours...
Laissez les valeurs par défaut. Cliquez sur OK.
ATTENTION : NE TOUCHEZ PLUS A RIEN ET PATIENTEZ.
Attendez que l'écran suivant s'affiche :
"Please click OK to continue the intallation". Cliquez sur OK.
Installez ou non la marque Rolls-Royce (Je ne l'ai pas installé). Cliquez sur OK.
Selectionnez le lecteur DVD. Cliquez sur OK.
4. Chargement des prix.
Sur votre bureau, un icone "ETK (admin)" a du apparaitre. Lancez le.
L'interface d'administration apparait :
Dans le menu "Données". Sélectionnez "Charger les prix".
Sélectionnez les répertoire où sont stoqué les prix. et cliquez sur OK.
Patientez, les prix sont en cours de chargement. Uns fois l'opération términée, vous pouvez fermer l'inferface d'administration.
Lors de la création de l'entreprise, vous avez défini un répertoire. (dans mon cas : D:\BMWGroup\entreprise)
Dedans ce trouve le programme : ETK.exe
Créez un raccourci de ETK.exe vers le Bureau. (Je l'ai appelé "ETK (Client)")
Vous pouvez lancer le programme.
Identifiant : admin
Mot de passe : admin
Configurer le programme comme bon vous semble. Cliquez sur OK.
Vous pouvez utiliser les menus du haut, comme recherche e pièces.
Et voilà.
:D
Orphee
Message par Aurélien le Ven 13 Nov 2009 - 16:58
Merci pour ton post je vais m'y intéressé ce weekend ;)
C'est même bizarre que personne n'ai répondu :??: :bah:
Aurélien
Voiture(s) : 330CI E46
Message par DIAMANT69 le Ven 13 Nov 2009 - 17:30
Et bien comme il est disponible en ligne,peut être que personne n'a jugé bon de l'acquérir,moi je l'ai installé il y a plusieurs année,j'aime pas la version en ligne qui est très incomplète ;)
Message par bidou le Ven 13 Nov 2009 - 21:54
super tuto, grand merci a toi
je n'ai pas bien compris le truc du nom de m'ordi, la ou on dois remplir les deux champs vides, je cite : "Pour l'écran suivant, entrez les valeurs comme suit dans les 2 lignes vides (en remplaçant "votre-ordi" par la même valeur que la première ligne)"
es ce que tu peux mieux m'expliquer, merci encore une fois
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par DIAMANT69 le Ven 13 Nov 2009 - 22:21
normalement il y a 2 lignes,tu donnes 2 fois le même nom.
Message par bidou le Ven 13 Nov 2009 - 22:41
d'accord merci
bidou
Message par Orphee le Mar 30 Mar 2010 - 8:57
Bonjour à tous, je viens de mettre à jour le tuto :)
Orphee
Message par Nemau59 le Lun 5 Sep 2011 - 10:25
Salut, nickel ton tuto, j'ai enfin réussi à installé l' ETK grace à toi, merci, par contre je n'arrive pas à charger la liste des prix
Nemau59
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : BMW E36 Coupé 320i
salut Orphee
Message par flint30 le Sam 17 Mar 2012 - 15:41
je viens de lire ton poste vraiment très intéressant et du bon boulo, j'aimerai bien installer ETK sur mon pc mais j'ai pas le logiciel, si possible de me donner le lien pour que je puisse le télécharger et l'installer ??
en attendant une réponse de ta part je te remercie pour la tuto
flint30
