Fabrication de votre outillage spécifique
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Fabrication de votre outillage spécifique
Message par Benoit le Lun 23 Fév 2009 - 9:50
:P gaffe le panier est en plastique
mais au fait, tu sais qu'il sont très sexy tes injecteurs rose :pig:
Message par Lex le Lun 23 Fév 2009 - 15:56
moi aussi j ai un injecteur rose gros debit :O
Message par DIAMANT69 le Lun 23 Fév 2009 - 18:10
Benoit (Mister Pïnce) a écrit::P gaffe le panier est en plastique
Tu m'étonnes 8)
eMJiDé a écrit:Vraiment bien vu la machine à ultrasons, en plus je suis sûr que ça peut servir de friteuse :F
Il y a des chance,avec un peu d'huile 0W40 ça devrait le faire :ddr:
Lex a écrit:moi aussi j ai un injecteur rose gros debit :O
Oui mais ça reste une injection monopoint :roll:
Message par DIAMANT69 le Lun 23 Fév 2009 - 19:02
MR Pince je file les liens de ce que j'ai utilisé:
Nettoyeur ultrasons :http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultrasons_p_19291_19313_214466_214467_FAS#searchItem
Par contre il n'ont pas le transfo que j'ai utilisé,il 'on en 1x9volts,donc tu peux brancher un seul injecteurs à la fois,t'es pas arrivé.....
il faudrai celui là mais en 2x9 http://www.conrad.fr/transformateurs_ei_66_50_va_p_18925_19034_224877_224885_FAS#searchItem
Doides 1N4001à 4007 (peu importe j'ai mis 4007 j'ai que ça au boulo) http://www.conrad.fr/diode_de_redressement_1_n_4001_7_1_a__p_18925_18973_127256_127263_FAS#searchItem
Fusibles (2 amp) et portes fusible,tu trouves ça n'importe ou.
Message par Benoit le Lun 23 Fév 2009 - 19:36
hi hi merci c'est enregistré :)
je vais investir dedans d'ici peu :oui:
Message par Benoit le Lun 23 Fév 2009 - 19:41
pour mon multi fonction,
j'ai changé de moteur, il était trop puissant
et le problème c'est que l'on a tendance a envoyer grave avec l'outil
le flexible finit alors par se vriller sur lui même malgré sa taille, c'est trop dangereux si il se bloque.
donc j'ai investi dans une perceuse a colone neuve, je vais utiliser uniquement le haut.
je trouve les caractéristiques dont j'ai besoin> vitesse réglable grace aux poulies(12 plages), et puissance.
j'ai encore du boulot, je ferais des tofs
Message par DIAMANT69 le Lun 23 Fév 2009 - 19:42
De rien ;) ,c'est pas cher,si tu le fais faire ça coute plus cher,autant se le faire une bonne fois pour toute ce nettoyeur.
Message par DIAMANT69 le Lun 23 Fév 2009 - 19:43
ok vivement des photos ;) ,avec les poulies c'est pas bête :oui:
Message par Benoit le Mar 24 Fév 2009 - 19:28
c'est a l'état de street bike
j'ai retiré les éléments inutiles, et ébardé le surplus de matière pour gagner du poids sur le final.
c'est vraiment des gros radins ces fabricants asiatiques, les poulies sont en métal :choc:
mamaia la qulalité des tofs :roll:
voici le type de flexible que je vais utiliser
capacité du mandrin > 6 mm
longueur 1,3m, et au final 2.60m je vais doubler le flexible
et j'ai recu mon pressiomètre de controle, pour les circuits de carburant
bon je sais celui-là je l'ai pas fabriqué :roll:
Message par DIAMANT69 le Mar 24 Fév 2009 - 21:42
Joli 8) ,tu l'as bien désossé,comment vas tu doublé le flexible?
Et le préssiometre alors ça donne quoi,il est de bonne facture?
Message par Benoit le Mar 24 Fév 2009 - 21:59
le démontage c'est le plus facile :P (tu as vu la ventil moteur :-D ? )
maintenant il faut que je concoive le boitier moteur, probablement en bois.
pour doubler le flexible c'est assez simple, le second vient se raccorder dans le mandrin du 1er, il me restera ensuite a fabriquer une bride pour solidariser les deux flexible(éviter que la gaine de l'un ou l'autre ne puisse tourner sur elle même)
mais il faut que le tout soit démontable
l'intérêt c'est qu'avec ce moteur je peux utiliser le flexible de la taille que je veux.
celui-là ou par exemple un minuscule de dremel > diamètre 3mm, 6mm, 8mm...etc.
et bien sûr la longueur, je peux "rallonger' sans soucis 8)
le pressiomètre je l'ai recu aujourd'hui, la livraison a été super rapide, abusé! :choc:
la qualité semble être bonne oui, les raccords sont en alu et en laiton.
bon il ne faut pas se leurer c'est probablement du made in china vu le prix.
j'ai aussi commandé un pressiomètre, pour controler les cylindres.
Message par DIAMANT69 le Mar 24 Fév 2009 - 22:16
La ventil du moteur :oui:
Ok j'ai compris pour le flexible,oui tu l'as vite reçu le coffret :choc:
Tu l'as trouvé ou ton compressiomètre pour les cylindres? j'ai mes compressions à prendre,je voulais en louer un,vaut mieux que je l'achète?
Message par porsche18 le Mar 24 Fév 2009 - 22:23
on loueras celui de benoit! :oui: :P :sil:
porsche18
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
Message par DIAMANT69 le Mar 24 Fév 2009 - 22:36
porsche18 a écrit:on loueras celui de benoit! :oui: :P :sil:
why not :P
Message par steph45 le Mer 25 Fév 2009 - 6:33
DIAMANT69 a écrit:La ventil du moteur :oui:
ce n'est pas pour la compression des cylindres mais pour la pression du circuit de carburant :oui:
Message par Benoit le Mer 25 Fév 2009 - 7:47
ah en fait c'est parcqu'on en avait discuté en mp diamant et moi, je lui demandé son avis. :)
en fait j'ai commandé les deux, mais je n'ai pas précisé dans le post, ca prête à confusion :oui:
un pressiomètre et un compressiomètre
je manque de matériel de diagnostique, et je dois vérifier mon M70, il y a un déséquilibre,
me reste a trouver d'ou il vient
allumage...injection...compression...ou une sonde
ce n'est pas toujours évident a diagnostiquer avec le nombre de cylindre
il faut aussi que je me trouve un outil de test pour l'allumage.
vous en pensez quoi des lampes témoins à brancher/intercaller entre l'anti parasite et la bougie?
j'ai trouvé le matos sur ebay
Message par DIAMANT69 le Mer 25 Fév 2009 - 21:29
Je pourrai pas te dire ce que ça vaut ces lampes témoin,tu as un liens pour ça?
Message par Benoit le Mer 25 Fév 2009 - 21:36
hum ok! je vais me faire des c@@@lles en or vu le prix bas de l'appareil ;)
diamant voici un lien
http://pieces-auto.shop.ebay.fr/items/Outillage-et-Depannage__allumage_W0QQ_catrefZ1QQ_dmptZJGQ5fFRQ5fAutoQ5fPiQc3Qa8cesQQ_flnZ1QQ_sacatZ113067QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em282
Message par DIAMANT69 le Mer 25 Fév 2009 - 21:48
Ok,j'avais jamais vu ça,il t'en faut 12 alors :excite: pour un test sérieux en simultané.
Tu n'as pas une bobine par cylindre directement posé sur la bougie,donc déjà ça passera sans problème,maintenant qu'est que ça vaut :roll: ,je sais pas.
Message par Benoit le Jeu 26 Fév 2009 - 13:03
ouais la fiabilité :??:
disons que ca permet de vérifier la conductivité du faisceau, mais pas la force de l'impulsion
Message par bm93 le Mer 11 Mar 2009 - 17:51
salut, quelqu'un a la photo de l'outil pour démonter le damper d'une 320d 2003 m47.
:merci: Je sort je vais me présenter :clac:
bm93
bm93
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : E46
Message par porsche18 le Sam 4 Avr 2009 - 7:08
quelqun aurait-il fabriquer ou serait-il en mesure de fabriquer l'outil pour tendre la chaine en vu d'un reglage vanos?
porsche18
porsche18
Message par DIAMANT69 le Sam 4 Avr 2009 - 8:33
regardes ce topic http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=97089&st=20 (inscris toi si il le faut c'est rapide)
Message par Le Baron Rouge le Sam 4 Avr 2009 - 9:47
Ce lien fonctionne sans inscription : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=267
Message par DIAMANT69 le Sam 4 Avr 2009 - 9:49
Ah c'est la fiche du topic en faite,je connaissais que le topic pas la fiche.
