Fabrication de votre outillage spécifique
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Fabrication de votre outillage spécifique
Message par DIAMANT69 le Ven 14 Nov 2008 - 22:50
:roule: :roule: ,oui tout sauf pulvériser le jardin :ddr:
Message par pee rar le Ven 14 Nov 2008 - 22:55
DIAMANT69 a écrit::roule: :roule: ,oui tout sauf pulvériser le jardin :ddr:
:super: :W c'est maman qui est contente quand on lui prend c'est trucs pour les transformés en outils !!!
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Nov 2008 - 0:16
Ca donne des idées :W
Message par Benoit le Sam 15 Nov 2008 - 13:20
excellent excellent ces outils il y de l'idée :bravo: et il sont très utiles
steph, l'huile passe plutôt rapidement dans le pulvé?
moi j'utilse une seringue oui, c'est clair que c'est dégeu, déjà t'a les boules a cause de l'huile qui te coule sur les bras, en même temps tu pense au prix qu'elle t'a couté cette m@rd@ :joker:
et puis tu regarde par terre et tu as l'impression qu'il y en a plus sur le ciment que dans la boite, et qu'il ne t'en restera plus assez :lol:
j'exagère un peu mais bon...
une fois que le niveau et fait tu t'empresse de vouloir remettre le bouchon, tes mains sont bien huileuse, tu remet encore un peu d'huile sur le ciment en dégagant la seringue, et tu essaye désépérement de reviser le bouchon avec les doigts bien glissant :DDD: tout en prenant encore quelques gouttes sur la tronche
Message par DIAMANT69 le Sam 15 Nov 2008 - 13:57
Une seringue c'est bien quand on à une fosse,sinon le pulvé va très bien.
Un truc qui va bien aussi,c'est le bidon de 5 litres en plastique de savon d'atelier,avec une sorte de pompe dessus,une fois le bidon vide on peut s'en servir pour remplir une boite,il suffit d'ajouter un tuyau,et de pomper pour envoyer l'huile.
Message par steph45 le Sam 15 Nov 2008 - 13:59
non l'huile ne coule pas vite mais quand on est sous sa bm, rien ne presse.
Message par Benoit le Dim 16 Nov 2008 - 10:53
excellente aussi l'idée de l'autopurgeur de frein :oui:
si j'avais su que l'on pouvait faire autant de chose avec un pluvé à 15e
moi j'en ai acheté un de purgeur :|
Message par jonath91 le Dim 11 Jan 2009 - 1:09
uen ptite question con, étant donné qu'on met plusieurs huile différente dans le pulvé, a quoi est il nettoyé entre chaque huile ?
par exemple entre le remplissage du pont et de la boite, avec quel produit on nettoie l'interieur du pulvé ?
jonath91
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : 320D E46
Message par Benoit le Dim 25 Jan 2009 - 18:37
moi je serai bien tenté de dire avec un peu white spirit.
puis après on le laisse bien sécher.
je voudris savoir si l'un de vous a une sugestion pour fabriquer un "purgeur' pour boite auto?
Message par DIAMANT69 le Dim 25 Jan 2009 - 18:51
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:moi je serai bien tenté de dire avec un peu white spirit.
Logiquement oui :oui: ,sinon on peut utiliser son pulvé que pour les freins,et pour les huiles utiliser directement le bidon avec une pompe à savon.
Message par steph45 le Dim 25 Jan 2009 - 19:32
une boite auto se vidange et ne se purge pas :O
Message par Benoit le Lun 26 Jan 2009 - 14:03
il est taquin sur les mots lui :love:
Message par eMJiDé le Mar 27 Jan 2009 - 15:32
Une photo que de l'outil dont BM se sert pour enquiller les silent bloc AR de triangle inférieur AV
L'axe de droite se glisse dans les trous d'evidement du triangle puis on visse à l'autre extrémité
(J'ai pas eu l'occaz de prendre les cotes car je l'avais à ma dispo que très peu de temps)
Message par Benoit le Mer 28 Jan 2009 - 21:57
ouarg c'est pas le genre d'outils facile a fabriquer, celui-là 8)
Message par Benoit le Dim 22 Fév 2009 - 11:46
en ce moment je suis sur la fabrication d'une machine électrique sur flexible
multi usage (comme une dremel avec un flexible mais en plus gros et surtout plus puissant ;) )
pour permettre le décappage à la brosse, l'alèsage de certaine lumière :lol: , etc...
ma base est un excellent moteur 220v / 1.5Kw/ 7.5a/ 2 ch issu d'une machine Lyon Flex
mon flexible prévu pour un l'instant est un "a pas chère' de marque wolcraft, mandrin ouverture 6 mm, et longueur 1300mm
je vais faire en sorte de pouvoir le doubler, pour disposer si nécessaire de 2600mm de flexible.
reste encore a voir la perte de puissance avec cette longueur. :??:
je possède aussi un petit bloc d'aspiration, qui devrait être utile.
je dois allez voir un pote qui est équipé avec tour et fraisseuse à métaux.
pour qu'il me trouve le moyen de monter un mandrin en sortie moteur, pour venir connecter les flexibles.
ensuite il me restera a fabriquer un chassis, et le cablage.
Message par DIAMANT69 le Dim 22 Fév 2009 - 22:51
Un dremel c'est pratique,j'en ai en que je me sers pour les découpes sur boitier PC,mais un gros dremel je veux bien voir ça
Message par DIAMANT69 le Dim 22 Fév 2009 - 22:56
J'ai oublié de mettre mon injector cleaner dans ce topic,après tout je l'ai fait moi meme 8)
Message par Benoit le Dim 22 Fév 2009 - 23:13
oui je ferai des photos pour les intéréssés :)
tu peux donner plus d'infos sur ton nettoyeur, le fonctionnement
et les composants utilisés? l'efficacité?
j'ai lu une technique de chez bmw,lègerement différente
les brancher, les mettres sur rampes, et sous pression d'une "solution' nettoyante
Message par Benoit le Dim 22 Fév 2009 - 23:15
c'est pas un truc pour nettoyer les dentiers? les stérilets de femme mures chez le gynéco :lol:
Message par DIAMANT69 le Dim 22 Fév 2009 - 23:19
efficacité garantie :oui:
1 nettoyeur ultrason pour une trentaine d'euro (chez Conrad)
1 transfo 2x9 volts moins de 10 euro (chez Conrad)
2 diode 1N4002 (j'en ai plein au boulo :P )
2 porte fusibles
2 fusibles 2 amp
du fil
Message par DIAMANT69 le Dim 22 Fév 2009 - 23:20
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:c'est pas un truc pour nettoyer les dentiers? les stérilets de femme mures chez le gynéco :lol:
:roule: :roule: oui je suis gynéco à mes heures perdu,c'est pour rendre service tu comprends :O
Message par Benoit le Dim 22 Fév 2009 - 23:32
ca me fait marrer grave, j'imagine bien un gynéco qui le weekend se servirait de son matos pour la méca :roule:
Message par Benoit le Dim 22 Fév 2009 - 23:33
DIAMANT69 a écrit:efficacité garantie :oui:
2 porte fusibles
2 fusibles 2 amp
du fil
tu peux me donner les liens quand tu aura le temps? ;)
et quel est le temps de traitement pour chaque injecteur?
Message par DIAMANT69 le Dim 22 Fév 2009 - 23:36
ça s'est fait pour un dentiste...garage la journée et la nuit.....
Je te file tous les liens,je te ferai un plan de montage,l'appareil se coupe au bout de 2 minutes.
Message par eMJiDé le Lun 23 Fév 2009 - 8:23
Vraiment bien vu la machine à ultrasons, en plus je suis sûr que ça peut servir de friteuse :F
