[BMW 318 tds E36] Effet amortisseur sur le freinage
[BMW 318 tds E36] Effet amortisseur sur le freinage Empty [BMW 318 tds E36] Effet amortisseur sur le freinage
Message par leprodige le Mar 11 Nov 2008 - 18:03
Tout d'abord bonsoir,
Possesseur d'une 318 tds, j'ai rescemment changé les disques/plaquettes avant suite au fait qu'il fallait appuyer assez fort sur la pédale pour sentir enfin le freinage. Le type qui a fait mon CT m'as dit que ca pouvait être du au fait de monter des plaquettes sans les poncer au préalable (phénomène appelé "effet amortisseur"). Cependant le problème est apparu avant de changer mes freins et les plaquettes ont bien 500Km aujourd'hui.
Si vous avez des idées pour que je retrouve des freins puissant sans devoir appuyer comme un bourrin, je vous en serai reconnaissant.
Merci.
PS : CT vierge au niveau du freinage
leprodige
leprodige
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : 318 tds compact
[BMW 318 tds E36] Effet amortisseur sur le freinage Empty Re: [BMW 318 tds E36] Effet amortisseur sur le freinage
Message par Benoit le Mar 11 Nov 2008 - 20:07
sit u doit appuyer execivement sur la pédale,
ton problème ne semble pas venir des disques/plaquettes
mais plutôt du maitre cylindre, ou d'une panne d'abs
la purge a t'elle été effectué depuis que tu as ce problème? si ce n'est pas le cas il faudrait la faire.
Message par leprodige le Mar 11 Nov 2008 - 20:34
Pas de purge effectuée depuis et il est vrai que je ne me souviens plus de la dernière fois où l'ABS s'est enclenché (malgré plusieurs freinages d'urgence). Cependant aucun voyant allumé en ce qui concerne l'ABS.
Est-il compliqué de faire une purge du liquide de frein soi-même?
leprodige
leprodige
Message par DIAMANT69 le Mar 11 Nov 2008 - 22:57
C'est pas compliqué,mais ça peut devenir vite chiant,ou tu te trouves un partner qui t'aidera à pomper,ou tu te fabriques un autopurgeur,ou alors tu achètes un autopurgeur.
Message par pee rar le Mer 12 Nov 2008 - 17:59
DIAMANT69 a écrit::coucou:
Ouai, c'est super efficace :bien: .
En revanche pour ce qui est de poncer les plaquettes, moi la derniére fois que j'ai fait ça sur mon touring, j'ai voilé les disques (arriére).
Message par leprodige le Mer 12 Nov 2008 - 18:56
merci !
Va donc falloir que je m'achète cet autopurgeur et c'est pas donné!
leprodige
leprodige
Message par Benoit le Mer 12 Nov 2008 - 19:22
:hallu: :hallu: t'as des sacrées mains, je vais t'embaucher pour poncer ma porte de garage
Message par steph45 le Mer 12 Nov 2008 - 20:16
leprodige a écrit:merci !
l'autopurgeur t'évite de refermer la vis de purge à chaque pression sur la pédale mais cela n'empèche pas d'étre deux pour la manip.
Message par pee rar le Mer 12 Nov 2008 - 20:27
Ce n'est pas venu du jour au lendemain.
Mais pour inserer les plaquettes à l'arriére ( j'était novice sur Bm) et je n'avais pas démonter les collonnettes.
Donc va mettre des plaquettes (Bm) sur des étriers ou tu ne démontes pas les collonnettes.
J'avais bisoté les plaquettes à la toile émeri, j'en deduis que j'ai voilé mes disques avec la manip.
Par la suite j'ai biensure changé les disques et j'ai enfin compris pour monter les plaquettes arriére, bah ça va mieux quand même :gene:
Message par Benoit le Mer 12 Nov 2008 - 20:47
c'est en effet pas évident avec les colonettes :P ,
mais y'a un début a tout :)
Message par pee rar le Jeu 13 Nov 2008 - 20:26
Mister Pïnce a écrit:c'est en effet pas évident avec les colonettes :P ,
Oh la buse que j'était sur Bm au début, alors qu'avant j'avais un range rover et c'est moi qui faisait tout dessus.
Je me suis dit que Bm serait la même chose.
