[BMW 320 d E46] Problème moteur
Message par kevin7660 le Mer 5 Nov 2008 - 9:42
>Bonjour à tous, passionnés de BMW.
Je me joins à votre forum car j'ai quelques souci en ce moment avec une 320 D de 2003.
Voilà, ce week end je sort la voiture et je me rend compte quel ne tourne vraiment pas rond (ralenti horrible et fumée blanche!).
Je pense d'abord à un problème d'injecteur. Je décide de vite rentré au garage mais on débranchant injecteur par injecteur je ne vu pas de différence.
Je décide de regarder au niveau du collecteur d'admission et la surprise un volet sur les quatres en moins! Alors là je me dis :cry: le moteurs!
Je décide donc de continuer mon démontage on finissant par déculassé le bloc; BILAN:
>>Soupape d'admission et d'échappement du premier cylindre tordues et tête de piston martelé; par chance la chambre du piston n'à rien.
Je pense donc remplacé les soupapes, le piston, et tout les volets d'admission pour ne plus être emmerdé.
>Pour finir je voudrai connaître si parmis vous qqn sait le pris de ces pièces et si le remplacement des volets m'assurera de ne plus retrouvé ce type de pb?
Je vous remercie par avance de vos réponse. :pale:
kevin7660
Voiture(s) : 320 D Pack luxe
Re: [BMW 320 d E46] Problème moteur
Message par pee rar le Mer 5 Nov 2008 - 19:52
:choc: il a combien de bornes ton E46 ?
Qu'est ce qui c'est passé ?
Message par steph45 le Mer 5 Nov 2008 - 19:54
il a avalé un volet d'admission, problème connue sur certaines 320d.
Message par pee rar le Mer 5 Nov 2008 - 20:00
steph45 a écrit:il a avalé un volet d'admission, problème connue sur certaines 320d.
Oh c'est cool ça !!!!
P'tin tu doit être vert ,parceque j 'imagine qu'elle n'a pas plus de 200 000 kms :bah:
Message par kevin7660 le Mer 5 Nov 2008 - 20:31
ouais c bon g appelé BM, g acheté l'admission complète pour 375€, les soupapes et piston sont en route!
Apparement en remplacent l'ensemble d'admission je n'aurait plus le soucis de ces foutus volets. whistling.gif
Maintenant je recherche de la doc pour recalé la distribution au remontage, si on peut me donné une adresse...
Elle n'à que 120000kms la petite!
Et c arrivé d'un coup!
kevin7660
Message par Feylhin_Tenyo le Mer 5 Nov 2008 - 22:53
Avant toute operation, vérifie les sièges de soupape si il ne sont pas abimés ! Ils ne se changent pas apparament donc sa sera une culasse complete.
Tu ne peux pas remplacer qu'un seul piston ! sa se remplace par 4 les pistons. Tu risque d'avoir un moteur instable du aux variations de compression entre le cylindre reparé et les 3 autres.
Sa se se repare pas comme sa un moteur, on peut pas dire ''ouais je change sa comme sa'', c'est très spécifique.
Si tu veux plus d'info, fais signe.
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Message par kevin7660 le Ven 7 Nov 2008 - 18:08
Nan j'ai déjà vérifié les sièges des soupapes dès le démontage, ils n'ont rien par chance.
Je ne suis pas de ton avis au sujet de changer les 4 pistons, ça ne se sentira pas, j'ai déjà fais çelà.
Je remonte ce week, j'en est pour 1000€ au bilan, tu ne serais pas où je pourrais regarder pour recaller la distrib?
Merci pour tes infos.
kevin7660
Message par Feylhin_Tenyo le Ven 7 Nov 2008 - 23:20
Ok pour les sièges, impecc.
Les differences de compression sont maintenant un faible pour les moteurs, il risque d'etre instable au ralenti.
Tu as acheté quel type de piston ? tu as mesuré les cotes de la chemise ou cylindre ? depassement de la hauteur, ovalisation ...
Tu n'as pas pigé la distri ? et pour la pompe, tu as repéré ?
J'ai la revue technique si tu veux, jpeux peut etre te scanner quelques pages sur le calage distri.
Tu as des photos du collecteur d'admission et du piston ? sa m'interresse :W
Feylhin_Tenyo
Message par kevin7660 le Dim 9 Nov 2008 - 22:06
[img]https://i.servimg.com/u/f18/11/55/75/44/icon_s10.gif[/img], ouais je peut te faire des photos si tu veux, et pour la distrib j'aimerais bien que tu m'envoie du doss pour là recaler.
Pour les pièces j'ai tout eu chez BM, j'ai pas eu besoin de prendre de côtes, la ref du moteur à suffit.
Ce week j'ai rodé les siège des soupapes, et je pense déposer le bas moteur demain.
Je t'enverrais les photos et les réfs si tu veux; surement mercredi.
Merci par avance pour le doss sur la distribution.
Tciao!
kevin7660
Message par kevin7660 le Mer 12 Nov 2008 - 21:59
Alors voici les quelques "premières" photos d'un moteur de 320 D démonté.
Maintenant je commence à démonter le bas moteur pour extraire le piston, d'ailleurs je recherche toujours de la doc pour récaller la distrib.
Au fait pas besoin d'outillage spécifique pour déculasser.
Désolé les photos sont prises avec un portable!
Les pistons...
Le turbo...
La culasse...
Et l'état de la voiture en ce moment:
kevin7660
Message par Le Baron Rouge le Mer 12 Nov 2008 - 22:01
Qu'est ce qu'elle a ta culasse en haut, au niveau du piston ? :hallu:
Message par steph45 le Jeu 13 Nov 2008 - 5:30
ce sont les impacts du volet qui à été aspiré.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 13 Nov 2008 - 8:50
C'est quoi les volets ? :gene:
Message par kevin7660 le Jeu 13 Nov 2008 - 11:40
Et oui c'est le volet situé dans le collecteur d'admission qui s'est trouvé écrasé contre la culasse!
kevin7660
Message par Le Baron Rouge le Jeu 13 Nov 2008 - 12:18
Ah oki :oui:
Message par Feylhin_Tenyo le Jeu 13 Nov 2008 - 12:22
Salut !
Désolé, j'ai pas pu t'envoyer les doc' pour le calage.
Je fais sa se soir ;)
La culasse est martelée, sa craint sa :L
Dis voir, tes volets sont en quelle matière ?
Car quand j'ai remplacer mes bougies, j'ai vu que mes volets étaient en plastique.
Vu que le turbo est déposé, controle le jeu axial et le jeu maxi.
Feylhin_Tenyo
Message par Feylhin_Tenyo le Jeu 13 Nov 2008 - 12:44
Le Baron Rouge a écrit:Je pensais pas à ces volets-là, c'est pour ça que je posais la question :oui:
Il y a 4 volets sur le collecteur d'admission.
J'en ai parlé sur le tuto de mes bougies.
Apparement, ils se ferment lorsque on coupe le moteur pour éviter les accoups (un peu comme de l'auto allumage sur les moteurs essence).
Mais il parait aussi qu'ils fonctionnent moteur allumé et cela jusqu'a 2000t/m. Ils ne sont pas completement ouverts, cela pour creer une turbulence dans les chambres de combustion pour reduire la pollution.
Super invention des ecolos :hum:
Feylhin_Tenyo
Message par kevin7660 le Jeu 13 Nov 2008 - 15:29
Ouais j'en est profité pour vérifier le turbo, puisque je n'est retrouvé aucun débrits de volets dans la chambre du piston.
Mais aucun débrit n'est passé par là!
Je pense que le volet à dût être pillé à la longue par le piston et que les morceaux on dût repartir par les soupapes d'échappement.
Pour info les volets sont en métal vissé sur un axe et tenu par des rivets dans le bâti du collecteur.
kevin7660
Message par Feylhin_Tenyo le Jeu 13 Nov 2008 - 15:53
Mes volets sont en plastique moi :oui: mais pourquoi ?
Regarde sur la photo :
Tu as une photo de ton collecteur d'admission ?
Feylhin_Tenyo
Message par kevin7660 le Jeu 13 Nov 2008 - 16:45
Ouais mais tu ne peux pas voir comme çà, moi aussi je croyais qu'ils étaient en plastiques mais non c de la crasse par dessus qui te fais croire çà.
BMW n'ont pas fait de volets en plastiques.
kevin7660
Message par kevin7660 le Sam 15 Nov 2008 - 11:02
et alors pour la doc concernant le recalage?
kevin7660
Message par kevin7660 le Mar 18 Nov 2008 - 12:20
Ben çà y'est, le moteur est remonté, calé, et réglé.
La voiture tourne comme au premier jour. Content d'entendre sont moteur tourner! :super:
kevin7660
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Nov 2008 - 12:59
Chapeau :jap:
Message par éric 181 le Mar 18 Nov 2008 - 13:46
+1
